Мойка рамы внутри и антикор
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Ни в одном антикор-сервисе не промывают раму внутри. И уж тем более не высушивают полностью. Исследование пальцем через дырки показало, что в раме скопилось много земли, которая впитывает воду и долго сохнет, в результате там идеальные условия для коррозии. На Паджериках рама менее стойкая к коррозии, чем кузов.
Для начала я помыл раму внутри.
У меня валялся шланг от старого маленького Керхера 2 серии и новый Керхер 5 серии со всеми причиндалами. От старого взял шланг, отрезал от него пистолет. В шланге просверлил насквозь дырку 5 мм и вставил туда винт М5 с шайбами и гайкой. Закрутил винт и таким образом заглушил шланг. Раскаленным гвоздем (диаметр 1 мм) проколол 4 дырки рядом с винтом, чтобы вода била вбок во все стороны. Шланг присоединил к новому Керхеру. Инструмент для промывки готов!
У кого есть Керхер, но нет лишнего шланга - можно его купить, стоит около 1000 р. Керхер также выпускает специальный шланг для прочистки канализации, но у него на конце насадка толстовата, и я сомневаюсь, что она влезет в раму через доступные дырки.
Ввел шланг в раму через одну из дырок и включил Керхер. Внутри рамы поднялась маленькая буря, которая стала выносить всю грязь через штатные дырки в раме. Дополнительно прочистил проволокой сливные дырки в нижней плоскости рамы, чтобы оттуда лучше текло. Шланг перемещал внутри по всей длине рамы туда-сюда, пока не потекла чистая вода. На Спорте шланг удобно вводить через дырку перед задним колесом, и оттуда толкать шланг как в переднюю часть рамы, так и наоборот, в заднюю. Аналогично промыл поперечины рамы.
Результатом очень доволен! :*YAHOO*: Скоро буду делать антикор.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik
Мойка и антикор рамы
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Две недели назад раму помыл еще раз, высушил естественным образом. В дождь не ездил, ночует машина в гараже.
Вчера наконец-то обработал раму препаратом Tectyl ML.
Использовал обычный пистолет для антикора в евробаллонах
только поставил на него шланг чуть подлиннее, чтобы пролить всю раму в районе заднего колеса. Там длинный пролет без дырок. Но чем длиннее шланг, тем хуже распыляется антикор, причем ни регулировка расхода на пистолете, ни регулировка давления на выходе компрессора лучше не делают, только хуже.
Поэтому после обработки труднодоступных мест шланг укоротил до длины родного шланга. Родной ставить не стал, он слишком жесткий.
Из дополнительных инструментов и расходников - очки, респиратор, перчатки, уайт-спирит для очистки кузова, инструментов и очков ::-D:
Рукава одежды загажены :)
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Re: Мойка и антикор рамы
Сообщение vla2620 »
А если по всей длине рамы снизу насверлить отверстий диаметром 10-12мм? Конструкцию они не ослабят, грязь будет вымываться естественным путем
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
В раму от П2 насадка от керхера влезает... я ей мыл изнутри.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Мойте и чистите раму обязательно хотябы изредка! Купил паджеерик2 1993г. Снаружи рама вроде нормално выглядела, но когда начал её ковырять (там песком и глиной забито всё было) - жуть, другого слова нет, ржа слоями отходит, жёсткость явно низкая стала, в одном месте под опорой кузова даже надлом пошёл. Короче, я очень рассторился, что решил машину продавать :( .
drcham
Сообщение drcham »
dvm99 писал(а):Мойте и чистите раму обязательно хотябы изредка! Купил паджеерик2 1993г. Снаружи рама вроде нормално выглядела, но когда начал её ковырять (там песком и глиной забито всё было) - жуть, другого слова нет, ржа слоями отходит, жёсткость явно низкая стала, в одном месте под опорой кузова даже надлом пошёл. Короче, я очень рассторился, что решил машину продавать :( .
