у меня один знакомый такую же наверно снял недавно. говорит что зимой влага появляется в дудке и замерзает. естествено перестаёт дудеть. летом всё гуд.балтика3 писал(а):поставил я на авто дудку с компрессором за 1т.рэ. и дует хорошо, что аж другой раз даже самому громко и работает уже второй год. Пришлось только через реле, а то предохранитель штатный перегорал.
Клаксон отчет. Трафег.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Клаксон отчет. Трафег.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Erroro404
Доброго времени суток! Искурив всю ветку про гудок,задумался как говорится-летом на санях.Порешил не разбирать руль,а просто продублировать вторую (родная если глючит,отрубаю,да и на ТО стоковая сгодится,если что) сигналку;вот отчетец:в первом попавшемся магазине прикупил гудок китайский (по виду не китайский китай) цена 450р (аля Бош армянский),кнопку и внешний предохранитель. кнопка 90р. предохранитель 30р. Собствено все воткнул,кнопку сделал под ногу (всеравно простаивает) вот фотки-вроде все видно. Может кому нибудь и пригодится.
Гудит достойно,могу видео/звук ссылить.
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Летом воткнул премиумные сигналы от LC 200.
Звуком очень доволен, нравится! При покупке опирался на отзывы свадебных дудельщиков
Стандартные сигналы снял. Новые установил так: один на штатное место за номером, а тот что за птф был переместил в моторный отсек.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 3.0 V6 AWD
Господа!
Сфоткайте пжлста крупным планом коробку с предохранителями в салоне под левой ногой!
Какой там пред за клаксон отвечает?
У меня крышки изначально не было, а на имеющихся на форуме фотографиях ничего не разобрать.
авто монтеро спорт 3л V6 2002 года
Монетро спорт 2002 , 6G72, бензин,
Может и не работать релюха сигнала , у меня реле щелкало , а сигнала не было , поменял релюху и сигнал стал работать нормально , я долго мучился в поисках этого подводного рифа...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Неисправность с залипанием контактов клаксона в рулевом колесе это косяк всех рулевых колес тех годов у мицу.
С подобной бедой сталкивался еще на Каризме 2004г.в. Вот тема на их форуме - http://carisma-club.su/index.php?showtopic=792
Шаманство скотчем более чем помогает. Обратите внимание, что скотч должен быть двусторонним и на ВСПЕНЕНОЙ основе!
В противном случае хватит всей этой конструкции ой как ненадолго!
У самого сейчас не работает, времечко выкрою полезу ковырять. Пока приколхожена кнопочка от сигнализации.
UPD
Вкорячил себе кусок скотча, посередине пластины между нажимными выступами на кнопке руля
Кстати, у меня они погнуты, подозреваю, что предыдущий хозяин любил посигналить. А также он зачем-то отдал машину, чтоб исправить этот косяк, таджикоэлектрикам, те для надежности просто откусили 100мм провода под кожухом руля и приколхозили кнопочку от сигналки.
Так что попутно пришлось нарастить провод.
UPD
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Двигатель:: 6g72
всем привет!!поделюсь проблемой которая сегодня пришла и в мой двор))слава богу не в 4.30 как пишут коллеги,а в 8.30 проснулся от наглого гудежа ,но сквозь сон понял что очень знакомого)))выбежал в трусах благо всего сегодня было -26 )))первая мысль это скинуть клемму ,далее пошел в интернет хорошо ехать не надо было никуда,и нашел эту тему.спасибо ребятам направили в нужное русло ,куда копать.В итоге делов часа на полтора,по не знанке,попробую выложить процесс
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
артем телегин писал(а):артем телегин писал(а):забыл,это без пиропатрона уже
- Двигатель:: 6g72
артем телегин писал(а):артем телегин писал(а):артем телегин писал(а):забыл,это без пиропатрона уже
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
артем телегин писал(а):далее как писали коллеги-концелярский нож делает чудеса
- Двигатель:: 6g72
артем телегин писал(а):артем телегин писал(а):далее как писали коллеги-концелярский нож делает чудеса
- Двигатель:: 6g72
собирал так же как и разбирал,т.е на клепки подушкуи т.д.день поездил вроде слава богу,завтра утром посмотрим))) все удачи!!
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Топикстартеру огромное спасибо от моих соседей. Вроде все получилось буду ждать морозов
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
- kirillku
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6
Всем привет, помогите пройти квест, клаксон просто не работает вторую весну отключается просто. В прошлом году заехал в сервис, мне быстренько что-то сделали и все заработало. Предполагаю, что предохранитель заменили. Я сунулся, а крышка потеряна и я не знаю какой отвечает за клаксон, подскажите плз где он?
