Вы когда проверяли как вращается колесо без хаба мотор был заведен или нет?klinych писал(а):А как Вы объясните, что свободное вращение колеса (поднятый передок) без хаба 2 оборота, а с выключенным хабом 10?Podzemshik писал(а): Боюсь, что ожидания превзойдут результат
Про Хабы???
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Re: Про Хабы???
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Про Хабы???
Просветите деревню, что за игольчатые подшипники? Везде написано, что их надо бояться, а где они установлены?kyzya11 писал(а):еще плюсуй сюда стоимость игольчатых подшипников
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- kyzya11
Re: Про Хабы???
у тебя есть ступица, в которой есть свои подшипники - ступичные
а внутри ступицы приводной вал еще стоит на игольчатых подшипниках, которые по мере своего износа, еще изнашивают приводной вал(который дорогой очень)
Славик.
Славик.
- klinych
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Re: Про Хабы???
Упс, мотор-то был заглушен . Надо при случае проверить с работающим двиглом. Спасибо за наводкуMaksus писал(а): Вы когда проверяли как вращается колесо без хаба мотор был заведен или нет?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Про Хабы???
На заведенном двигателе на 2Н кардан, кусок правой полуоси и цепь в раздатке не будут крутиться, поэтому я и отправлял учить матчасть про пневморазмыкатель.klinych писал(а):А тут, что советовать могут только гуру форума. Простите не знал
Поэтому колесо сделает уже не 2 оборота, а больше. Попробуйте и напишите, тогда можно будет делать выводы
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- klinych
Re: Про Хабы???
Да, наверное, я этого не учёл в эксперименте , но накат реально лучше стал. Спасибо за советPodzemshik писал(а): На заведенном двигателе на 2Н кардан, кусок правой полуоси и цепь в раздатке не будут крутиться. Поэтому колесо сделает уже не 2 оборота, а больше. Попробуйте и напишите, тогда можно будет делать выводы
Re: Про Хабы???
Если машина по асфальту катаеться то скорее всего да ...они ненужны, а если по говнам кататься и далеко, то хаб спасет когда шруса рассыпяться добраться до места на заднем приводе не разбирая ничего в лесу.
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
Re: Про Хабы???
Дк вроде ж если шрус рассыпался, то ехать можно. Гремит только полуось об остатки шруса и весь дискомфорт. (чую, сейчас бить будут...)Глебыч писал(а):если по говнам кататься и далеко, то хаб спасет когда шруса рассыпяться добраться до места на заднем приводе не разбирая ничего в лесу.
- klinych
Re: Про Хабы???
Извиняюсь за назойливость Повторил опыт с работающим двигателем: с хабом в режиме 4х4 колесо крутилось три оборота, в положении 4х2 восемь.Podzemshik писал(а): Поэтому колесо сделает уже не 2 оборота, а больше. Попробуйте и напишите, тогда можно будет делать выводы
- Podzemshik
Re: Про Хабы???
Это с включенным хабом? А там было 10 оборотов, разница небольшая, чего и требовалось доказатьklinych писал(а): в положении 4х2 восемь.
- klinych
Re: Про Хабы???
klinych писал(а): Повторил опыт с работающим двигателем: с хабом в режиме 4х4 колесо крутилось три оборота, в положении 4х2 восемь.
Не совсем так: повторюсь с включенным хабом (4х4) колесо при толчке от руки прокрутилось на 3 (три) оборота, с выключенным (4х2) колесо крутилось 8 (восемь) оборотов. 8:3=2,6 раза.Podzemshik писал(а): Это с включенным хабом? А там было 10 оборотов, разница небольшая, чего и требовалось доказать
Прошу понять правильно , я ничего не пытаюсь доказать, просто факты. Каждый решает сам нужно это или нет.
- Podzemshik
Re: Про Хабы???
Теперь понял, 4х4 - это относилось к хабу, а не к раздатке.
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: Про Хабы???
