Провод на генератор и стартер
- Двигатель:: 6g74dohc
- Мой автомобиль(и):: Монтеро2
Добрый всем вечер! Проблема в проводе генератора и стартера. На днях снял двигатель 6g74 dohc и был ошарашен тем,что пучок проводов которые идут на генератор и стартер лежит на редукторе под двигателем. Там ли он должен идти? Если нет,то будте добры прислать фото где он должен идти
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
смотри, как в мануале во вложении.
Ориентир- разъёмы А-05, А-06 ; А-49, А-50
- Вложения
- 22222222222.pdf
- (708.56 КБ) 12 скачиваний
Пучек идет за двиглом, на стыке движки и коробки ( сверху)
- dvm99
Значит сверху по коробке, как Лёша сказал...
Я-то сам в глаза невидел... Тока схему...
чмосорак эт 4м40(2.8) дизель на ем пучек идет по картеру снизу и там у него есть зажимы. на бензинках пучек идет от батарейки направо за левую головку и крепится там так же двумя зажимами ток по углам головок
На Спортах(дизельных) пучек проходит по морде двигла
посмотри есть ли на голове зажим. над выпускным коллектором? возле 6го горшка он нужен. иначе пучек ляжет на коллектор и прогорит особо если защитки тепловые(экраны) отгнили
