Текущее время: Вс янв 20, 2019 12:12 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: течет люк!
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 8:49 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Serel писал(а):
Ребят у нас на первых спортах четыре дренажа?
Ну спереди я прочистил два дренажа.
Но в сильный дождь люк всеровно протекает.
Сзади люка тоже есть дренаж?
У мну нет люка , потаму как дизилябра, на них не ставили. ты залезь под жопу да посмотри стоят затычки с трубками в задних арках
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 9:34 am
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport
Сегодня полазил под люком.
Сзади посередине люка с нижней стороны.
Серьезный очак ржи, думаю это и есть ответ на вопрос почему течет люк с прочисчеными дренажами.
Там аж металл сыпится. Ппц надо что-то делать ...
_________________
MPS 2004, 6G72, BFGoodrich 265/70/16 Лето, Зиму подбираем
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 7:19 am
Не в сети
Хз .. задние дренаж не нашел.
И при открытом люка отверстий дренажных сзади не увидел.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 7:21 am
Не в сети
Подскажите есть ли какие-то тонкости при снятии стекла люка, тобишь при откручивании шести болтиков под звезду на которых оно держится?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 7:53 am
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
http://euroauto.ru/part/used/3213941/ тут вроде конструкция вся видна
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 10:24 am
Не в сети
Спасибо!
Значит три дренажа.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 11:17 am
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 6G72
Все-таки четыре, как мне кажется. Вроде бы на четвертом фото штуцер на углу рамки видно, только шланг к нему не подключен... ИМХО :;D:
_________________
С уважением...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 11:28 am
Не в сети
Конечно четыре! Это ж фотки с разборов... :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 11:37 am
Не в сети
На выходных сниму стекло люка, будет видно наличие дренажа сзади.
Сейчас при открытом люке голова еле пролазит, толком не рассмотреть.
Как думаете, если использовать автомобильную шпаклёвку для того чтобы так сказать нарастить металл в тех местах где он проржавел на краях люка ... что-то из этого получится?
Сверху на герметик посадить резинку. Будет ли это все норм держаться ...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 12:22 pm
Не в сети
Благодарил (а): 268 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
думаю ничего....:(
_________________
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 12:29 pm
Не в сети
Там профиль металла сложный, зачистить трудно...
Но имхо, зачистишь как сможешь, покарсишь, и достаточно будет одного герметика, где резинка к стеклу примыкает.
ЗЫ
Это я по аналогии со своим П2, думаю, у вас так же по такому же принципу, но могу ошибаться...
ЗЫ2
Ты хоть фотки выкладывай!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 2:04 pm
Не в сети
Ржу нужно убирать полностью,( вырезать и переваривать) полумера не поможет. процесс ржавления так не остановить и через год а то и меньше опять начнется течька ;)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 11:24 am
Не в сети
Снял вчера люк.
Снимается легко, шесть болтиков под звёздочку.
IMG_20180914_143802.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 343 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 11:26 am
Не в сети
Очаги ржи есть, самый забойный на стыке резинки
IMG_20180914_143835.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 338 ]
IMG_20180914_143831.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 338 ]
IMG_20180914_143825.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 338 ]
IMG_20180914_143814.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 338 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 11:30 am
Не в сети
Снял резинку, потом наждачной снимал ржу. Долго и муторно.
Удобней было бы дрелью с соответствующей насадкой. Но не было под рукой.
IMG_20180914_144719.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 335 ]
IMG_20180914_145746.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 335 ]
IMG_20180914_145737.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 335 ]
IMG_20180914_143959.jpg [ 1013.6 КБ | Просмотров: 335 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: 044rus и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
