(i) Всевозможные электросхемы допоборудования будут здесь.
Электрика в Pajero
Kran
Двигатель:: 4M40, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: (i) Всевозможные электросхемы допоборудования будут здес
Сообщение Kran »
Здравствуйте всем! Помогите, пожалуйста, с советом. Проблема с включением 4WD на Пыжике V63W, МКПП. При включении зажигания на панели индикации включения мостов, вместо индикации включения оси заднего привода загорается лампа центрального дифа и моргает, показывая тем самым, если я правильно понимаю, ошибку системы полного привода. Замена масла в раздатке привела к тому, что ошибка на время исчезла, но вскоре вылезла снова. Подскажите, pls, как продиагностировать ошибку? Мне кажется какой-то датчик на раздатке чинит козни!? Замена датчика положения в переднем мосту ничего не дала. Как проверить датчики и можно ли где-то скачать Эл.схему? В инете не могу найти. Коротыш зимой без полного привода просто неуправляем! Всем спасибо, кто отзовётся!
djekson36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Сообщение djekson36 »
Поделюсь, вдруг кому пригодится! ))) Поставил на свой П-2 второй аккум. Место нашлось рядом с задней печкой. Тот что был с авто при покупке отслужил своё, купил два новых 77А. Но решил не ставить в параллель, а заморочился с лебёдочными соленоидами и кнопкой в салоне. Валялась почти без дела маленькая импульсная зарядка ( от 220В ), а так как инвертор уже был установлен, дополнил всю схему ещё одной кнопкой, зарядником и вольтметром. Использовал кнопки от ваз 2106 габаритных огней ( три положения ), соленоиды от лебёдки, вольтметр, зарядное устройство. Схема на фото. Может кто то скажет что перемудрил, но меня устраивает. В работе всегда один аккум, на второй можно переключится или включить оба. Вольтаж видно и зарядить можно и от генератора и от зарядки с инвертором.
Последний раз редактировалось djekson36 07 ноя 2016, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
:*SCRATCH*: ну, во-первых. Пуркуа?
Во-вторых: много ошибок типа №1+2 и №2
в-третьих: что за диоды применяешь (ток 300А), что за переключатель аккумуляторов?
.... :*SCRATCH*:
PaSportIII 2.4
djekson36
Hidemon писал(а)::*SCRATCH*: ну, во-первых. Пуркуа?
.... :*SCRATCH*:
1. Рано или поздно просто параллельно включенные аккумуляторы начинают "съедать" один другого. Чаще рано. Дабы не чесаться опоздало, пусть работает один.
1а. Усадить в мгновение можно и три запараллеленых аккума. И уже никуда не ехать! А тут всё же один не усаженный будет.
2. С чего там ошибки?! Последовательность переключений?! Поподробнее плиз, может что упустил.
3. Обычные диоды, что то и не вспомню. Там НЕТ 300А, там управление катушками соленоидов!
4. Соленоиды от лебёдки до 450А в бумажке, возможно приврали, но думаю 300-350А должно быть.
mickles
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение mickles »
djekson36 писал(а):Поставил на свой П-2 второй аккум. Место нашлось рядом с задней печкой. Тот что был с авто при покупке отслужил своё, купил два новых 77А. Но решил не ставить в параллель, а заморочился с лебёдочными соленоидами и кнопкой в салоне..
не надо мудрить! для подключения второго аккумулятора (мощный звук, лебедь итп) используйте Устройства развязки аккумуляторов , например:
http://www.12v.ru/site.xp/054053050124.html
XL-7 2.7 2001 был
П IV 3.0 2011. Чип от Ежика, рекомендую.
Demoids
Двигатель:: 4M40
Сообщение Demoids »
Доброго времени суток! Нужна схема проводки датчика скорости. Купил МП2 1994г левша переделка, не работал спидометр, нашёл где он стоит провода на фишки оторваны под корень теперь не знаю куда какой. Сам датчик склеен видать разбирали купил новый на всякий случай, а у него полярность другая на старом средний - а на новом +. Подскажите какие провода куда должны идти, какой датчик должен быть?
Andrm
Двигатель:: Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение Andrm »
Господа! А нет ли ни у кого схемы штатного усилка на спорт 2 ? был бы очень благодарен...
Vitaliyd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Сообщение Vitaliyd »
Vitaliyd писал(а):Здравствуйте уважаемые. Приятель купил Паджеро 2 98 г.в. рестайл, 3,5 бензин GDI. И т.к. я занимаюсь электрикой мне нужна схема или книга по данной машине. Есть ли вообще в природе? Спасибо.
Подниму, сломалась машина, надо хотя бы схему управления двигателем.
megaaxel
Двигатель:: 4B12, CAWA
Мой автомобиль(и):: MMC Outlander XL 2.4 2012, VW Tiguan 2.0 TSI 2015
Сообщение megaaxel »
http://mmc-manuals.ru/Старые_автомобили ... 2F_Montero
Zic337
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Снегоход
Сообщение Zic337 »
Добрый день. Учень нужна схема управления двигателем 4А30. Может поможет кто? Все перерыл(
Вернуться в «Электрика»
