течет люк!
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Re: течет люк!
Далее покрыл обработанные поверхности преобразователем ржавчины в три слоя.
Часа через два пришел посмотрел что получилось и решил ещё раз пройти наждачкой.
Потом заново преобразователем ржавчины прошёлся.
Получилось примерно так
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Re: течет люк!
Сегодня покрасил черной краской.
Re: течет люк!
Ну а сейчас посадил резинку с помощью герметика на место. То место где метал сильно был съеден ржой резинку зафиксировал так как она должна быть, а образовавшуюся небольшую дырку от калача заполнил герметиком.
Хз что получится, завтро поставлю на машину и буду ждать дождя.
Сразу скажу что я не претендую на то что я все сделал правильно. Любитель у которого руки растут из жопы.
Но почему бы не попробовать сделать самому.
Re: течет люк!
Кстати дренажа всё-таки четыре.
Увидел воочью.
Увидел воочью.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: течет люк!
Знакомая картина!
Ну, сейчас испытаешь, и скорее всего будет всё нормально.
Интереснее будет глянуть через год-два-три.
Re: течет люк!
Прошел испытания на автомойка и в дождь.
Все норм, покрайней мере пока сухо ...
- Алексей Полозков
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: течет люк!
Тоже люк побежал, протестировал дренажные отверстия, все ок, вода уходит....На всякий случай продул их компрессором. В итоге снял крышку люка, скинул уплотнительную резинкуи ахнул, вместе с ней снялась и кромка сгнившего метала, на которой должна сидеть, та самая резинка.... Вода собиралась под резинкой, и от туда успешно растекалась между стеклом и металом крышки люка и текла в обшивку, не попадая в желоб с дренажнымиотверстиями.
Я все зачистил, отмыл преобразователем ржавчины, загрунтовал, покрасил и жирно сдобрив оконным герметиком посадил все на место, правда сам люк на машину обратно еще так и не установил)
FUCK THE FUEL ECONOMY
В Инсте /pajero_4_NSK/
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Re: течет люк!
У меня люк обратно довольно туго вошел.
Так как видимо плохо прижимал резинку к металлу когда их герметиком соединял.
Хотя может так и надо.
Главное электропривод люка справляется с его открытием и закрытием.
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: течет люк!
Тоже провел аналогичную процедуру с люком. Только мой восстановлению уже не подлежал, вместе с резинкой снялась и половина кромки, на которую она одевается. На разборке не удалось найти люк, чтобы совсем без ржавчины на кромке был. Может люки за 15-20 тыс и лучше, я такие не смотрел. В итоге взял за 6 тыс.
Далее снял резинку, зачистил ржу насадкой на дрель, залил антикором и посадил резинку на обычный силиконовый герметик, на котором написано, что подходит для уличного применения. Думаю лет на 3-5 должно хватить)
Итого затрат: 6000р люк, герметик откопал дома + пара часов работы.
P.S. Люк, кстати, было написано, что от Монтеро Спорт, но встал на МПС как родной без проблем.
P.P.S. Красить не стал, т.к. антикор и так черный, а прямого доступа к антикоренным поверхностям нет.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- dvm99
Re: течет люк!
В общем, самое лучшее- тупо заварить...
На мою машину Юра- Жипер писал, что даж с япии нержавые редко бывают.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
течет люк!
У меня сгнил в хлам. хз что делать. 1 вариант обрезать метал под уровень стекла и какую то резинку пошите придумать или намертво его не стекольный герметик. второй вариант не оч нравится
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
течет люк!
Я заменил на люк с разборки. Никаких проблем. Имхо, нормальный вариант.
- ilya_g77
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8L 2006гв
течет люк!
Более геморно, но более правильно
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=157308
910пятьнольноль40три9
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport
течет люк!
Всем привет! Подскажите, как именно проявляется течь люка? У меня мокнет потолок слева, там где стойка лобового в крышу переходит и капает сцуко на левую ногу водятла (т.е. меня ). А у Вас как? А при торможении ваще мини ручеек проливается. Вот думаю, это люк или вообще дырку в крыше искать....Но внешне все ОК, танк гаражный и ржавчины сверху нет. Причем не всегда протекает, бывает сильный дождь и все сухо, бывает наоборот.
Montero Sport 2001 6G72
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
течет люк!
Ну когда рамка поржавеет , то должно на голову литься - охлаждать
а так может стоки забились - надо прочистить щеткой для канализации , наверное
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Двигатель:: 6g72
течет люк!
Вот и меня смущает, что вокруг люка сухо, а в районе ближе к двери мокнет, стоки конечно проверю
- Saur
течет люк!
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Двигатель:: 6g72
течет люк!
Ну у меня то "подделка или имитация" Но все равно спасибо за сцылко, должно быть конструкция схожа Буду изучать, курить мануал