переходим к следующему упражнению-вывешиваем ОБА передних колеса,и проделываем те же процедуры с обоими колесами синхронно ))) на делике-буханке разница составила чуть менее полутора оборотов(5 с копейками против чуть менее 7) мое мнение-любое вмешательство в заводскую конструкцию-зло,и приводит только к лишним проблемам. любой,кто строил машину для покатушек это подтвердит. но там люди сознают,на что идут,и что на выходе хотят получить. а ради призрачной экономии-это глупость(это мое мнение,просьба не обижаться) я на стандарте,без всяких вмешательств,только меняя манеру езды,могу изменить расход топлива до разницы в 5.5 литра на сотню по городу. т.е,выезжать до часа пик,выбирать маршрут,на гашетку не давить,к светофорам накатиком,в багажнике и салоне никакого лишнего шмудяка-и пожалуйста,14.5 литров на сотню по городу. или же-выехал в час пик,от светофора к светофору на полном газу с последующим торможением в пол,перед поездкой прогрев движка минут 10,в багажнике филиал гаража с полным набором инструмента и фсякой фигни,которая может когда понадобится,и расход-21,а то и поболее литров на сотню.это все из личного опыта,ничего из пальца не высасоно,действительно ездил и так и так.
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
Re: Про Хабы???
Да расход по городу - вещь в бесконечной степени субъективная. А вот если посоветуешь как на трассе снизить расход с 13-14 до 11-12 хотя бы - забуду про хабы как про страшный сон.scegocefal писал(а):переходим к следующему упражнению-вывешиваем ОБА передних колеса,и проделываем те же процедуры с обоими колесами синхронно ))) на делике-буханке разница составила чуть менее полутора оборотов(5 с копейками против чуть менее 7) мое мнение-любое вмешательство в заводскую конструкцию-зло,и приводит только к лишним проблемам. любой,кто строил машину для покатушек это подтвердит. но там люди сознают,на что идут,и что на выходе хотят получить. а ради призрачной экономии-это глупость(это мое мнение,просьба не обижаться) я на стандарте,без всяких вмешательств,только меняя манеру езды,могу изменить расход топлива до разницы в 5.5 литра на сотню по городу. т.е,выезжать до часа пик,выбирать маршрут,на гашетку не давить,к светофорам накатиком,в багажнике и салоне никакого лишнего шмудяка-и пожалуйста,14.5 литров на сотню по городу. или же-выехал в час пик,от светофора к светофору на полном газу с последующим торможением в пол,перед поездкой прогрев движка минут 10,в багажнике филиал гаража с полным набором инструмента и фсякой фигни,которая может когда понадобится,и расход-21,а то и поболее литров на сотню.это все из личного опыта,ничего из пальца не высасоно,действительно ездил и так и так.
- kyzya11
Re: Про Хабы???
не снизишь на своей машине...
масса+колеса....
масса+колеса....
Славик.
Славик.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: Про Хабы???
Подскажите от Паджеро-2 подходят хабы на спорта или еще от какого паджеро??? Не хочется китайское Г авм покупать...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- den_solotareff
- Мой автомобиль(и):: МПС 2,5TD. 2006. 99 дизельных лошадей
Re: Про Хабы???
А я за хабы!
Стояли у меня на Витаре, но там в виду конструктивных особенностей рекомендовалось их ставить при установки колес бОльшего диаметра. Отездил я с ними года два минусов не обнаружил. Расход уменьшался, динамика увеличилась ну или хотя бы не изменилась по сравнению со старыми колесами.
Как многие думают что главное неудобство в том что нужно выходить включать/выключать, ну не знаю, я таких проблем не испытывал. Доехал по шоссе, перед съездом в лес вышел из машины покурить/в туалет/колеса спустить/ повернул флажки и едешь спокойно, где нужно уже из салона передок подтыкаешь. На выезде из леса остановились покурить/стекла протереть/колеса накачать повернул флажки и поехал домой...
Хотя нет, единственное переодически раз в месяц если я не пользовался ПП, приходилось залочивать хабы что бы смазывался диф. Но потом я забил на это и пользовался только по случаю применения.
Для себя решил, что надо брать.
МПС 2,5TD, 99Hp, Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16. MW9500 в штатном бампере. Хобот - ака шноркель Встроенная двухспальная кровать. Автономная печка буржуйка - "Планар-2Д"
http://den-solotareff.livejournal.com/
- Barmalei
Re: Про Хабы???
Есть знающие люди? FHM-003 Aisin подойдут на моего спорта?
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Про Хабы???
На П2 и Спорте первом хабы одинаковые!!!
