ВзятЬ яшШеГ пИва, позвать меня (или с Лёхой? ) и делать усё уместе! Тока лучше не под дАждём(снегом)! А там я тебе параллельно ещЧё многа чего расскажу...Nbf писал(а):Ну а варианты? )))dr.motor писал(а):Спасибо за доверие.SNOOPER писал(а):Костя в помощь
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Глюк электрики при подключении прицепа
- Chumahod
Re: Глюк электрики при подключении прицепа
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Лёха сегодня должен был ко мне приехать. Так ведь фик.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chumahod
Так. СтопЭ! Лёха пока ещё мой подчинённый, так что я даже не понял, почему я не в курсе сегодняшней встречи!Nbf писал(а):Лёха сегодня должен был ко мне приехать. Так ведь фик.
Ну а если есть претензии по поводу визита - гарантирую: у него УВАЖИТЕЛЬНАЯ причина! На Форуме он её озвучит чуть позже, но вчера мы обмывали ТАК, что нас даже на завтра не сильно хватит... Вобщем, не обижайся на него, а если чего - звони мне.
- Nbf
- Дикий Админ
Не-не! Я не претендую! ))Chumahod писал(а): Так. СтопЭ! Лёха пока ещё мой подчинённый
Да он в общем и не обещал, только грозился. Тем более, ты говоришь - причина уважительная! )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chumahod
Паша, поверь пока на слово = конкретно уважительная! ) зуб даю!))) Вопчем, ему точно не до нас тобой!Nbf писал(а):Не-не! Я не претендую! ))Chumahod писал(а): Так. СтопЭ! Лёха пока ещё мой подчинённый
- dr.motor
варианты чего?Nbf писал(а):Ну а варианты? )))dr.motor писал(а):Спасибо за доверие.SNOOPER писал(а):Костя в помощь
электросхемы коммутации прицепа и машины включая зарядку?
будет Т.З. будет схемма
8-985-761-84-37
- Nbf
- Дикий Админ
Ну речь шла о том, что тебе оказано доверие не просто так, а благодаря твоему опыту, личным и деловым качествам ну и так далее... )))
А ТЗ...
Беспроблемная эксплуатация прицепа с разными автомобилями, в части которых (двух) будет предусмотрена зарядка (подзарядка) в движении аккумулятора, размещенного в прицепе.
Большой тред на эту тему тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=165699 ты в нем участвовал помнится даже.
А ТЗ...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Подниму тему...
У нас ведь как?... Как срать - так место искать... ©
В общем резко понадобилось тащить этот прицеп Аутом. А он, как вы помните из первого сообщения, этого не хочет.
Кончилось все установкой готового блока согласования, Смарт Коннект какой-то за 1,8 килорубля. Теперь все дружит и работает.
Но!!!
Я ж теперь вот что заметил: все фонари прицепа с Аутом горят (теперь) ярче, чем когда прицеп подключен к Паджерику! Это очень хорошо видно в зеркала по боковым габаритам...
Лепить такой же блок на Пепелаца или забить и не трогать работающую систему?
Но!!!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chumahod
если сильно напрягает, то замер напряжения в обоих вариантах + последующая диагностика. Если нет - забей. Но я б глянул что и как для начала.Nbf писал(а):Подниму тему...
Но!!!
- Nbf
- Дикий Админ
Что и где замерить? Мультиметр вроде есть, осилю - ежели по инструкции )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chumahod
Напряжение на розетке (у обоих машин), напряжение на лампе прицепа (например, габарит). Далее, если без допблока (П2) напряжение на габарите проседает более чем на 0,5в при нажатии тормоза, то проблема где то всё таки есть. Если с допблоком такого не наблюдается, то скорее всего проблема в проводке (подключении розетки) на П2.Nbf писал(а):Что и где замерить? Мультиметр вроде есть, осилю - ежели по инструкции )))
Что там замерять?!
На папелаце подключено к фонарям, на ауте через блок, от аккума.
Блок это просто набор релюшек управляемых от фонарей.
Собери для папелаца такой же блочёк и будет одинаково светить.
Нужно четыре реле.
Нужно четыре реле.
- Chumahod
Это я ему предлагал уже...SNOOPER писал(а):Что там замерять?!
Нужно четыре реле.
Ну а, Процесс.......Chumahod писал(а):Это я ему предлагал уже...SNOOPER писал(а):Что там замерять?!
Нужно четыре реле.
- Смайлик
Так ни кто не может до Паши доехатьSNOOPER писал(а):Ну а, Процесс.......Chumahod писал(а):Это я ему предлагал уже...SNOOPER писал(а):Что там замерять?!
Нужно четыре реле.
Он так занят, что его не поймать
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Nbf
- Дикий Админ
Отцы! Я умею красить, умею крутить гайки, доводилось двигатель на ВАЗ-09 перебирать (бррр, не понравилось). Но всё, что имеет более двух проводов, вызывает у меня трепет и недоумение и вызывает такое же удивление, как тот факт, что самолёты в полёте не машут крыльями. Любая электросхема для меня - как трактат на китайском языке, причем смысл второго я постигну быстрее, ибо смысл первого не постигну видимо никогда.
Поэтому когда мне говорят "Возьми четыре реле..." я не зависимо ни от чего залипаю, едва представив их внешний вид.
Поэтому Смайлик прав - все проблемы в том, что никто ко мне с починкой не едет сам по себе, а я обычно спохватываюсь в последний момент, как в случае с установкой блока на Самурая и бегу с этим вопросом на СТО... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
