Не работает задняя печка
Всем привет! Не ругайтесь и не пеняйте, если тема эта уже была. Друзья, я уже 3 дня ищу и не могу найти темы, нужной мне. Дело в том, что в морозы, прогревая двигатель, я на своем паджеро спорт, случайно (вместо подогрева заднего стекла) нажал кондер. С тех пор перестала работать задняя печка и сам кондей. Rear-загорается, также как и кнопки. Предохранители в блоках просмотрел- впорядке. Что еще может быть? Куда лезти, ума не приложу. До этого все работало. Машинка-дизель. Если кто поможет, буду признателен. Если было уже такое, дайте ссылочку.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Задняя печка и кондей
Давайте отделим мух от котлет.
Кондиционер в такой мороз работать не должен. Кнопку можно нажимать сколько угодно, компрессор не включится.
Задняя печка - аппарат независимый. При нажатии кнопки в задней печке вентилятор дует?
Если не дует - проверяйте электрику.
Регулятор температуры задней печки поставлен в горячее положение?
Уровень антифриза нормальный? Воздушных пробок нет? На холодной заглушенной машине под пробкой радиатора антифриз или воздух?
Воду в антифриз не доливали? Надо плотность проверить, вдруг он замерз в трубках к задней печке.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
в задней печке есть хитрый предохранитель, он нигде не обозначен, у меня так было - он сгорел и вентилятор задней печки не работал, поменял и заработала, но для того что бы до него добраться надо откручивать весь пластик на котором стоит подлокотник, держатель расположен прямо перед моторчиком печки.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Podzemshik При нажатии кнопки задней печки, моторчик не дует, регулятором пробовал и убавлял и добавлял температуру ( все равно не работает), трубки под пластиком горячие. Уровень нормальный, воздушных пробок нет, под крышкой антифриз. Передняя печка работает нормально. Не срабатывает сам задний моторчик, выключатель сам работает, индикатор загорается. Просто до этого, в сильный мороз, я случайно включил кондей, по работающему двигателю было понятно, что он сработал, потому что снизились обороты. Я тоже грешу на электрику, просто не знаю где еще стоят предохранители, в блоках смотрел, все нормальные. Если бы рэлюшка была какая нибудь сгорела, то из двух положений в печке, хоть одно бы, но работало. Я думаю так.
Спасибо Дружище. Все таки я разобрал подлокотник и нашел этот предохранитель. Он был перегоревшим. Удачи! Всех с Наступающим!!
Podzemshik А кондей и вправду не включается в такой мороз. С Наступающим! Удачи!
- Romik
- Administrator
Re: Не работает задняя печка
Да действительно предохранитель такой там есть.
Оставлю для истории.
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
Нет печка пока не работает. Но у меня по другому. Индикации тоже нет. Еще не смотрел.алексей - Маленький Мук писал(а):Ромик че печка заработала? кнопка не понадобилась?
В выходные буду смотреть.
А где ты хочешь ея ( индикацию) увидеть? она ни где не высвечивается акромя лампочки на кнопке
- Romik
- Administrator
Когда нажимаешь кнопку - то впереди у водителя под словом REAR загорается желтая лампочкаалексей - Маленький Мук писал(а):А где ты хочешь ея ( индикацию) увидеть? она ни где не высвечивается акромя лампочки на кнопке
а также в самой кнопке.
Так вот - зимой все работал в двух положениях (сильно и слабо).
Летом стало работать только сильно.
А неделю назад перестало совсем работать и даже индикации нет,
не впереди, не в самой кнопке.
- Вложения
- rear-heat-indicator.png (159.23 КБ) 6420 просмотров
- Chumahod
Дополню: пред этот на 3А. Довольно редкий номинал
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Romik
- Administrator
Думаю что не в нем причина - а в самой кнопке.Chumahod писал(а):Дополню: пред этот на 3А. Довольно редкий номинал
- Romik
- Administrator
Наука об контактах.
Просто отвалился разъем от кнопки
Всем спасибо за советы.
- Двигатель:: 6G75
Подскажите пожалуйста где искать этот предохранитель на заднюю печку ? У меня паджеро 4 , это о нем речь ? Разобрал задний пластик но предохранителя там нет
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
