Ошибку мультиком сбросил? Если нет - попробуй сбросить, в руководство е написано, как. Должно исчезнуть все.SergeyVT писал(а):у меня тоже вопрос...загорелся чек и мультик выдал 300 ошибку, чек потом погас и в следующие дни работает как на исправной машине, а вот мультик продолжает проговаривать, при каждой заводке...мож у него в мозгах че то прописалось?
Установка БК Multitronics TC 750 (протокол OBD2Q)
- alkoletchik
Re: Установка БК Multitronics TC 750 (протокол OBD2Q)
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
- SergeyVT
Да, ошибку сбрасывал, но все равно говорит при каждой заводке...при глушении двигателя ошибка обнуляется сама, т.е. мультроникс ошибок не выдает, только при заводке и начале движения...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- SergeyVT
Скинул клемму, ошибка ушла, замолчал
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Скорее всего ошибку не правильно скидывали. Сброс ошибок нужно делать при включенном зажигании и незаведенном двигателе.SergeyVT писал(а):Да, ошибку сбрасывал, но все равно говорит при каждой заводке...при глушении двигателя ошибка обнуляется сама, т.е. мультроникс ошибок не выдает, только при заводке и начале движения...
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
А при виртуальном замке еще и за наличием связи надо следить. Т.е. самый правильный и простой алгоритм при виртуальном замке - выключить зажигание (остановить двигатель), сразу включить зажигание и пока связь не отвалилась сбросить ошибки.PinkFloyd писал(а):Скорее всего ошибку не правильно скидывали. Сброс ошибок нужно делать при включенном зажигании и незаведенном двигателе.SergeyVT писал(а):Да, ошибку сбрасывал, но все равно говорит при каждой заводке...при глушении двигателя ошибка обнуляется сама, т.е. мультроникс ошибок не выдает, только при заводке и начале движения...
- SergeyVT
спасибо, возьму на заметкуmultitronics писал(а):А при виртуальном замке еще и за наличием связи надо следить. Т.е. самый правильный и простой алгоритм при виртуальном замке - выключить зажигание (остановить двигатель), сразу включить зажигание и пока связь не отвалилась сбросить ошибки.PinkFloyd писал(а):Скорее всего ошибку не правильно скидывали. Сброс ошибок нужно делать при включенном зажигании и незаведенном двигателе.SergeyVT писал(а):Да, ошибку сбрасывал, но все равно говорит при каждой заводке...при глушении двигателя ошибка обнуляется сама, т.е. мультроникс ошибок не выдает, только при заводке и начале движения...
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в. , ВАЗ 2121, 1980 г.в.
Подниму тему... кто скажет, Multitronics UX-7 можно подружить со Спортом? Не нравятся мне большого размера БК, а вот этот - самое то. Машина в подписи. JMB0nk9608j000683
http://www.multitronics.ru/products/ux7
Прошу сильно не пинать
- PinkFloyd
novi40k649
По этой же ссылочке есть вкладка, на которой перечислены протоколы, поддерживаемые этим БК. Из них видно, что данный БК заточен на работу с "нашепромом".
- BOPOH
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0, MT, 2006 г.
Добрый день!
Подскажите, кто-нибудь заморачивался калибровкой бака для МПС 3.0 6G72 МКПП?
Если "Да", то поделитесь пожалуйста файлом калибровки.
Pajero Sport 2006 г. +790287два семь03четыре
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Это не так, в нем есть протокол CAN, т.е. протокол по которому работают Паджеры последних годов выпуска.PinkFloyd писал(а):novi40k649
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Здравствуйте,
Вопрос к представителям Multitronics:
Почему задний парковочный радар(парктроник PU4TC) включается(имеется ввиду появляется отображение на экране БК VC731) только через секунд 15-20 после включения задней скорости?
Писал в вашу техподдержку, но получил нерелевантный ответ "Быстродействие парктроника можно увеличить - инструкция, стр. 12.". Быстроедействие датчиков(это как раз стр.12) никак не сказывается на скорости включения(перехода в режим парктроника).
