"жужжит" ГУР
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Звук в насосе ГУР
накрывается твой насосик, попробуй гидрашку пока прокачать не забыв поменять. Но мне кажется пипец насосу
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Re: "жужжит" ГУР
Я тоже разбирал насос ГУР, сразу купил кассеты к нему и ремкомплект сальников. В итоге, нужен еще и Вал, так как агрессивная внешняя среда в месте посадки сальника подъела железо!!!! И замена сальника лишь временное решение, хотя после промывки руль перестал закусывать в крайних положениях, подвывать стал меньше... Новый ГУр стоит 30-40 тыщ. Рем комплект можно в 10 уложиться максимум.
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- kyzya11
Re: "жужжит" ГУР
kyzya11 писал(а):у меня тоже жужжит, тоже отчетливо слышу
раньше вроде бы такого не замечал, а сейчас может просто внимания обращать стал
пока ВЫТЬ не начнет ничо делать не буду
прошло полгода
появился сопящий звук, как воздух травит, меняется раз в пару секунд, то есть то нет, то пропадет на время
при работе рулем есть всегда
осмотрел - ничего не понял, запотело абсолютно все...
искать ремкомплект и разбирать?
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Re: "жужжит" ГУР
Ты почисть карбклинером сначала - а то может из под прокладок трубки давит!? А они в ремкомплект не входят
Re: "жужжит" ГУР
На фото, у железного болта 30 очков давления. Если бы там хоть немного давило, то жижи у тебя почти сразу бы не стало в бачке)))
- kyzya11
Re: "жужжит" ГУР
жижа на месте как ни странно
а по звуку - как будто в нем кто то поселился - шипит себе пермаментно))))
надо ремень скинуть - люфт проверить...но тогда бы он бы не выглядел как весь облитый атф...
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Re: "жужжит" ГУР
Хоть сколько очей! Может и еще меньше сопливить. У меня там и потело когда после замены плохо притянул. А вообще мне мой мастер говорит что ГУР шипит у всех. Он же в перепуск почти всегда жижу гоняет - вот она и шипит.
- kyzya11
Re: "жужжит" ГУР
если бы у меня не потел, на звуки бы не обращал внимания
а так...пока уровень жидкости не начнет падать, не полезу туда, погода не располагает
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Re: "жужжит" ГУР
Ну ты смой карбклинером хотябы. И капот открывай кажнднбный день. хоть будеш знать окда сифонить.
- kyzya11
Re: "жужжит" ГУР
ну теперь он и клинить стал в крайних положениях...
ремонт в гидравлике 7500 стоит по минимуму...думаю пока что делать..
Славик.
Славик.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: "жужжит" ГУР
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... MITSUBISHI потроха
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... MITSUBISHI резинки
я б БУ взял.
я б БУ взял.
- kyzya11
Re: "жужжит" ГУР
дядьки, посмотрите плиз)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1895189
Славик.
Славик.
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: "жужжит" ГУР
Починил жужжание ГУРа заменой... генератора! Года два я был уверен, что жужжит именно ГУР, менял на разборочный и казалось, что жужжание как-то менялось. При повороте руля жужжание усиливалось. А оказалось, что это генератор жужжал. Теперь тишина) Т.ч. сбросьте ремень ГУРа и убедитесь, что жужжит именно ГУР)
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Re: "жужжит" ГУР
У меня ГУР жужжал только с демфером, снял, все прошло ( видимо давал лишние сопротивление)
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Re: "жужжит" ГУР
У меня зажужжал насос. Морозы начались под -40 и вот..
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
