4D56 Не крутит стартер
Re: 4D56 Не крутит стартер
люди добрые подскажите, если 2 щётки (на фото видно) стёрты почти совсем, но стартер крутит, но крутит не бодро (как при севшем аккумуляторе, лампы с магнитолой тухнут), может быть в них причина? провода массы проверял, всё нормально
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 3 3д
помогла замена щёток, начал бодро крутить ?chell.dudinka писал(а):люди добрые подскажите, если 2 щётки (на фото видно) стёрты почти совсем, но стартер крутит, но крутит не бодро (как при севшем аккумуляторе, лампы с магнитолой тухнут), может быть в них причина? провода массы проверял, всё нормально
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Такая же беда коснулась перестал крутить стартер утром на эвакуаторе отвезу мастерам, отпишусь как устронят причину
Отказал совсем или всеж есть какие то потуги, АКПП или мешалка?
