Связь
- Romik
- Administrator
Re: Связь
Связь будет 27 Mhz СB - 22С Канал связь с организаторами !!!!!
Телефоны в районе трасс не работают.
Огромная просьба установить взять в аренду и все что можно CБ 27 MHZ Рации.
Это касается всех участников.
p.s. использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
- снятие с участия обоих экипажей - это я Вам гарантирую.
8 963 645 51 32 Romik
- Монгол-связист
- Двигатель:: G6BA, 2,7l
- Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Re: Связь
Приветствую уважаемое сообщество!
Вопрос к администратору и организатору фестиваля:
Роман, я звонил сегодня про вопросы связи. Решил зарегестрироваться, чтоб проще и оперативней все решить, надеюсь - ругаться никто не станет.
Итак.
Первое. Что имеется для обеспечения связи между организаторами? Я так понимаю, что диапазон 70 см, и у всех портативки? Для леса вариант не самый хороший, без базового оборудования не обойтись.
Второе. Собственно тот же вопрос, но уже по си-би диапазону, а именно: марки аппаратуры, мощность блока питания ну и все остальное.
Для чего спрашиваю - чтоб знать - что тащить с собой из своих запасов.
Итак.
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
- AniliN
- Мой автомобиль(и):: Shogun Sport 2003
Re: Связь
Смысл организации связи отсутствует: если участники общаются между собой на канале, отличном от 22С - то они не слышат ОРГов. А если сидят в 22-м канале и слушают только ОРГов, не общаясь между собой - то все "глухие". IMHO надо не переговоры между участниками запрещать, а позывной ОРГам выбрать и всегда начинать вещание с этого позывного - все будут прислушиваться.Romik писал(а):использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
tel:9О3-683-397О
- Монгол-связист
Re: Связь
Как вариант - мониторинг канала судьями с высокоэффективного оборудования для исключения нарушений правил участниками.
- Romik
- Administrator
Re: Связь
22 Канал только для связи с организаторами - для вызова помощи и так далее.AniliN писал(а):Смысл организации связи отсутствует: если участники общаются между собой на канале, отличном от 22С - то они не слышат ОРГов. А если сидят в 22-м канале и слушают только ОРГов, не общаясь между собой - то все "глухие". IMHO надо не переговоры между участниками запрещать, а позывной ОРГам выбрать и всегда начинать вещание с этого позывного - все будут прислушиваться.Romik писал(а):использования данного канала для связи между участниками ЗАПРЕЩЕНО
Если все будут сидеть на этом канале - то возможность поймать речь о помощи приближается к нулю.
Я чего не понятно выражаюсь ? Если я услышу в канале 22 - связь экипажей - то я постараюсь выяснить кто это
и СНИМУ С СОРЕВНОВАНИЙ !!!!!
- Монгол-связист
Re: Связь
Вот как раз этого я постараюсь не допустить вообще.Romik писал(а):... возможность поймать речь о помощи приближается к нулю...
Исключением станет автомобиль полностью сломавший антенну во время соревнований.
- Romik
- Administrator
Re: Связь
ПриветМонгол-связист писал(а):Приветствую уважаемое сообщество!
Итак.
у нас есть антенна + кабель + усилитель + блок питания + рация - все это нужно связать
Мачты нет. Как мы и с тобой договорились ждем тебя для настройки всего этого.
Прошу проконсультировать участников что им лучше купить и где и как установить -
CБ связь 27 MHZ.
ЕЩЕ РАЗ - CБ 22С - канал для связи с ОРГАНИЗАТОРАМИ - просьбы его не занимать.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Re: Связь
Рома ты скажи Лехе про УКВ - нужно вам базу под это или переносками решите проблему.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Romik
- Administrator
Re: Связь
УКВ не нужно - есть рации - их хватит.FEDOR78RUS писал(а):Рома ты скажи Лехе про УКВ - нужно вам базу под это или переносками решите проблему.
Я беспокоюсь за участников которые будут в лесу.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Re: Связь
Принято!
Re: Связь
Как вариант можно орга или волонтёра с рацией на грани приема базы поставить, и использовать попугаемRomik писал(а):УКВ не нужно - есть рации - их хватит.FEDOR78RUS писал(а):Рома ты скажи Лехе про УКВ - нужно вам базу под это или переносками решите проблему.
- Монгол-связист
Re: Связь
Увидеть бы примерную карту с маршрутом и расположением базы, а то может и действительно не потребуется базовое под укв, этакую план-схему, надеюсь что-то похожее у коллегии судей имеется, чтоб оценить степень сложности обеспечения связи.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: Связь
Сейчас нужно или к 13-му?Монгол-связист писал(а):Увидеть бы примерную карту с маршрутом и расположением базы, а то может и действительно не потребуется базовое под укв, этакую план-схему, надеюсь что-то похожее у коллегии судей имеется, чтоб оценить степень сложности обеспечения связи.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Монгол-связист
Re: Связь
Наверное раньше времени смысла нет, на месте посмотрю.