В итоге победить этот лаг не удалось, парктроник пришлось снять и установить другой(другой фирмы). Ездить по городу с таким парктроником невозможно - разворот в узком месте превращается в катастрофу!
Неужели задержка включения в 15-20 секунд является нормой?
MPS 2.5D EFI MT 2008
Этого не должно быть, вы же из Москвы, подъехали бы к нам, попробовали бы разобраться.Nickolas писал(а):Здравствуйте,
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я пошел по предложенной процедуре - техподдержке.
Куда и когда можно подъехать?
Позвоните в контору по многоканальному, попросите соединить с техподдержкой и договоритесь о времени когда будет можно подъехать.Nickolas писал(а):Я пошел по предложенной процедуре - техподдержке.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Еще один вопрос к представителям Multitronics.
Откуда вы берете показания датчика температуры охлаждающей жидкости?
Явно не из ЭБУ - при 90 градусах в ЭБУ по MUT-3, VC731 показывает 94.
И явно не с самого датчика - в диапазоне от 80 до 100 градусов там творится какой-то треш! См. приложенный файл.
Показания БК разнятся с действительной температурой от 3 до 7ми градусов, нелинейно, совершенно произвольно.
Почему значения температуры в 81,89,95,99 и 103 градуса попросту отсутствуют?
- Вложения
- VC731temp.xlsx
- (39.06 КБ) 46 скачиваний
А откуда же если не из ЭБУ. Вернее из протокола в который выкачивает ЭБУ. А что некоторые значения температуры отсутствуют - так выдается в протокол, такое часто встречается для разных протоколов.Nickolas писал(а):Еще один вопрос к представителям Multitronics.
Протокол какой?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Протокол mitsu2.
Как тогда объяснить, что есть разница в показаниях БК и MUT-3?
Еще вопрос - я писал в техподдержку по этой же проблеме, примерно 2 недели назад, но ответа не получил.
Может, неверно указал свою почту?
Спасибо!
Спасибо!
Температура по данному протоколу передается сложной функцией и описывается математически полиномом. Это как у нас так и в MUT-3. Когда делали в свое время данный протокол, то сравнивали показания температуры с программой MUT, погрешность температуры при описании функции полиномом была +- 1 град. Возможно в MUT-3, что-то поменяли. Здесь не понятно кто показывает более правильно.Nickolas писал(а):Протокол mitsu2.
Спасибо!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"Температура по данному протоколу передается сложной функцией и описывается математически полиномом"
То есть ее значение все-таки не просто берется из ЭБУ.
Вообще это очень странно, никто никаких вычислений обычно не делает при измерении температуры.
Обычно задают заранее промерянную таблицу с шагом в 5 градусов, а промежуточные значения аппроксимируют линейной функцией.
В большинстве случаев этой точности вполне достаточно.
Я понимаю, что ваше изделие расчитано на десятки машин и сотни модификаций и если по всем датчиками прописывать таблицы - жизни не хватит.
Более правильно показывают ручные расчеты и экспериментальные данные варки датчика в кастрюле.
Что думает по этому поводу МУТ-3 я не знаю, он стоит как паровоз и у меня его нет, соответственно, измерения возможны только в условиях сервиса.
Тем не менее, очень хотелось бы иметь возможность скорректировать эти значения.
Это возможно каким-то образом? Может есть возможность сбацать какую-нибудь кастомную прошивочку для этих моторов?*
Я с удовольствием готов предоставить вам таблицу со значениями температуры и сопротивления хоть поградусно.
Если у вас возникнут вопросы - nikolay.arinchev@gmail.com
Если у вас возникают вопросы о точности измерений - готов предоставить измерения по любому вашему сценарию.
* Бизнес-идея: Устройство одно, а прошивка под конкретное авто доступно для загрузки на сайте. Интернет сейчас в каждом утюге, поэтому это будет удобно всем.
Спасибо!
UPD
А может, можно как-то подключить БК в обход ЭБУ, чтобы читать показания напрямую с датчика?
Спасибо!
UPD
