Установка БК Multitronics TC 750 (протокол OBD2Q)
terran-sk
Двигатель:: 4M40TI EFI
Мой автомобиль(и):: Челенджер 1998/12
Re: Установка БК Multitronics TC 750 (протокол OBD2Q)
Сообщение terran-sk »
Бьюсь над установкой такого на праворукий Челенджер, дизель 2,8 эфи, пока безрезультатно. Только вольтаж кажет;) Протокол не определяется, вручную тоже не помогает. Попробую вариант с резистором. http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/
Митсубиси Челенджер, 4M40, АКПП, г.в. 1998 дек.
Bighorn
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: TLC 100
Сообщение Bighorn »
Поставил наконец себе TC-750. Прям на приборку, по-центру, над рулевой колонкой.
Жгут протянул в щель между перед стеклом приборной панели.
На обратной стороне приборки подключил провода к ДУТ (винт FU), габаритам (лампочка подсветки приборки) и замку зажигания (винт IG+).
Из косяков - неправильно показывает температуру и включается только в режиме виртуального замка - буду разбираться. Делов на 20 минут нетеорпясь. Из инструментов - крестовая отвертка, бокорезы и изолента.
Toyota Land Cruiser 100, зима Bridgestone DM-V2 285/70 R17. лето Toyo Open Country m/t 255/85 R16. лебедка, компрессор, спальник - уже в процессе.
Были Isusu Bighorn, Pajero IO, Montero Sport, Pajero Sport
Romantic
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III, 5dr, Араб
Сообщение Romantic »
всем привет!
стоял у меня два года БК Multitronics TC 750..работал на ура...несколько раз выручал конкретно.
потом как то перетерся шлейфик внутри торпеды...починить руки долго не доходили...
потом починил - спаял...заодно обновил до последней прошивки..включаю его, а он как раньше не работает...показывает очень мало всего и не правильно...
в чем может быть проблема..что могло сбиться?
PinkFloyd
Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение PinkFloyd »
Romantic писал(а):потом починил - спаял...
После пропайки шлейф прозванивали?
Romantic писал(а):заодно обновил до последней прошивки..
После обновления прошивки настройки БК сбрасываются к заводским установкам. После прошивки БК по-новой настраивали?
Romantic писал(а):включаю его, а он как раньше не работает...показывает очень мало всего и не правильно...
Что конкретно БК показывает правильно и неправильно?
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
Romantic
по настройкам понятно...они действительно сброшены..это не критично...но рабочие пареметры должны отображаться...а у меня на протоколе mitsu 2, когда машина стоит, скорость показывает 205 км\ч..как поеду - начинает увеличиваться...
на протоколе mitsu 1 кроме обротом тепмературы и скорости ничего больше не показывает...и постоянно говорит ошибки 17 и 15.
PinkFloyd
До прошивки какой протокол стоял? Пробуйте определение протокола в автоматическом режиме. Если в автомате не получится, перелопачивайте вручную разные Mitsu, OBD2Q или CAN.
Кстати, можно же было просто скинуть резервную копию настроек на ПК, а потом восстановить после прошивки.
Romantic
автоматом пробовал, вручную перелопачивал...и настройки скидывал и заливал потом...
LarSH
Двигатель:: 4d56 diesel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Сообщение LarSH »
Недавно заменили коробку по гарантии, решили поставить мультитроникс для отслеживания температуры АКПП, чтобы в дальнейшем решить вопрос по установке радиатора АКПП. Купила изначально 731 модель, в нашем городе (уфа) продавцов несколько, а с установкой как-то проблемно, все продавцы отправляют на край города, в синий бокс... В общем синий бокс установить 731 мультик не смог, сказали нет подходящих протоколов. Обратилась к ОД, они честно провозились часов 6 и установка не удалась. Сдала 731 обратно в магазин, почитала форумы, взяла 750 (причем они вроде как одинаковые). Протоколов в 750ом больше. Установила сама, автоматом вставал только универсальный протокол, вручную ни один из митсу протоколов не подошел. Поставила коробку в положение драйв, снова запустила автомат.поиск. Мультик выбрал протокол CAN. Далее решила позвонить в службу поддержки мультитроникс, уточнить нормально ли это. Тех.служба сказала что это правильный протокол, и к тому единственный протокол в котором есть температура АКПП. Далее в настройках дисплея выбрала пункт об отображении температуры акпп в общих параметрах. Осталось его куда нибудь прилепить. Экономия составила 2 т.р.))
PinkFloyd
LarSH писал(а):Протоколов в 750ом больше.
Они с 731-м по сути только крепежкой отличаются. В остальном братья-близнецы.
multitronics
Сообщение multitronics »
Romantic писал(а):всем привет!
Протокол не определился. Каждый раз перед обновлением надо закачивать новый загрузчик, он иногда меняется (при критичных изменениях).
Romantic
а как загрузчик на определение протокола влияет?
Bighorn
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Bighorn »
Вчера быстро диагностировал умершую лямбду - у мертвой показания меняются очень медленно.
дед63
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Сообщение дед63 »
Всем здоровья и денег боле.
Почему меня заставили перерегистрироваться,вроде форум тот же.
А вопрос про ТС 750.
Автомобиль НМПС 3,2; 163л.с.2008г.в.вин авто MMCGRKH809FZ03069. Как подключить,что бы все показания были. Тупо воткнул в 16 контактный разьем, при этом не все есть.Спасибо.
Добавлю.
В целом и общем все настраивается помаленьку.К ДУТ не подключался. А вот почему то не увидел в настройках давление масла в двигателе.Или его нет в ТС 750?
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
дед63 писал(а): Как подключить,что бы все показания были. Тупо воткнул в 16 контактный разьем, при этом не все есть.Спасибо.
Добавлю.
выбрать протокол, у меня митсу3
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
SergeyVT
у меня тоже вопрос...загорелся чек и мультик выдал 300 ошибку, чек потом погас и в следующие дни работает как на исправной машине, а вот мультик продолжает проговаривать, при каждой заводке...мож у него в мозгах че то прописалось?
alkoletchik
Сообщение alkoletchik »
SergeyVT писал(а):у меня тоже вопрос...загорелся чек и мультик выдал 300 ошибку, чек потом погас и в следующие дни работает как на исправной машине, а вот мультик продолжает проговаривать, при каждой заводке...мож у него в мозгах че то прописалось?
Ошибку мультиком сбросил? Если нет - попробуй сбросить, в руководство е написано, как. Должно исчезнуть все.
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
SergeyVT
Да, ошибку сбрасывал, но все равно говорит при каждой заводке...при глушении двигателя ошибка обнуляется сама, т.е. мультроникс ошибок не выдает, только при заводке и начале движения...
SergeyVT
Скинул клемму, ошибка ушла, замолчал
PinkFloyd
SergeyVT писал(а):Да, ошибку сбрасывал, но все равно говорит при каждой заводке...при глушении двигателя ошибка обнуляется сама, т.е. мультроникс ошибок не выдает, только при заводке и начале движения...
Скорее всего ошибку не правильно скидывали. Сброс ошибок нужно делать при включенном зажигании и незаведенном двигателе.
multitronics
А при виртуальном замке еще и за наличием связи надо следить. Т.е. самый правильный и простой алгоритм при виртуальном замке - выключить зажигание (остановить двигатель), сразу включить зажигание и пока связь не отвалилась сбросить ошибки.
