Гудит передний мост
Re: Гудит передний мост
Было подобное.
Вышел из строя пневмоклапан (не уверен в названии) подключения переднего моста, мост остался включённым и при движении издавал шум. Замена клапана в Ми авто решила проблему.
Да, но тогда должна мигать лампа полного приводаIgor1312 писал(а):Было подобное.
Кстати разобрались, гудел какой то из подшипников, поменяли все в т.ч и игольчатые на шрусах. Всё, пропал гул
Последний раз редактировалось pahapiter 27 янв 2014, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
MMS 3L. XLS 2000г.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
И у меня что то загудело.
Сегодня третий раз за неделю.
Первый раз двигаясь по городу по ровной дороге вдруг начался звук типа как камень Под защиту попал и трет оБ диск. Писк и рывками и волнами. И со скрежетом...
Бежал очковал. Подумал что камень. И звук сам и пропал через минуту.
Потом второй раз было также.
Сейчас ехал по трассе и опять начало гудет и выть волнами. И опять типа шкрябанья.
Еду жду когда типа камень выпадет.
И решают на ходу полный привод включить.
Звук изменился и стал гудеть. Но шкрябанье пропало сразу.
Вырубил полный. Лампочка моргает. И опять этот страшный звук. И громкий он. Похож на вой троллейбуса старого.
Подергал раздатку туда сюда и понял что на чисто заднем приводе тишина.
А на включенном полном вой. На моргающем недовыключенном ещё громче.
Накатом звук тише. При газовке звук чётче. Нагрузка.
Завтра буду изучать.
Мост или игольчатый подш???
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Да сижу уже час в машине грущу и домой идти не охота.
Завтра начну изучать.
Ступичные думаю ни при делах.
За заднем приводе и на любой скорости и в любых поворотах тишина и вопросов нет.
Звук есть при моргающей лампе полного и при настоящем полном .
- Dimix
- kyzya11
Подшипник правой полуоси в чулке посмотри, с ним еще вибрация должна быть
Славик.
Славик.
Понял. Спасибо. Направление ясно.
Снимать правое колесо проверять игольчатый и потом в чулке промежуточной полуоси.
Звук как раз с права идёт.
Только блин машина нужна на каждый день. Работа.
Боюсь что если копну то втряну на пару деньков.
Завтра с утра подергаю пошатаю, Под машину нырну. А на неделе может разберу.
- Dimix
тут момент будет в том, что разберу я с утра допустим.
найду проблемный подшипник, сяду на велик и поеду за подшипником за 3-5 км (на велике быстрее чем на общ транспорте), потом окажется что такого подшипника нету в наличии не в одном из 3-х магазов в том районе, и прийдётся его заказывать с экзиста. а это вообще неделя минимум.
но вообще склоняюсь чтоб в понед с утра разобрать и весь день выделить.
заодно перебрать этот весь механизм включения и где там датчик.
включает выключает через раз. в прошлом году лучше работало. в этом непонятки.
раздатку врубил, а лампочка начинает моргать через 5 минут, а ещё через 5 минут перестанет моргать и загарится.
чтото там не так.
в мост передний ещё не лазил.
чтото там не так.
- Dimix
Для диагностики разбирать нинадо
В редукторе омться нечему кроме этого подшипника полуоси
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Вот не пойму, если на велике можно можно ездить, на кой хрен полный привод на партайм включать? Нам Вас южан не понять. У мня такая хрень ,но надеюсь до весны дотяну.Просто полным приводом пользуясь пока в крайних случаях.
Дмитрий https://vk.com/europart163
АГА,на велике.
это сегодня у нас уже плюс 15 и снега нет.
а так с ноября каждые выходные насиловал паджерика поездками в горы, с снег, там где далеко не каждый "джип" проедет.
вот там паджерик себя очень хорошо зарекомендовал.
- Azan
И ещё не понял, что значит после 50 км в час гудеть начинает. Это типа у меня супер селект пока не сломается.А потом хаить митсу что гамно машина?
Здравствуйте. Подскажите, как удалось решить проблему с "попаданием камня под защиту" ?Slavon писал(а):И у меня что то загудело.
Добрый вечер.
Да никак...
Снял правый кулак. Вынул привод.
Открутил промежуточный чулок. Без проблем вынул эту промежуточную полуось.
Она оказалась как новая.
Поменял ради приличия подшипник на ней на койо. Стоял оригинал койо и ещё не менялся. Пробег 215.
Его разбил кувалдой чтоб снять и спилил болгаруой. Был почти в идеале . два едва заметных переката было Под углом особым видно. Поменял.
За одно перебрал всю эту хрень включения полуоси. Там все прекрасно. Но сам датчик лягушка был трупом. Контачил плавно и ращ через сто.
