момент затяжки хвостовика заднего моста?
- Владимир Михайлович
Re: момент затяжки хвостовика заднего моста?
В продолжение. Сходил в гараж и почитал инструкцию. Легион-автодата. Там чертёж узла с регулировочной тонкой шайбой. Пришёл в уныние от такой конструкции и от своей невнимательности. Ведь когда менял редуктор, обращал внимание и вроде помню, что была сминаемая втулка. Потом прочитал инструкцию по регулировке на соседней странице и чудо, описана методика с применением сминаемой втулки. Вот теперь мне сильно хочется узнать истину и касаемо моего редуктора на 6г74, 12 болтов, 4,6 передача с пневмоблоком. Может существуют варианты исполнения?
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
так значит 214 Нм. это 21 кг где то да? 21.5 ?
у меня просто ключ в кг...
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Саш, на паджеро 3-4 такиеже параметры затяжки гаки хвостовика заднего редуктора?SNOOPER писал(а):Давай не будем цеплятся.
214Nm
В остальном всё точно.
Для справки.
Юрий, профессионально занимается ремонтом редукторов
- ГАНС
Спасибо поплетусь редуктор менятьSNOOPER писал(а):Да 216 Nm
