ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
металической щеткой хорошо сметается разогетый припой, если надо маленькую, подойдет ершик для чистки оружия, можно старый подношенный.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да это я все знаю, но припой даже плавиться не начал за 5 минут. Мощности паяльника, очевидно, не хватает(дремель газовый).
Я снял обмотку вместе с мостом и рн зацело, не распаивая. В таком виде можно проверять тестером целостность диодов моста? Или нужно обязательно распаять?
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
MPS 2.5D EFI MT 2008
диод выпаивать не звонится ор по другому
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
То есть диодный мост от обмотки распаивать обязательно?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Коль, у тебя ж с напругой проблем не было, т.к. чисто ревизия гены...
Значит мост целый!
Значит нефиг его трогать...
Был бы пробит хотя бы один из диодов, уверяю, ты бы это заметил.
А так-то да, чтоб мост прозвонить, от обмоток его нужно отсоединять обязательно.
Значит мост целый!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Так-то оно так, но не хочется еще раз туда лезть.
А так, нашел контору, переставят коллектор, запчастюльки остальные в наличии есть.
Дешевле переставить в конторе, чем покупать новый паяльник, как оказалось.
- dvm99
Ну смотри сам..Nickolas писал(а):Дешевле переставить в конторе, чем покупать новый паяльник, как оказалось.
Только про колечко им скажи обязательно.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Про какое именно колечко мы говорим?
Про колечко "А" или "В"? У меня нет ни того, ни другого.
- dvm99
Про А .
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А номерочка нет на это колечко отдельно?
- dvm99
Аааа... Точно!мах578 писал(а):думаю отдельно оно не поставляется.
Николай, но раз ты в контору генератор отдаёшь, мож у них что-то подберётся...
Главное озвучить.
Так-то без этого колечка тоже можно жить, но за щётками следить придётся. Или иметь всегда на запасе при разборке.
Если щётки не сильно сработаны, то можно умудриться застопорить их проволочкой, если отверстия в них не далеко отползли от дырочки на крышке.
Просто когда щётка проваливается между подшипником и кольцами, то потом ни взад ни вперёд. и тогда её ломать приходится.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Блин, у меня был абсолютно убитый генератор, где было это колечко. Но я его выкинул там было нечего ремонтировать, вал ротора убит, передняя крышка убита, на обмотке был обломан один из выводов под корень и остальное по мелочи. Вот и выкинул сдуру.
Бэз него грустно, щетки получаются одноразовые. при вытаскивании попадают в щель между подшипником и ломаются а как сальник ежели че менять? подбери ченить по размеру мне его ремонтники пролюбили я матерился а они говорят не мы
в токарке проще заказать по месту из текстолита/эбонита т.п.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Может я непонятно объясняю, повторю еще раз, для тех кто в танке:kopcap0 писал(а):Дошли руки до замеров.Deem-On писал(а):Чтоб прозвонить провода никакую гофру разбирать не надо. На фишке генератора два провода, для простоты назовем их "толстый" и "тонкий". Так вот, тонкий идет на лампу, толстый на 100А предохранитель(плавкую вставку) в блок что под капотом. Надо просто померить напряжение на них. На толстом должно всегда быть напряжение как на АКБ, на тонком при вкл. зажигании примерно 11,6В, пр выкл. - ничего. Вот и вся прозвонка.kopcap0 писал(а):Подскажите, куда идут провода от генератора.
Нужно их прозвонить, гофру разбирать не охото.
Pajero II 4m40 пруль 95гв.
п.с. : что должно быть на этих проводах и как проверить уже много раз написано, только я об это раз восемь наверное писал, а остальные еще больше,не ленись читать форум.
На толстом проводе 12,7В - как на АКБ
Фишка из двух проводов. Если смотреть сзади генератора то на левом 0 всегда, что включено зажигание, что выключено. На правом 10,6В - где искать еще 1 вольт хотя бы?
снимаем фишку с гены и меряем на снятой фишке(на той которая с проводами, не на гене) - толстый напруга как на АКБ, тонкий при ВКЛ. зажигании 11,6В(это приблизительно, может быть и чуть меньше), пр ВЫКЛ. зажигании - ничего(ни плюса ни минуса быть не должно).
Если все так, то еще один контрольный тест - тонкий провод замыкаем на массу при ВКЛюченном зажигании - лампа АКБ на панели должна загореться. Если все так, то проводка исправна, тогда снимаем гену и несем в ремонт. ВСЁ.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- kopcap0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Должно быть напряжение на левом проводе? я так понимаю - это оба провода - возбуждения. Один идет через катушку, второй через лампочку?kopcap0 писал(а): Дошли руки до замеров.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Если выломан вот такой кусок пластмассы-это критично?
Куда он делся? Размолотило генетатором?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Я не знаю, который из них ты называешь левым, генераторы могут быть разные, проще ориентироваться по толщине, как я выше уже писал: толстый и тонкий.kopcap0 писал(а):Должно быть напряжение на левом проводе? я так понимаю - это оба провода - возбуждения. Один идет через катушку, второй через лампочку?kopcap0 писал(а): Дошли руки до замеров.
Возбуждение это тонкий, идет через замок зажигания и лампочку.
Толстый это опорное напряжение, идет напрямую с предохранителя что в блоке под капотом.
не критично, собирай.Nickolas писал(а):Если выломан вот такой кусок пластмассы-это критично?
