шланг не при чем. его я вытаскивал, он целый. Собственно всю машину разобрал, кузов гнилой был, от углов стекла под крыльями ржавело хорошо, возможно там сочилосьdvm99 писал(а):Такое может быть только из-за воды!saxa писал(а):Я думаю, что выяснил причину. Все дело в контактах. Снимая двери увидел что пришел писец разьемам. В часности водит.двери. все позеленело и отгнило. Отсюда и не верная работа подъемников. Поставил другой разьем и все заработало.
Насколько помню, этот разъём находится под передней стойкой. А в стойке находится шланг с корыта люка. Если шланг перетёрся, то вот и вода...
Место это поганое, долезать сложно... Но насколько помню конструкцию, то из стойки вода в конечном итоге попадает в порог... Можно попробовать налить в поддон люка воды и посмотреть, отуда вытекает. Если течёт из дренажных отверстий внизу порога, то нужно снимать оббивку и лезть к шлангу.
Паджеро 2 ,автоматическое поднятие водительского стекла.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Паджеро 2 ,автоматическое поднятие водительского стекла.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- SELENGER
То же работает только на опускание водительское стекло . Как сделать чтобы оба стекла работали в автомате вверх вниз ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Это реализовано в самом блоке управления на кнопках... ХЗ, я его не разбирал...
- SELENGER
То есть получается есть блок кнопок с обоими автоматами ?dvm99 писал(а):Это реализовано в самом блоке управления на кнопках... ХЗ, я его не разбирал...
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Да есть,стоит на белой.Разбирал на мазде тепловуха с двумя контактами.
- dvm99
ХЗ конечно, может ляпы в мануале, но везде на П2 только одно- водительское окно в автомате указано.flamer писал(а):Да есть,стоит на белой.Разбирал на мазде тепловуха с двумя контактами.
А на машинах с 98 г.в. совершенно другая схема...
ЗЫ
Димыч, а нафиг так заморачиваться с этим автоматом? Ну есть- есть, нет- так нет... Он не всегда удобен...
- SELENGER
Ну как не всегда ?! Во всем мире современном и не очень , автоматы на стеклах считается нормой , за положняк . И даже не обсуждается . А там где его нет , ставят доп оборудованием . Например сигналка с двухсторонней связью, пикнул , стекла сами закрылись. Удобно. Как он может быть не удобен если тебе надо в один момент либо поднять резко два стекла , например во время дождя , не отвлекаясь от руля , либо резко опустить ? Это же удобно черт побери . Меня например это парит . машина 2000 года , а элементарных весчей нет ( Обидно.
- dvm99
Это если дождь... А ты попробуй на бездоре, когда машину качает прикрыть или приоткрыть окноSELENGER писал(а):Ну как не всегда ?! Во всем мире современном и не очень , автоматы на стеклах считается нормой , за положняк . И даже не обсуждается . А там где его нет , ставят доп оборудованием . Например сигналка с двухсторонней связью, пикнул , стекла сами закрылись. Удобно. Как он может быть не удобен если тебе надо в один момент либо поднять резко два стекла , например во время дождя , не отвлекаясь от руля , либо резко опустить ? Это же удобно черт побери . Меня например это парит . машина 2000 года , а элементарных весчей нет ( Обидно.
У мну это более актуально, т.к. остеохондроз...
Про современность в мире - пох абсолютно... Мне вообще больше ручной нравится Сколь надо, столь приоткрыл. А тут бывает надо щелку оставить, вот и трахаешься...
Моей нынче 27, дык она ещё тебя переживёт...vssms писал(а):Так-то ей 20 лет скоро. Пора бы и в утиль уже, а не доводчики ставить)))
