Прыгает стрелка спидометра.
Re: Прыгает стрелка спидометра.
Аналологичная ситуёвина на медни стрелка стала слегка скакать и в этот момент машинку как будто за жопу хватает, седня полез пошатал датчик так стрелка ваще легла, оборвался провод прям в колодке датчика, снял, зачистил, припаял работает
- eatm
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
буду лето ждать, пока попустило
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
- Feuer_rus
- Двигатель:: 6G74, 3.5l, бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000г. XLS ltd.
Здрасти.
Хелп! Спидометр ведет себя неадекватно, в поиске не нашел похожего. При включенном зажигании в одном определенном положении вала датчика скорости стрелка спидометра заваливается до упора (за 200), при том, что машина в это время стоит на месте. При неспешном подползании на "D"райве стрелка держится у нуля, иногда ложась вправо.
При движении колеблется в районе 100-120 миль/ч.
Проводка целая, питалово приходит на датчик, честные 12 вольт.
ИМХО, умер датчик.
В экзисте предлагают аналоги: ZZVF, Quattro freni, Deppul, цена от 1,5 килорубля до 2, оригинал стоит безбожных 4.
Кто-нибудь имел опыт общения с этими фирмами?
ИМХО, умер датчик.
Мы не ищем легких путей, мы путей принципиально не ищем.
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Елм327 раз забыл в разьеме обд, стрелка себя также вела)
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
- Feuer_rus
Снимаю шляпу. Две недели с ЕЛМ гонял, глюков не было, а тут появилось. Как только вытащил сканер, тут же все прошло.
- eatm
ого как, про ЕЛМ не знал. Я с ним уже года 3 езжу, но стрелка только недавно жить своей жизнью начала. Так пока разъем чищу - проходит
