нет не менял, насос поменяю заодно проверю работу клапана есть ли отклонения, планирую все это сделать завтра...medjai писал(а):я ставил, не помогло, хотя может проблема и не в нем... Грешу на регулятор давления топлива. Ты его менял?6g74 писал(а):Заменил проблема не исчезла!!!!! номер MD 349207 аналогов нет только родной, почти семь рублей выкинул на ветер. Пока предполагаю что замененный бензонасос не с проявляется с производительностью ставил от ваза за 600р, сегодня если успею поменяю на этот 0 580 453 470 он по тех характеристикам подходит под наши требования. Поставлю, проверю, отпишу.....
Плавают обороты на холодную
- Мой автомобиль(и):: montero
Re: Плавают обороты на холодную
Поменял насос и машину не узнать холостые ровные не потряхивает, динамика выросла. Но в процессе эксплуатации на третий день появились теже симптомы (плавание оборотов на холодную и при включении драйва коротко временное троение двигателя пока не прибавишь чуть газу потом все ок) но машина едит на ура с эти насосом. Клапан регулировке давления проверял на месте, возможности поездить с ним на ходу не было, на 3,5 атм открывается (положено 3,3-3,5) насос запускал без заводки двигателя, когда он погнал бензин по системе в течении трех минут наблюдались щелчки в клапане регулировки давления, проводил такое на предыдущих машинах шумов не наблюдал. принято решение заменить клапан....
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Послежу за темой /полюбому не регулятор давления
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Заменил регулятор давления, в течении трех дневного эксплуатирования отклонений не обнаружено, машинка работает нормально.....
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport Limited
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2003
Всем привет.Отпишитесь проблема ушла.У меня на холодную резкий сброс оборотов раз 5-6 подряд.После 3-4 минут работы все прекращается и все нормально.Ошибок нет.Но двигатель потряхивает временами,ощущение троения свечи,катушки,провода заменены.В теплую погоду сбросов оборотов нет.Куда копать?
