Я бы для начала подкапотный пучок тщательно осмотрел на предмет повреждений. Так то чудес не бывает, сам знаешь.uri007 писал(а):Лампочки продолжают загораться АБС и масло. Проверил на АКБ дает 14.13 в прикуривание 13.1 , в момент когда загораются напряжение не падает. Заметил такую тенденцию : когда заводу на холодную через короткое время загораются и потом тухнут. Затем по дороге на работу выезжаю на трассу и снова загораются но тухнут когда нужно притормозить чтобы пропустить машину и перестроиться или просто притормозить. Но потом снова загораются. По городу и на малой скорости не горят. Вот такая беда , не мешает но бесит.
Вопрос знатокам.
- Chumahod
Re: Вопрос знатокам.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
По моему разумению, к генератору эти лампы не имеют отношения(по краней мере по заводской схеме). И , насколько мне известно, на ПС ставились либо указатель давления масла(на доппанели, что посередине), либо лампа аварийного давления масла, в щитке приборов, и датчики на них разные шли. Если стоит и указатель давления и лампа, то это явный колхоз, от одного датчика они работать не будут, надо либо то, либо другое, ну или ставить два датчика и тянуть еще один провод. По смотри, сколько датчиков у тебя стоит и сколько проводов, если один, то колхоз скорее всего под панелью, возможно там и связь с лампой абс отыщется, потому как она сюда тоже никаким боком.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Chumahod
Повторюсь. ТСу необходимо найти место повреждения пучка проводки. Возможно не под капотом. А запутаться он и сам сможет, главное не мешать.Deem-On писал(а):По моему разумению, к генератору эти лампы не имеют отношения(по краней мере по заводской схеме). И , насколько мне известно, на ПС ставились либо указатель давления масла(на доппанели, что посередине), либо лампа аварийного давления масла, в щитке приборов, и датчики на них разные шли. Если стоит и указатель давления и лампа, то это явный колхоз, от одного датчика они работать не будут, надо либо то, либо другое, ну или ставить два датчика и тянуть еще один провод. По смотри, сколько датчиков у тебя стоит и сколько проводов, если один, то колхоз скорее всего под панелью, возможно там и связь с лампой абс отыщется, потому как она сюда тоже никаким боком.
Последний раз редактировалось Chumahod 14 ноя 2017, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Мне когда то управляющий провод зажали между горловиной омывайки и кузовом, когда вода попадала контрольные лампы загорались.
Чумаход правильно говорит как вариант ищи где обрыв или потертость.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
