Загорелась лампочка ABS
- Fomins
- Двигатель:: 4М41, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Всем привет.
У меня L200 OLD
недавно перегорел правый стопарь и я решил воткнуть вместо него светодиодную лампочку
воткнул(светит кстати хуже обычной), ездил недели 3, уже и забыл про него, а потом смотрю - он при включенном движке все время в пол накала горит(до этого точно нормально работал, потому как ставил ночью).
в тот же деньу меня лампочка ABS загорелась
ну загорелась и черт с ней, до ТО 1000 км осталось, там думаю все и починю
а вчера меня чел на дороге догнал, говорит что у меня другой стопарь не горит
доехал до ближайшей палатки, купил 2 обычные лампочки, поставил и ABS тут же погасла
можно узнать в чем связь ?
да, кстати, тоже обратил внимание, когда у меня гена 2 раза накрывался - тоже ABS сразу загоралась.
Мож она там как тестовая прикручена ко всему чему попало ?
сорри, мануала нет поэтому и задаю такие глупые вопросы
У меня L200 OLD
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: Загорелась лампочка ABS
у меня ABS нет, но вот что почерпнул из мануала(кратко): вообще система ABS вначале тестирует очень много элементов от лампочек стоп-сигнала до связи с электронным блоком управления двигателем, муфтой включения раздатки и т.д. все это определить можно только считав коды ошибок. вот фото из мануала то, что касается ламп:
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- Fomins
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport-I 4WD
подскажите кто в теме,лампочка ABS загорается через 5-10минут после начала движения
может ли эта контрольная лампочка сигнализировать о неисправной лампе стоп-сигнала?
- Fomins
значит из-за неисправной лампочки стоп-сигнала контрольная лампа абс может гореть по инструкцииFomins_L200/Pagero3 писал(а):так надо лампочку стопаря проверить и все встанет на свои места
- Fomins
про инструкцию ничо не скажу... у меня ее нетgm32 писал(а): значит из-за неисправной лампочки стоп-сигнала контрольная лампа абс может гореть по инструкции
лампочки все заменены...неисправность не устраненаFomins_L200/Pagero3 писал(а):про инструкцию ничо не скажу... у меня ее нетgm32 писал(а): значит из-за неисправной лампочки стоп-сигнала контрольная лампа абс может гореть по инструкции
после нескольких нажатий на педаль тормоза загорается контрольная лампа абс
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD
Всем доброго время суток! У моего спорта тоже сегодня загорелась лампа АБС. Загорается при повороте ключа и уже не гаснет , а должна. Про лампы стопсигналов не знал, завтра проверю отпишусь. Если кто ещё что может подсказать буду благодарен.
- Fomins
я так понял что лампочка ABS на приборке - вобще много к чему прикручена, так что сходу не определить
- Двигатель:: v75w
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5
Перегорели лампочки стопов и поворотников загорелась АБС после замены ламп всё прошло.
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Miysubishi
А если во время езды при более-менее резком торможении загорается АБС, но далее при движении пропадает через неск минут - о чем это может сигнализировать?
- Fomins
