течет люк!
Добавлено: 12 окт 2012, 17:49
подскажите как решить эту проблему? Или где про это почитать.спасибо)
Была нынче та же беда!Aston09 писал(а):Подниму темку.
Тоже протекает люк. После дождя капает из обивки потолка. В дренаж дул, вроде чистый. Чтоб увидеть дренаж, надо крылья снимать? Из только два спереди?
Подскажите, пожалуйста.
Дул...хм. А сзади есть дренаж или только два передних?Анатолий Петро..ч писал(а):Была нынче та же беда!Aston09 писал(а):Подниму темку.
Продул оба канала сжатым воздухом и всё
П.С. Резинка от пыли, а не от воды.
На П2 сзади тоже два дренажных канала. Выходят из кузова с внутренней стороны заднего крыла, смотреть от бака. Возможно на спорте так же.Aston09 писал(а):Дул...хм. А сзади есть дренаж или только два передних?Анатолий Петро..ч писал(а):Была нынче та же беда!Aston09 писал(а):Подниму темку.
за задними колесами видно прям трубка за брызговиком торчит сантиметра полтора диамертомAston09 писал(а):Может кто сфоткает, где на мпс задние дренажы выходят. Не хочу потолок снимать
Она идет по стойке багажника?ILYAn писал(а):за задними колесами видно прям трубка за брызговиком торчит сантиметра полтора диамертомAston09 писал(а):Может кто сфоткает, где на мпс задние дренажы выходят. Не хочу потолок снимать
в той стойке где замок задней двериAston09 писал(а):Она идет по стойке багажника?ILYAn писал(а):за задними колесами видно прям трубка за брызговиком торчит сантиметра полтора диамертомAston09 писал(а):Может кто сфоткает, где на мпс задние дренажы выходят. Не хочу потолок снимать
А как прочищал и куда дул? Я то я пока не понял как найти дренажSerel писал(а):Ребят у нас на первых спортах четыре дренажа?
Ну спереди я прочистил два дренажа.
Но в сильный дождь люк всеровно протекает.
Сзади люка тоже есть дренаж?
У мну нет люка , потаму как дизилябра, на них не ставили. ты залезь под жопу да посмотри стоят затычки с трубками в задних аркахSerel писал(а):Ребят у нас на первых спортах четыре дренажа?
алексей - Маленький Мук писал(а):У мну нет люка , потаму как дизилябра, на них не ставили. ты залезь под жопу да посмотри стоят затычки с трубками в задних аркахSerel писал(а):Ребят у нас на первых спортах четыре дренажа?
