На днях ехал с водителем, на новом митсубиши паджеро спорт.
Смотрю у него чек горит. Естественно вопрос- почему.
Ответ: "Машина новая, я отключил спидометр, вот он и горит. Я, говорит, так пропускаю очередное ТО, т.к. минимальная цена 10 тыров. А так я масла сам поменял и катаюсь..."
Логика мне понравилась. Вот думаю:
1. где и как это отключается?
2. что можно использовать для сугубо личного контроля пробега?
Никто не делал нечто подобное?
Как отключить электронный спидометр???
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Видео- аудит (каротаж, телеметрия) скважин. Заточка инструмента. http://kv-62.umi.ru/
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Как отключить электронный спидометр???
Странная логика для человека купившего тачку за полтора ляма. Можно ещё минералку лить и фильтр масляный от жигулей ставить А если по теме, то скорее всего отключить можно только датчик скорости. Но не факт при этом, что в мозгах нет счетчика моточасов который уже не отключишь, а дилер его считать может Также, если не ошибаюсь, в гарантийной книжке обычно требуют проходить ТО либо по пробега, либо по времени. Так что все равно ехать придётся. Ну а километры менять можно джипиэс навигатором, включая его в в поездках. Имхо глупости все это.
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
а потом пробег реальный)) подтвержденный отметками))
есть знакомые кто скручивают пробег тупо перед ТО, но смысл то тот же...обмануть по итогу будущего покупателя(((
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Смотря как это фрукт спидометр отключил. Может поучиться так что он не просто 10тыров съэкономит. А и вообще с гарантии слетит. Ибо обометр щёлкает и в моторном.............Vic62-Slon писал(а):На днях ехал с водителем, на новом митсубиши паджеро спорт.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Renault
Граждане, кто-нибудь использовал фильтр одометра? видел такой на спидфильтр.ру. цена недешеая! хотелось бы понять, работает он или нет?
