Одометр Pajero 2
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Re: Одометр Pajero 2
Так понятно что не перепутаешь. Ты попробуй контакты на плате повернуть, верхний на 90 градусов по часовой стрелке, нижний - на 90 против. У тебя соответственно фишка оденется наоборот тогда, и сигнальный провод пойдет на другую ногу. Если я прав, то начнет считать как положено.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero V45
Да это понятно что их можно провернуть, просто они одинаково стоят как на родной так и на японской пятиступке.Simply Man писал(а):Так понятно что не перепутаешь. Ты попробуй контакты на плате повернуть, верхний на 90 градусов по часовой стрелке, нижний - на 90 против. У тебя соответственно фишка оденется наоборот тогда, и сигнальный провод пойдет на другую ногу. Если я прав, то начнет считать как положено.
По ошибке ещё в личку заебенил))
