Сканер для диагностики Mitsubishi. Объединенная тема.
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 Dakar 3.2 2006г.в.
Launch x431 cr3001 будет читать дизельный Паджеро 3?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Должен, но это не точно. Тут от прибора к прибору и от прошивки к прошивке все по разному.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- CASper
- Двигатель:: 4м41
3001 точно нет я лично его пробовал
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Поздно. Уже приобрел. Но еще не пробовал. Приболел, не до этого.
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Всем, привет.
Сейчас появились сканеры Thinkdiag, Thinkdiag mini и Thinkdriver. Может уже есть те, кто уже испробовал их на дизельном Pajero 3?
И сразу еще один вопрос, насколько праворульный Пыж "вреднее" леворульного vin-ового в плане диагностики
Это прямая реклама она тут запрещена!!
- kotei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Программа CarBit на андроид.
Очень неплохо читает параметры на моём Pajero 3 GDI.
В стоке идёт с протоколом для митсу MUT\GDI
У меня работает через ELM 327 WIFI Vgates
180 рублей прога
Конечно не профи сканер но для 90% диагностики датчиков движка хватит
180 рублей прога
- Двигатель:: 6G74 gdi
Всем привет!
Подскажите, какой недорогой сканер купить для диагностики двигателя, раздатки, абс на Паджеро 3 gdi 2003 г?
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Подскажите пж-та. имею проводок OBD2 ELM USB v 1.5 Какой программой для виндовс7 можно с его помощью считывать
ошибки ЭБУ дизеля 4д56 ЕФИ Паджеро спорт 1. я так понял там протокол данных MUTII или mitsu 1-4
или
Пробовать ставить на Андроид гаджеты Car Bit и свисток OBD2 ELM c вифи и блютузом??
или
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Lukich111
Вряд ли чем то более дешёвым чем mmcreader получится с этого динозавра.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2007
Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобным и может помочь! После того, как на заведенном (Pajero 4 3.0 бензин 2007года) вытащил в салоне предохранитель ABS, появилась ошибка "U1102 Mitsubishi SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id; ASC/TCL/ABS timeout/Not equipped". Получится ли программой и сканером Autocom CDP+ Delphi DS150E сбросить эту ошибку? ЕЛМ почти ни чего не сбрасывает, знакомые говорят что в этой ситуации нужно инициировать ABS.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ничего не нужно делать, всё будет работать как нужно.vaniash писал(а): ↑ Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобным и может помочь! После того, как на заведенном (Pajero 4 3.0 бензин 2007года) вытащил в салоне предохранитель ABS, появилась ошибка "U1102 Mitsubishi SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id; ASC/TCL/ABS timeout/Not equipped". Получится ли программой и сканером Autocom CDP+ Delphi DS150E сбросить эту ошибку? ЕЛМ почти ни чего не сбрасывает, знакомые говорят что в этой ситуации нужно инициировать ABS.
Ну отключали шину, и отключали..... что с того.)
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Всех приветствую
Задумался о читалке для П3 дизель на телефон. Что сейчас можно купить и где? Хочется чтоб побольше всего виделось, если конечно это возможно
- Lukich111
пока только свистки от Launch более менее работают, но с П3 дизелями и они - лотерея...((( на ноутбук ставьте от mmc-reader софт и все будет хорошо, не каждые 5 минут его же надо диагностировать? Там у них в магазине и поддержка ELM заявлена, но в карте покрытия я П3 не вижу, например.
