ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
"А чем не проще щётки подпилить? Они напильником спокойно точатся..."
Дело не в щетках. Щетки вообще утапливаются заподлицо при установке.
В РНе есть отверстие под ротор, вот за него кольца могут и задевать.
Я свой собрал и проверил. Работает, 80А держит.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Всегда было 14,2в, незаметно упало до 13,8... взял карбклинер и через трубку на рабочем генераторе в о все щели (особенно в отверстие фиксации щеток) пролил. Вернулись 14,2в в постоянстве.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
14.2 гена выдает только при запуске( на холодную) по мере прогрева напруга падает до 13.7. так было всегда. должно быть на дизеле ваще 14.7 при прогреве так же падает в 13.7
- Pol@ATOM
На дизеле бывают генераторы от 90 (если не меньше) ампер до 140. Соответственно, и напруга на разных дизелях разная после пуска на хх, пока свечи работают.Олег 13 писал(а):Всегда было 14,2в, незаметно упало до 13,8... взял карбклинер и через трубку на рабочем генераторе в о все щели (особенно в отверстие фиксации щеток) пролил. Вернулись 14,2в в постоянстве.
- Pol@ATOM
Я вот плавно так же прихожу к этой мысли. В машине, выходящей на старт Дакара всегда лежит запасной генератор, хотя они за вес борются...Nickolas писал(а):
Думаю, что иметь 2 гены это очень и очень правильно.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero2
Добрый день.Начала плавать зарядка машина Паджерик2 1993г.,с двигателем 6g72. Хоть на холостых,хоть во время езды напряжение может упасть до 12,3-12,4В , потом также снова подняться до 13,4-13,6В, куда лезть первоначально,в генератор сразу смотреть,щетки не так давно новые ставил. И еще вопрос,на форумах пишут что ставят генераторы 125-130А с минимальными переделками,но точно сказать не могут от какого Митсубика,кто то подсказать может по этому поводу?
- Двигатель:: бензин 6G74
У меня при таких симптомах щетки в 0 и кольцо кллегторное под замену+ промывка от овна. и всеfantom52 писал(а):Добрый день.Начала плавать зарядка машина Паджерик2 1993г.,с двигателем 6g72. Хоть на холостых,хоть во время езды напряжение может упасть до 12,3-12,4В , потом также снова подняться до 13,4-13,6В, куда лезть первоначально,в генератор сразу смотреть,щетки не так давно новые ставил. И еще вопрос,на форумах пишут что ставят генераторы 125-130А с минимальными переделками,но точно сказать не могут от какого Митсубика,кто то подсказать может по этому поводу?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Где замеряешь, в каком месте?fantom52 писал(а):Добрый день.Начала плавать зарядка машина Паджерик2 1993г.,с двигателем 6g72. Хоть на холостых,хоть во время езды напряжение может упасть до 12,3-12,4В , потом также снова подняться до 13,4-13,6В, куда лезть первоначально,в генератор сразу смотреть,щетки не так давно новые ставил. И еще вопрос,на форумах пишут что ставят генераторы 125-130А с минимальными переделками,но точно сказать не могут от какого Митсубика,кто то подсказать может по этому поводу?
Чем замеряешь? Тестер проверен?
125-130А- это нештаный генератор. Родной- 75 или 90А. В принципе, если всё стоковое, и того , и другого хватает.
Мотор другой, не как у тебя! На 6Г72-12 он стоит в самой высокой точке под капотом, даже выше самого мотора... Загадить его при желании можно, но гораздо сложнее...мах578 писал(а):У меня при таких симптомах щетки в 0 и кольцо кллегторное под замену+ промывка от овна. и все
согласен, но щетки один фиг не вечные, а где написано про 12кл., на 24кл тож низенько стоит. ЗЫ ваще не понимаю почему на почти всех говномесах гена внизу мотора, а на пузотерах (многих) поднят чуть ли не под капот.
- dvm99
мах578 писал(а):, а где написано про 12кл., на 24кл тож низенько стоит.
По моим сведениям в 93г ещё не было 24-х клапанных.fantom52 писал(а):Начала плавать зарядка машина Паджерик2 1993г.,с двигателем 6g72.
поделись инфой с какого года европейцы пошли 24х кл. хочу донора подыскать в 150сил.dvm99 писал(а):мах578 писал(а):, а где написано про 12кл., на 24кл тож низенько стоит.По моим сведениям в 93г ещё не было 24-х клапанных.fantom52 писал(а):Начала плавать зарядка машина Паджерик2 1993г.,с двигателем 6g72.
- dvm99
Я как бы не особый спец по этой теме. Но насколько в курсе, 24 кл. появились с 94 г.в.мах578 писал(а):поделись инфой с какого года европейцы пошли 24х кл.
При этом и 12-клап. тоже устанавливались даже где-то до 98г. По крайней мере здесь на форуме такие машины светились. Вот единственное, на что не обращал внимание, европейцы они или нет. Арабы точно были...
А зачем тебе такой донор, у тебя ж мотор другой в профиле?
Вообще, найти неубитый 12-клапанник сейчас сложнее и сложнее с каждым годом.
про арабов знаю. вообще скорей не донор, хочу второй под востановление за недорого 12кл. т.к. налог платить не буду, льгота у нас такая в Перми недоделаная.
Не обязательно искать от Паджеры, есть Галанты, Сигмы и тому подобное с 24кл моторами. у них гены 120е
- dvm99
Вообще, эта цифра (если гена таких же габаритов конечно) ничего не даёт по сути.алексей - Маленький Мук писал(а): у них гены 120е
120А- это при высоких оборотах, когда в общем-то проблем с просадом уже и нету. А вот на холостом ходу гены ведут себя почти одинаково.
С цифрой, заявленной производителем, не так всё просто...
И с 24 на 12 не поставить, они зеркальные по крепежу
У меня вот ща тоже гена чудил пару дней, не возбуждался долго, минут 15 ходу только потом начинал работать был в Карелии, думал не доеду 1800 км ан нет доехал
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
слышал, что гена выходит из строя резко и в самое неподходящее время, когда мы в ипЕнях и в дали от цивилизации. мой штатный гена прошел 220 тыс км, первые 100 по асфальту а вторые 120 по всяким разным дорогам: убытым и не очень, грязям и помпасам. Проблем с ним нет. Не хочу где-нибудь на северАх в мороз встрять с ним.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- dvm99
Обобщать нельзя! Резко выходит из строя обычно электронная часть: регулятор и мост.alex2x2 писал(а):слышал, что гена выходит из строя резко и в самое неподходящее время.
Остальное- в основном постепенно и даёт о себе знать в виде помаргиваний, подрагиваний напруги и т.п. Те же подшипник или ремень- подадут сначала "голос", а уж потом постепенно сдохнут.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Об этом и речь. В полях оперативно починить не получится , тем более не шарю в электрике вообще.dvm99 писал(а):Обобщать нельзя! Резко выходит из строя обычно электронная часть: регулятор и мост.alex2x2 писал(а):слышал, что гена выходит из строя резко и в самое неподходящее время.
