СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2002
Re: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
Нашел я этот предохранитель под торпедой за блоком реле висел.
слетел со своего места, Рядом с блоком реле два предохранителя должно стоять,
№ 9 и №10. Так вот у меня 9 стоял, а 10 болтался сзади.
Вопрос ???дали лампочки ipf H3 для противотуманок а они 65W.проблем не будет если их поставить ???родные стоят 55W ...
Montero Sport LS 4WD 3л 2000 ЧЕРНЫЙ Биксинон
- willson
- Двигатель:: 4D56T
не будет! +10% допускается.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
willson спасибо !!!
- Сrankshaft
П2;3L;рестайл;коротыш;98г.лев.руль. подскажите пожалуйста где искать реле и предохранители противотуманок которые в бампере стоят.При включенном ближнем и клавиши "ON" загорается лампа на приборке, "OFF" - гаснет , на 4pin разъеме который в районе замка капота + не появляется. Противотуманки перестали работать после того как красили машину и снимали крылья , может под крылом какой то разъм есть который забыли подключить? Предохранитель на15А под торпедой на блоке реле цел.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
У меня такая же проблема.На рестайле перестали гореть штатные туманки в бампере,в разъем у сигналов рядом который подаешь плюс напрямую горят,предохранители все вроде целые.Еще включение странное может самодельное,включатель задних противотуманок включаешь включаются габариты и вместе с ними противотуманки,теперь габариты также включаются а туманки нет явно ктото химичил или так и должно...
у меня такая же проблема . После покраски , перестали работать передние противотуманки, ни как не могуразобраться в чем причина.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Уважаемые ЗНАТОКИ,так кто же скажет как правильно подключаются и включаются штатные ПТФ на П-2 рестайл,многие уже от этого страдают.Каким выключателем включается передние,каким задние .Где находятся еще разъемы кроме того что у сигналов, где стоит реле на ПЕРЕДНИЕ если оно на перед вообще есть,где предохранитель,хорошо бы с фотками.У меня например сзади все фонари переделаны.В бампере сзади горит габарит и стоп(Двухконтактная лампа) плюс в верних фонарях тоже горит габарит и стоп,тоесть все время горят четыре фонаря,ясное дело что это самодельщина,противотуман сзади отключен.Даже габарит и стоп в правом бамперном фонаре был перепутан.Выключатель на панели на котором ОН и ОФ написано сломан,или из него специально ползунок вытащил какой то идиот.Нет хуже искать когда не знаешь что до тебя накуролесили с проводами.Речь идет о восстановлении ЗАВОДСКОЙ схемы подключения,советы типа подключи отдельно здесь не нужны ,кинуть проводку по новой много ума не надо.Мужики хотелось бы услышать мнение людей которые все это своими руками пощупали,без оттопыривания пальцев,иногда проводка до того зае...т что все схемы пересмотришь все облазаешь ,а потом выяснится что до тебя провода переставили и никакая логика не помогает!!!!!!!!!!!!!!!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Причину я всетаки нашел.Предохранитель в отдельном корпусе синий 15ам сгорел.Все делов том что его ковыряли он был закручен в изоленту и прикручен наверху к жгуту проводов ,я сначала подумал что это от сигнализации.Пока не разобрал всю панель увидеть его было просто невозможно.Но все вопросы что я спрашивал всеравно остаются!
- Сrankshaft
Вот схемы машин 98 года http://webfile.ru/5548238 с расположением жгутов и разъемов.
- Pol@ATOM
Ребят, у мну П2 4М40 95 года, дорестайл... У мну есть атавизмы от ПТФ? Жгуты в приборке под кнопу, разъём под бампером? Что мне докупить для организации включения по родной проводке?
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
А где штатно находится предохранитель и реле задних противотуманных фонарей? Тут http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred не нашел, в книжке тоже не нашел.
А то у меня лампочки исправны, но с кнопки не включаются
- willson
- Двигатель:: 4D56T
еще должно быть реле, смотри в подкапотном прострастве. если есть все провода и разъемы а также кнопка то надо реле смотреть. если есть, то только подключить.Pol@ATOM писал(а):Ребят, у мну П2 4М40 95 года, дорестайл... У мну есть атавизмы от ПТФ? Жгуты в приборке под кнопу, разъём под бампером? Что мне докупить для организации включения по родной проводке?
- Двигатель:: 4M40
Нашел почему у меня не горят задние противотуманные фонари. Если кнопку (на фото нижняя, обозначенная стрелкой) нажать в положении "on" и держать то все загорается. Как только отпускаю - гаснут.
Подскажите пожалуйста, это сломалась кнопка или там есть какой-то блок управления (смущает то, что у него есть положение on и off)?
- BAlex
Верхняя кнопка включает передние ПТФ - на панели загораться ничего не должно. После нажатия кнопка утапливается.
Нижняя включает задние ПТФ - на панели ЗАГОРАЕТСЯ лампочка туманок. Кнопку держать не надо. Управляет включением реле. В Вашем случает неисправна кнопка.
Передние ПТФ при включении включают габариты. Задние ПТФ включаются только при работе передних.
Кнопки ПТФ часто выходят из строя. Говорю из своего опыта. За 110тыс км поменял 2 кнопки передних ПТФ. Лампочки мощнее ставить в ПТФ не надо - толку никакого, а нагрузка на проводку будет значительно выше.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
- Двигатель:: 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 3.0 из ОАЭ/ opel astra H SW/ lada 2108 280h.p
по ссылке ни чего нет как быть?Nbf писал(а):BAlex писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=49857 Родная Схема
Тема по ссылке объединена с данной темой.
Помощь при ДТП http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=102879
привет файликом не поделишься очень нужен т.к ссылка старая и пишет что файл не найден..Сrankshaft писал(а):Вот схемы машин 98 года http://webfile.ru/5548238 с расположением жгутов и разъемов.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вникнуть в смысл прочитанного. Там ничего и не может быть, так как та тема объединена с этой.ionizator писал(а):по ссылке ни чего нет как быть?Nbf писал(а):BAlex писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=49857 Родная Схема
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- BAlex
Ссылка устарела просто. Поищу в мануалах, должна быть.
спасибо надеюсь найдётсяBAlex писал(а):Ссылка устарела просто. Поищу в мануалах, должна быть.
