Подмигивают лампочки аккум и вода в фильтре.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: Подмигивают лампочки аккум и вода в фильтре.
заменить-то можно, нужны прямые руки, инструмент и паяльник, ну и сами щетки. Но для этого гену сначала надо снять и разобрать. Только это НЕ ЩЕТКИ! Когда они заканчиваются, зарядка пропадает, а у тебя напряжение подскакивает. Провод смотри, что с клеммы акб на фишку гены идет, где и как уже сказали.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- 737
- Двигатель:: 4м40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 , 1995г W46, GLS
Всем, добрый день! у меня двигатель 4м40, на холостых оборотах мерцают лампочки вода в фильтре , аккумулятор и еще какая то третья. когда включаешь нагрузки в виде печки, они тухнут. либо добавляю газу и мерцание пропадает. газ сбрасываю и опять мерцание.
подскажите куда смотреть? спасибо
Меня не возможно сбить с пути, мне похеру куда идти...
А вот у Вас скорее всего сам генератор дурит. Именно щётки.737 писал(а):Всем, добрый день! у меня двигатель 4м40, на холостых оборотах мерцают лампочки вода в фильтре , аккумулятор и еще какая то третья. когда включаешь нагрузки в виде печки, они тухнут. либо добавляю газу и мерцание пропадает. газ сбрасываю и опять мерцание.
- 737
спасибо, будем разбиратьSNOOPER писал(а):А вот у Вас скорее всего сам генератор дурит. Именно щётки.737 писал(а):Всем, добрый день! у меня двигатель 4м40, на холостых оборотах мерцают лампочки вода в фильтре , аккумулятор и еще какая то третья. когда включаешь нагрузки в виде печки, они тухнут. либо добавляю газу и мерцание пропадает. газ сбрасываю и опять мерцание.
- Евгений.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: L200 2019
Всем привет! Извиняйте за долгое молчание, "бесика" изгнал давно, но поскольку предпочитаю жить в реальном мире, до компа не сразу ручки дошли. Вобщем так, для начала снял гену, поставил на стенд, и ... ничего не нашел. Но, раз уж снял, поменял подшипники и щетки. После 220т.км подшипники еще не шумели, но явный люфт уже образовался. Щетки вполне в удовлетворительном состоянии, тысяч на 100 бы еще хватило, но поменял в сборе с регулятором ибо сам убил его по собственной глупости. Случайно кинул 12в на "L". Метод тыка работает не всегда :Р Поставил гену на место и полез потрошить жгут. Нашел практически сразу обрыв в проводе "S", да еще и на самом видном месте. Как будто специально откусили. Обидно, зря с геной целый день трахался, а все оказалось так просто. Хотя нет, не зря, подшипники и щетки с регулем теперь новые.
Разоряешься на штрафах? Удиви инспекторов, езди по правилам!
