Проверить иммобилайзер Паджерик второй
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Господа Камрады, всем Бодрое утро!
Подскажите где искать иммобилайзер на Паджерике втором леворуком с моторчиком 6G74?
Поменял ДПКВ и ДПРВ и моторчик перестал заводится. Просто нету искры и все. С ЭБУ не приходит сигнал на искру. Проверил Все провода от ЭБУ до силового транзистора, там все нормально. Силовой транзистор провонил с ним тоже все нормально. Но вот с ЭБУ сигнал не выходит. Проверял сигнал светодиодом на 12 вотльт. С ДПКВ и ДПРВ сигнал 5в выходит. Проверял тестером. Проворачивал ручками КВ и замерял тестером. На данный момент все мои мысли уперлись в иммобилайзер. В умной книге про него ничего нету. На схемах он там тоже упоминатся тока один раз и то как то очень схематично.
Подскажите кто что может.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Считать код ошибки, или сканером или мигающий.
Если присутствует 54, (вроде), то это иммо.
Если нет. То ищи от обратного, что менял.
- Lev1982
Прозвонил. С ним все нормально.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Коммутатор проверил?
У меня стоит Мультитроникс и он ошибок не показывает.
От обратно уже искал, и даже обратно поставил те датчики что менял) она один хрен не хочет давать искру и все тут) Причем машина заехала на ремонт своим ходом. Она заводилась но потом глохла.
- Lev1982
И еще попутно вопрос: если крутить стартером то обороты должно показывать? У меня када кручу стартером обороты не показывает.
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Попробуй магнит поднести к ключу с замком в момент запуска.на праворуком жинкином так иммо работало,пока я его не спалил
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Lev1982
А кто тада блокирует этот сигнал..? Датчик колена работает, его я проверял... Получается что кто то мозги блокирует? Может это делать иммобилайзер?
Сегодня заказал осцилограф, так что через пару дней буде все тестить по новый)
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Парни выручайте,вылезла ошибка 54 иммо,запуска нет.Перегонял машину,заглушил,и усе,схему на иммо чет не могу найти,может где разьем окислился,так как произошло все в аккурат после дождя,а стеклышко протекает ,.Потом мотор запустился пару раз а все.
- SNOOPER
Вполне может быть.
Там два разъёма в самом иммо, и короткий шлейф сантимов 10-15 ои иммо до проводки.
Сам блок прикручен к усилителю над правой ногой водителя под щитком приборов, то доставать нужно снизу.
У Вас вот такой стоит железный с пачку сигарет.
- Двигатель:: 6g74
Спасибо,там еще резервное питание с акб на эбу свалило в неизвестном направлении,придется завтра выяснять,других то дел нет .А на него нет часом отдельного предохранителя?
- Двигатель:: 6g74
Пошел сейчас посмотреть где этот блок,вставил ключ,включаю зажигание и,твою ж мать,чек гаснет,машина завелась ,вывод,где-то глючит.А чип не может глюкать?Где-то был второй комплект ключей.Схему иммо нашел.
- Двигатель:: 6g74
Вообщем с иммо вопрос закрыт,проблема оказалась пустяковой,хоть мозг и сделала.Сместился чип в брелке на пару сантимов зараза.Родной ключ заводит,пробую брелок,хрена,вернул на место чип и сразу завел.
