Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- misha-888
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста при замене ремня ГРМ на Паджеро 4 2011 гв. VIN: JMBLYV93WCJ002151
запчасти те что указаны в этой ветке?:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=76639
Просто там вроде,как для спорта с мотором 6G72 , на П4 все тоже самое?
Заранее извиняюсь если не туда написал.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Re: Поиск оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Это на какой двигатель ? Заранее благодаренНеофит писал(а):Да. Задний.karp59 писал(а):Подскажите MD343564 - задний сальник коленвала? JMB0NV4402J001938 Заранее спасибо.
Доброго времени суток и удачной дороги! Помогите пожалуйста найти номер заднего сальника к/в и картридж турбины без водяного охлаждения. Вин JMB0NK9406J000900
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
На 56-й. На Вашего Спортягу такой же,картридж - MD613241 .PapaLeo75 писал(а):Это на какой двигатель ? Заранее благодаренНеофит писал(а):Да. Задний.karp59 писал(а):Подскажите MD343564 - задний сальник коленвала? JMB0NV4402J001938 Заранее спасибо.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти номер электроразьема который втыкается в задний датчик автокорректора фар МПС 2 2010 г.в. Он как я понял у всех Паджериков одинаковый. Все каталоги перерыл, но так и не нашел.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Закажите жгут 8303A052 там такой разъём.kuninaa писал(а):Добрый день!
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini, mark x
Всем привет! подскажите номер подшипника для натяжного ролика 58 кузов, турбо. есть разница турбо мотор или нет? поставил подшипник, он по внутренней втулке не подходит (стучит гремит).
- Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Приветствую. П2 1992г.в VIN D0NV230NJ00435 дв. 6G72 12V
Требуются поршня и кольца (0,75 - ого ремонта (третьего)
Вот нашел поршня, хотелось бы уточнить подойдут они на мой двигатель
Поршень левый Teikin 43218L075
Поршень правый Teikin 43218R075
Кольца RIK 20006075
Если эти не подходят, просьба помочь с номерками!
Кольца RIK 20006075
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II
добрый день, подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера (старый) MD 368825 на (новый) MD 378453 ?
Замена артикула производителем.dron-dronych писал(а):добрый день, подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера (старый) MD 368825 на (новый) MD 378453 ?
спасибо огромное, размарочили)))))Неофит писал(а):Замена артикула производителем.dron-dronych писал(а):добрый день, подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера (старый) MD 368825 на (новый) MD 378453 ?
- Romik
- Administrator
реле габаритов pajero sport 1
8 963 645 51 32 Romik
- SNOOPER
Для начала внимательно перечитай как необходимо делать запрос в данной теме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2579262Romik писал(а):реле габаритов pajero sport 1
Так как возможны варианты)))
- Romik
- Administrator
Спасибо. В следующий раз постараюсь писать правильно.SNOOPER писал(а):Для начала внимательно перечитай как необходимо делать запрос в данной теме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2579262Romik писал(а):реле габаритов pajero sport 1
Если что нашел в Али.
https://ru.aliexpress.com/item/Relay-12 ... 69074.html
- Двигатель:: 3.2 Дизель
Господа, не подскажете какая лампочка идет для внутренней подсветки багажника Падж 4, хочу на ЛЕД поменять, а по какому индексу на Али искать не знаю.
Добрый день.
V26-4016396. На "кривом" стартере полетело втягивающее.
Смотрю на емексе - предлагает ME701324 и в кач-ве аналога - New-Era SS1515, больше ничего.
А вот если провалиться в SS1515 - там аналогов уже больше.
Вопрос: подойдут ли мне эти реле?
Protech IA9324
WAI 668331
Если не по адресу задал, не ругайтесь, перенаправьте плз.
Protech IA9324
WAI 668331
Правый PII-95, 4M40
- Двигатель:: 4m41
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ориг. номер клипсы - клипса двойная минусового провода АКБ и эл. проводки, стоит рядом со второй батареей на внутренней полке крыла. Спасибо!
МВ238986dimspb178 писал(а):Добрый день!
