Заглох на ходу. 22 ошибка - нет сигнала с Датчика коленвала
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: Заглох на ходу. 22 ошибка - нет сигнала с Датчика коленв
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Есть такое понятие: Датчик фазы. Тоесть когда сигнал от колена и распреда встречаются в определённое время.
Если эти сигналы идут в не расчетное время, сбился грм или сбило пластину считывателя, мотор не оживет. Не будет сигнала на форсунки.
Да это понятно... На моих картинках в ПС это и показано: первый скрин- сверху дпкв, снизу- дпрв; второй скрин- дпрв синхронно с импульсом искры первого цилиндра (он самый высокий). Все временные интервалы хорошо считаются (секунды переводятся в градусы и сверяются с мануалом). Двухдучевой осцил не у всех есть, а ноутбук- почти у каждого :)
Просто я предлагал сначала проверить дпкв в динамике любым тестером, прокручивая стартером, а уж потом на синхронность грешить.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Покрутил ключом, все врeмя пять вольт. Посмотрел камерой. Провода целые, датчик как будто разрушен. Покупать новый буду. Ктo подскажет адекватную фирму производителя аналога?
Благодарил (а): 967 раз
J005T25081
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
SNOOPER писал(а):J005T25081
Ух, хороший аналог от Мицубиси электрик :) Спасибо Саша! Почти в два раза дешевле Мицубиси моторс :) Буду брать его.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение Azan »
Один раз видел диагностику датчика коленвала довольно необычным способом... Один крутит стартером, второй контакты на фишке быстро, быстро замыкал/ размыкал....иии " схватывать начало" . Соната была 2.0 мотор миту. Датчик находится оч далекооо..
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
Это не диагностика, а способ понять, куда хоть двигаться. От безнадеги.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ну вот он родимый, датчик от Mitsubishi Electric J005T25081, завтра попробую внедрить. Цена 2750 руб. Оригинал (он же) 4600 руб. Отпишусь.
0-02-04-7681cd01f135f95c72bcffcb805b42e09afe11a846eb569521b90bc711b35eb1_86c012ec.jpg
0-02-04-530395bbf7dba81d37c23a12612c8ae36cf3898e599da59cd7b270001d1c9295_7cde8f64.jpg
Последний раз редактировалось Captain Sergio 12 окт 2018, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
А я вот думаю - смогу ли я заменить датчик коленвала без демонтажа шкива коленвал? Сняв плиту с навесным и верхние пластмасски? Фотки смотрю, вспоминаю - в принципе реально же? Болт колена купил на всякий случай. Ни у кого опыта не было? Не хочется шкив снимать ....
Благодарил (а): 100 раз
Не Серег, не поставишь ;) шкив мешать будет. сам нижний кожух тож не снимешь ;)
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Если нижний пластиковый щиток разрезать на две части, то потом и датчик и натяжитель доступны без снятия шкива. Нижняя часть спокойно держится на одном болтике.
Может стоит "на перспективу"?
bulasan писал(а):Если нижний пластиковый щиток разрезать на две части, то потом и датчик и натяжитель доступны без снятия шкива. Нижняя часть спокойно держится на одном болтике.
Не стоит, особенно если с асфальта съезжаешь
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
алексей - Маленький Мук писал(а):Не Серег, не поставишь ;) шкив мешать будет. сам нижний кожух тож не снимешь ;)
Я же инженер :) Смог. На самом деле щиток нижний гнется легко, его можно немного отогнуть. Крутил болты датчика 3/8 головкой на 10 с карданчиком. Затягивал «пьяным» ключом. Щиток нужно немного отогнуть. Трудно было наживить, помогла телескопическая ручка с магнитом на конце. Датчик был разрушен (на фото). Один из трех выступов пластины был погнут. Подправил. Поставил новый датчик. Проверил чтобы не задевло новый, прокрутил ключом несколько оборотов коленвала. Завелась с полоборота. Берегите коней :)
PS: Он умирал медленно несколько лет. Тут симптомы ранее описывал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=167266
Серега а зачем такой гимор ???? один болт и нет проблем ::-D: или у тебя нет динамки?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
алексей - Маленький Мук писал(а):Серега а зачем такой гимор ???? один болт и нет проблем ::-D: или у тебя нет динамки?
Есть динамка. Даже болт новый есть, купил на всякий случай. Гемору нет, снялось и поставилось все норм :)
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
может у кого встречались похожие симптомы, при положительных температурах выше +15 провалы при резком педалировании газом и ошибки коленвала и распредвала, при наступлении зимы ошибки и проблемы ушли, мопед заводился с ошибками и не глох на ходу, может так умирать датчик коленвала?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
shakti-pepel писал(а):может у кого встречались похожие симптомы, при положительных температурах выше +15 провалы при резком педалировании газом и ошибки коленвала и распредвала, при наступлении зимы ошибки и проблемы ушли, мопед заводился с ошибками и не глох на ходу, может так умирать датчик коленвала?
Я так понял у нас если дохнет датчик коленвала, то двигун встает. Если он работает с провалами, я думаю дело не в нем.
Вернуться в «Электрика»