Поставил от десятки жигуоей, обточив шток. Чтоб торчал пару мм и был как шарик на конце.
Снял крышку самого редуктора моста. Прокручивал и светил фонарем на каждый зуб с обоих сторон. Идеал. Что новое.
Думал поменять оба игольчатых в стцпицах. Они вообще в идеале. Его начал выбивать.
Не сумел.
Но мозг понял что чем то они отличаются от тех что я им на земену купил. Купил койо...12.
У моих оригинальных по 28 роликов а у новых койо по 27...
Ну и длина самих роликов у родных длиннее.
Решил оставить родные.
Короче все собрал обратно. Проехал уже пару тыщь.
Но очень часто появляется этот трущийся звук. Тональность меняется только от скорости. Идёт с переда пассажира.
Если врубить полный привод то звук сразу пропадает. Это чётко. Сразу полный вырубаю. Звука нету но полный моргает. Через пяток минут морнать перестанет и тухнет. И норм едет бещ звуков.
И так можно и 500 км проехать и 1 км. Потом опять скрежет. И либо раздатку дергай либо почти останавоивайся и тогда чувствую типа рассоединения по звуку.
Короче не победил. И нещнаю где искать.
Да никак...
Не сумел.
- Azan
Может подсос воздуха в системе подключения п/п или мембрана дырявая. Из за этого правая полуось под действием пружины в актуаторе начинает на ходу подключатся. У меня было такое, но опять же оговорюсь, по описанию проблемы очень похоже, а на деле может и вовсе другая причина.Slavon писал(а):Добрый вечер.
Да никак...
Не сумел.
В этой системе есть ресивер(металлический бАчек), если на нём сильная коррозия, то большая вероятность , что она сквозная. И через неё потихоньку подсасывает воздух, периодически место подсоса может закупориваться грязью. Этот ресивер можно исключить заглушив шланг , который к нему подходит подходящим по диаметру болтом.
С мембраной тоже может быть "блуждающая" проблема http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1995
Теперь опишу свои симптомы.Azan писал(а):Может подсос воздуха в системе подключения п/п или мембрана дырявая. Из за этого правая полуось под действием пружины в актуаторе начинает на ходу подключатся. У меня было такое, но опять же оговорюсь, по описанию проблемы очень похоже, а на деле может и вовсе другая причина.Slavon писал(а):Добрый вечер.
Да никак...
Не сумел.
Совершенно нежданно в пробке начал мигать индикатор полного привода. Ехал/стоял в пробке на 2WD. Подключаю передний - все нормально-подключается, лампа перестает мигать. Подключаю/отключаю перед, немного еду и лампа начинает моргать. Надо заметить, что неисправность данная не носила постоянный характер. А в один прекрасный момент на небольшой скорости как раз и проявился "камень между диском и кожухом" (ну очень похожий звук на камень или наверное на неисправный подшипник) и периодически стал проявляться время от времени. Естественно при этом лампа могла мигать и не мигать. Но я не стал унывать - раз звук этот возник при моргании лампы, то подшипники точно не причем. Так ехал около 20 км и доехал к доброму Голубеву (Москва) в сервис. Проверили все датчики - все в рабочем состоянии. Ну и славно. А далее делал сам - снял клапаны и проверил их работу. В итоге один оказался не совсем рабочий. То есть щелкал, но воздух не полностью перекрывал. Ага. Купил и заменил клапаны и вуаля. Проблема ушла. ТО ЕСТЬ ИМЕЛ МЕСТО ПОДСОС ВОЗДУХА. Клапан полностью не перекрывался ввиду его засорения. А почему он не полностью закрывался? А потому, что из системы (мембрана или вакуумный ресивер) попала посторонняя инородная частица ржи/говна в него.
Все правильно. Ищите подсос воздуха и начинайте естественно не с датчиков (это я стал с датчиков начинать, заодно и сомнения развеял в из неработоспособности) а с вакуумной системы, и в первую очередь с клапанов и шлангов.
P.S. Еще этой зимой купил родной вакуумный привод подключения переднего моста - буду менять на всякий случай, а старому устрою ревизию. Ну и соответственно ресивер надо снять и как-то почистить/промыть его внутреннюю полость.
А звук этот был механический - не до конца разъединялась передняя полуось. А разъединяется она как раз в аккурат со стороны пассажира.
END.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Гудит передний мост
Гудит передний мост, скорее всего. Думаю, что не раздатка, тк на рычаге РК никаких вибраций нету. При подключении и под нагрузкой. Если газ сбросить, то нормально. Есть ли смысл заморачиваться с ремонтом или можно б/у с Владика найти ( и можно ли?) . От Челика подойдет или нет? ГП 4,63 ВРОДЕ
