ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Deem-On писал(а): 09 июн 2019, 18:21 Кстати, гена какой, на сколько ампер? И и если всю нагрузку отключить( фары, печка, кондей, музыка и тп), поднимается напруга? Или если газу чуть поддать, влияет?
Геннадий 90А. По трассе 2000 оборотов 13,6
Нагрузка не влияет.
Тогда остается вопрос - почему стартер туго крутить в этих случаях ?
Благодарил (а): 100 раз
Кирдык настает стартеру ::-D: или батарейки :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Но ведь пока не было проблем с падением заряда все было хорошо... :(
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Deem-On »
atas80 писал(а): 09 июн 2019, 20:11 Геннадий 90А. По трассе 2000 оборотов 13,6
Нагрузка не влияет.
Еще одно подтверждение, что с геной все нормально.
А батарейки бывает дохнут не только зимой, но и летом, да и необходимость периодического стационарного подзаряда АКБ никто не отменял, ну неспособен ни один гена их полностью зарядить(даже летом), так что начни с простого, а там видно будет.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
atas80 писал(а): 10 июн 2019, 07:30 Но ведь пока не было проблем с падением заряда все было хорошо...
Начни с простого: проверь уровень электролита в АКБ (если она обслуживаемая конечно).
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Утром ведь ваще проблем таких нет. АКБ 100% без проблем. У меня их два (годовалые), а в авто стоит один.
dvm99
Сообщение dvm99 »
atas80 писал(а): 10 июн 2019, 14:13 Утром ведь ваще проблем таких нет.
С этого момента можно по-подробнее.
Т.е. на горячую плохо крутит?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Да, но замечено что крутить плохо именно тогда когда заряд меньше 14
Зимой ваще проблем не знал.
Мотору пиз…..да ::-D: ::-D: ::-D: я вот ща насос подкинул :) машинку не узнать, роет ::-D:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): 10 июн 2019, 14:20 atas80 писал(а): ↑Пн июн 10, 2019 9:13 pm
и это на 99% - стартер.
Как Лёха выше и написал.
ftsyuri1@mail.ru
stnslv
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение stnslv »
Привет! Пока только начал читать эту ветку. Может кто-нибудь подскажет, где поискать описание доработок для генератора двигателя 4D56U (МПС2) и делал ли их кто-нибудь?
1. Дистанционная установка реле регулятора;
2. Установка более мощного генератора 150A+.
3. Перенос генератора наверх.
4. Установка дополнительного генератора.
Знаю, что наш коллега из Украины (Pattaya) делал на 6G72. https://www.drive2.ru/l/3671115
Интересует аналогичный опыт на 4D56U.
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
atas80 писал(а): 10 июн 2019, 19:11 Да, но замечено что крутить плохо именно тогда когда заряд меньше 14
А, так вот оно как... Ну тогда похоже да, стртер. Но тем не менее, батарейку зарядить/проверить, тем более, что говоришь, вторая есть, ну чтоб про АКБ не думалось больше, и копать в сторону стартера. Я бы порекомендовал найти такой чудесный прибор, называемый "токовые клещи", только таккие, что постоянный ток могут мерить(не все это могут), и замерить ток, потребляемый стартером. Я таким образом у себя легко вычислил умирающий стартер, а внешне, по ощущениям было как будто что батарея не тянет, при замере же оказалось, что при пуске горячего двигателя стартер потребляет аж 600+ ампер, причем на холодную двиг запускался тоже плохо, но тем не менее легче, чем на горячую.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну вот!
Инфу ребята выше дали, добавить пока нечего... :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Всем спасибо.
Все стало понятно.
Систему зарядки не трогал.
Заменил на другой стартер.
2 недели - ни разу проблем не было !
medvezonokumka
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение medvezonokumka »
Подскажите, пожалуйста. Генератор от 6G72 24V со Спорта 1 подойдёт на Паджеро 2 рестайл 6G74?
По креплению и подключению вроде аналогичны, а что с амперами?
На днях приключилась пакость с генератором на Паджеро 2. Напряжение по прибору на холостых заметно снижалось. Я всё тянул резину, пока на днях напряжение совсем не упало, отключились приборы, АКПП, похоже ,встала на 3-ю передачу, я доехал до дому около 20км, аккум на зарядку. Полагаю, что проблема в сдохшем генераторе, который до этого уже не держал стабильную напругу.
Еле-еле смог открутить болты крепления-прикипели, 2 дня замачивания вэдэшкой помогли.
Рядом стоит мой бензиновый Спорт, по крепежу гена на нём один в один.
dvm99
Сообщение dvm99 »
medvezonokumka писал(а): 09 сен 2019, 20:33 По креплению и подключению вроде аналогичны, а что с амперами?
Да пофигу амперы... К тому же на шильдике гены они должны быть написаны.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Ай Нил хелп!
Хочу поменять гену на помощнее по причине гула подшипников в старой
Выбор пал на крауф 1180
Но в наличии лежит крауф 4180
Разница в расположении 2пин фишки (что есть пофиг) и диаметр шкива. Насколько критично что шкив на 4180 меньше?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Dimix писал(а): Насколько критично что шкив на 4180 меньше?
С электрической т.з. пофигу.. Даже наоборот, на ХХ должен увереннее мощность держать...
Единственное- ремень будет иметь бОльшую склонность к проскальзыванию, нагрузка на него возрастёт.
Но вроде не на много диаметр отличается, так что наверно можно попробовать.
А свой перекинуть? просто ремней может не хватить( длинны) если они уж вытянулись ;)
Dimix
Сообщение Dimix »
Ремни новые, буду надеяться что ролика хватит для регулировки. А если что, то шкив поменяю.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться в «Электрика»