оффтоп конечно, но это беда 70% машин такого возраста.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Покажи че получилось то? :)
Podzemshik
А как показать? Фотоаппарат внутрь рамы не лезет :*CRAZY*:
Я сейчас обработал раму только внутри. Еще наклеил вибропласт в двери, обработал внутренности антикором и поставил новые динамики, но это уже другая история :)
Продолжение обработки будет позднее, надо днище отмыть и высушить.
viktor292
Podzemshik писал(а):А как показать? Фотоаппарат внутрь рамы не лезет
Ааа ну понятно, а я подумал что ты и с наружи ее тоже залил.
Weisseberg
Двигатель:: 6G72 бензин 3л
Мой автомобиль(и):: Montero Sport`02 K96W АКПП
Сообщение Weisseberg »
viktor292 писал(а):Покажи че получилось то? :)
А кто-нибудь в Москве такое может сделать качественно на моем спорте за денюжку, естественно?
В обычные сервисы по антикору не хочу обращаться в связи с вышеуказанным соплеменниками.
Jungo
Двигатель:: A16XER
Мой автомобиль(и):: Opel Astra
Сообщение Jungo »
есть контора на варшавке
ехать надо от макдональдса на восток и далее повернуть на север - еще с километр - по левой стороне будет
но не помню названия - могу найти если надо
сам когда куплю мпс поеду в первую очередь туда для оценки затрат, может все сам сделаю если загнут
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
Не сочтите за рекламу = несколько коллег уже сделали здесь: http://www.ura-avto.ru/moyka.htm На моей машинке только мойка днища заняла больше 3-х часов: ни один закоулок без внимания не остался. :*THUMBS UP*:
Такого качества по нынешним временам в мск не сыскать. Мойка/сушка/обработка преобразователем/антикор - машина в работе не меньше суток против "обычных" 3-5 часов. Выводы делайте сами. Мойка рамы изнутри есть, скидка для Клуба есть.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Chumahod писал(а): Не сочтите за рекламу = несколько коллег уже сделали здесь: http://www.ura-avto.ru/moyka.htm На моей машинке только мойка днища заняла больше 3-х часов: ни один закоулок без внимания не остался. :*THUMBS UP*:
Паш, а что ты делал?
Обработка днища, рамы + обработка скрытых полостей?
и что почем вышло на круг? как по прайсу на сайте?
Славик.
Chumahod
Делал только мойку, т.к. после нескольких, мягко говоря, рукожопных антикор-центров, купил компрессор, аппарат для антикора, анткорозионные составы... Если бы я раньше был знаком с Юрой, то ничего этого я бы не покупал. Теперь мыть езжу к нему, а делаю всё остальное сам. Последний раз делал полностью всё, все скрытые полости, раму, днище, арки и т.д. :)
Тут ещё расписывал чуть подробнее: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=45
По ценам - Юре позвони, я совсем не в курсе. Он подробно всё разложит, в т.ч. и по материалам.
Podzemshik
Узнал бы я про этого Юру вовремя - поехал бы к нему Тойоту антикорить...
Ладно, арки уже облезают, наверно весной поеду к нему :)
Chumahod
Podzemshik писал(а):Узнал бы я про этого Юру вовремя - поехал бы к нему Тойоту антикорить...
Дим, не пожалеешь! :*THUMBS UP*: Я вот, тоже, знал бы раньше... :*WALL*: Зато теперь "сам-сусам" ::-D:
Геннадий
Благодарил (а): 404 раза
Сообщение Геннадий »
Уже звонил туда.Поеду делать.
Anatolith
Двигатель:: Padjero 4
Сообщение Anatolith »
Скиньне контакты Юры, спасибо.
Zzhyk
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение Zzhyk »
После "рекламы" от Chumahodа, съездил и сделал антикор у Юры. Действительно, сделано все на совесть, человек знает свое дело. Через 2 года сказал к нему заглянуть для осмотра и профилактики. Рекомендую!!!
Chumahod
Anatolith писал(а):Скиньне контакты Юры, спасибо.
На предыдущей странице.
