Фаркоп на спорта
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Re: Фаркоп на спорта
Сообщение Слава MPS »
Dimix писал(а):
Слава MPS писал(а): Кстати на 1й спорт есть оригинальная проводка в продаже и лампочка на приборке светиться должна при буксировании прицепа.
поподробнее можно? первый раз такое слышу
Ну так, дилеры тоже видимо всем по ушам ездили, типа нет у первого спорта розетки под фаркоп. А на самом деле есть, под рулем сидят 2 розетки для доп оборудования, к ним цепляется оригинальная проводка. На приборной панеле под уровнем топлива есть индикатор фаркопа, который зажигается. Не знаю имеет ли правильная установка отношение к системе ESP... Когда буксируешь прицеп, то система это будет учитывать...
Код для заказа проводки MZ312019. Если что не так, то поправьте)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
тогда не ESP, а EBD
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 670 раз
Сообщение Lavr36 »
Нееее((( больше переделывать не буду!!!
Все... Нет них..
Максимильян 3
Сообщение Максимильян 3 »
Всем привет, кто нибудь может алгоритм работы этого девайса объяснить?
mehanik
Сообщение mehanik »
разве в спорте есть ESP, а EBD???
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
Dimix
Сообщение Dimix »
mehanik писал(а):разве в спорте есть ESP, а EBD???
зависит от тормозной системы.
EBD (Electronic Brake Distribution) электронная система распределения тормозных усилий.
У меня такая стоит поскольку нет всяких механических регуляторов и колдунов.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ilya_g77
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8L 2006гв
Сообщение ilya_g77 »
Купил фаркоп VFM 4126-F. Розетка и проводка (не оригинал, универсальные) в комплекте.
Смастерил блок релюшек (реле на каждую цепь, кроме массы), чтобы не связывать проводку Спорта и прицепа на прямую.
На авто пока не ставил. Гаража нет, а на улице не летная погода. Если только на лодке под машину заплыть... ::-[:
Да, клюв фаркопа поставил не так, как в инструкции, а сверху поперечины. Конструктив не пострадает, а шар будет выше, меньше цепляется. Блок релюшек думаю засунуть в что-нибудь, что шумоизолирует его.
Вид сбоку.
Вид сбоку.
Блок релюшек.
Блок релюшек.
Облагородил концы родной проводки.
Проводку засунул в гофру.
Сам фаркоп, собственно.
910пятьнольноль40три9
kinderde
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2008
Сообщение kinderde »
Стоимость не подскажеш? и где покупал? Можно в личку дабы не рекламировать.
ilya_g77
Двигатель:: 6G75
kinderde писал(а):Стоимость не подскажеш? и где покупал? Можно в личку дабы не рекламировать.
Ответил в личке. :*VICTORY*:
Temka33
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2003 г.в.
Сообщение Temka33 »
x5owner писал(а):поствил фаркоп от шнивы сегодня. фото позже если надо. встал как родной... чуть наварил тока крепления и все. цена вопроса 2 рубля + 3 часа траха с болгаркой сваркой ))) и балоном краски)
где обещанные фоты?
evgen935
Мой автомобиль(и):: montero sport ls 3.0 v6 2000 г.в.
Сообщение evgen935 »
Ну вот прошел уже год, даже больше. Краска купленная в строймаркете под названием "ржавостоп" выстояла, рыжиков нет. За это время был переделан крюк, т.к. прицеп зацепить нереально с закрытой калиткой. И еще, если кому то интересно, в качестве шара для ТСУ прекрасно подходит шар гидроцилиндра подъема кузова от камаза, в грузовых магазинах стоит от 250 до 300 рублей.
MMS ls 3.0l 2000г. Выкинут ЕГР, абсорбер, 4 лямбды, 2 ката. Прошит до евро 2. ГБО DGI 3D. Линзы D2s, Корректор фар. Демпфер Patrol, задние суппорты П2. Радиатор АКПП. Калитка от челика. LED подсветка приборов и кнопок, негатив одометра.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
DEN12 писал(а):Заколхозил...
может кто то в Москве(Подмосковье) сделать подобное?
жаба душит отдавать в интернет магазины те деньги которые они просят за кусок железа.
нужен без электрики и шара.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Temka33
Сообщение Temka33 »
мне по случаю достался фаркоп от ленд крузера прадо, примерив немного и просверлив отверстия ....
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Temka33 писал(а):мне по случаю достался фаркоп от ленд крузера прадо, примерив немного и просверлив отверстия ....
А какой прадик то? 78,95,120,150?
Montero Sport 2000, 6G74DOHC, 230лс, nonline 3-0. продан
Goshikas
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Goshikas »
у меня вот такой фаркоп. И на лифтованном не особо смотрится . . .
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
Temka33
Сообщение Temka33 »
Прадик 150, последний.
GrifonII
Temka33 писал(а):Прадик 150, последний.
понятно, холява это хорошо, однако если продавать будут поди как полмашины нашей просить будут. ::-D:
Kazanez131
Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Kazanez131 »
Кто в курсе от чего фаркоп? продаван говорит от спорта, только не знает от какого. Хочу себе взять. Сомневаюсь подойдет мне или нет. А он в области живет, не получается на СТО встретиться.
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
Благодарил (а): 101 раз
рулетка тебе в помощь, там все просто( ширина рамы и крепежные отверстия) . и балка фаркопа дугой, огибающая запаску. ты б фотку целиком выложил
Kazanez131
[quote="алексей - Маленький Мук"]рулетка тебе в помощь, там все просто( ширина рамы и крепежные отверстия) . и балка фаркопа дугой, огибающая запаску. ты б фотку целиком выложил[/quote
продавец не соображает и встретиться с ним не получается, далеко живет от меня. Ехать мерить нерезонно получается. По номеру в интернете пока не могу найти применимость
