Бендикс не проблема. Аналоги есть недорогие. Со втягивающим тяжелее. Разобрать можно, но гемор. Лично я ставил стартер китай unipoint (концерн Бош). Три с копейками. Это цена оригинального бендикса вроде бегает.AVM70 писал(а):Спасибо!Captain Sergio писал(а):Втягивающее и бендикс смотреть. Похоже на все сразу.AVM70 писал(а):У меня ситуация: После нескольких часов стоянки в холодную погоду (как сейчас) при первом повороте ключа слышалось жужжание, потом тишина. Со второй (иногда третьей) попытке машина заводится. В теплое время года такого эффекта не наблюдается. Подскажите, что предпринять?
Ремонту подлежит? Или лучше поменять?
Стартер работает Через раз
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Стартер работает Через раз
- asferrum
- Двигатель:: разные
Сергей,а подскажи,плиз,замену бендикса.
кажется в таблице "Аналогов..." нет такого...
да и у меня лежит пускач нормульный,но бендикс у него нехорошо себя ведет.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA60 ... Mitsubishi Это для дизелябры, только применимость проверь.asferrum писал(а):Сергей,а подскажи,плиз,замену бендикса.
- asferrum
большое мерси!!!!
пожалуй закажу Zen,переберу-пусть лежит в запасе!
по Zen нареканий не слышали? может другого производителя заказать?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Двигатель:: 6G72 (был)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. (был)
Может кому пригодиться, была такая проблема со стартером-поворачиваешь ключ зажигания стартер начинал крутить двигатель 0,5 сек. потом отлипал втягивающий и крутил в холостую.
Снял стартер начал искать причину, выяснилось что покрылась коррозией клема на проводе под гайкой на втягивающем. Приходилось сидеть щелкать ключом пока не заведется.
- asferrum
Andreu писал(а):Может кому пригодиться, была такая проблема со стартером-поворачиваешь ключ зажигания стартер начинал крутить двигатель 0,5 сек. потом отлипал втягивающий и крутил в холостую.
"потом отлипал втягивающий и крутил в холостую."-так не бывает!
отлип втягивающий-затих двигатель стартера! втягивающее реле,именно его и включает!
ЗЫ: по бендиксу Zen-поменял же ж я его,забыл отписаться. всё ок! с декабря всё как надо работает.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
asferrum писал(а): "потом отлипал втягивающий и крутил в холостую."-так не бывает!
Бывает- не бывает, я раньше тоже так думал, поэтому разбирал его много раз, однако в последний раз только указанную клему очистил и наступило счастье.
asferrum писал(а):"потом отлипал втягивающий и крутил в холостую."-так не бывает!
Ты был прав , опять такая же байда началась, сейчас гайку эту открутил втягивающее щелкает а стартер не крутит, значит этот контакт не причем. В последний раз разобрал, собрал, 4 месяца работал как часы.
Парни подскажите в чем это проблема, стартер начинает крутить двигатель и через секунду (стартер) жужжит в холостую. Это бендикс виноват? Или что?
Кстати когда прогревается двигатель проблем никаких нету, это происходит только утром на холодную!
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Похоже на проблему с обгонной муфтой (начинает проскальзывать). На редукторном (не планетарном) разбирал и чистил-смазывал, здесь менять придется.
bulasan писал(а):Похоже на проблему с обгонной муфтой (начинает проскальзывать). На редукторном (не планетарном) разбирал и чистил-смазывал, здесь менять придется.
Короче два дня ковырял, все шестерни в хорошем состоянии, втягивающий разбирал все чисто, контакты не горелые,
На снятом стартере все работает исключительно, НО УТРОМ КОГДА МАШИНЕ ХОЛОДНАЯ СТАРТЕР КРУТИТ В ХОЛОСТУЮ НЕ ЦЕПЛЯЯ МОХОВИК, кстати моховик тоже как новый, на горячую все окей, какие еще варианты есть, (кроме нового стартера )
- Chumahod
Бендикс.Andreu писал(а):bulasan писал(а):Похоже на проблему с обгонной муфтой (начинает проскальзывать). На редукторном (не планетарном) разбирал и чистил-смазывал, здесь менять придется.
asferrum писал(а):Плюсану за Zen - лет 5 уже работает, нареканий нет.
По моему стартеру Zen не выдает, только Cargo, мой оригинал бендикса MD 619644 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B450 ... Mitsubishi , кто ни будь может сказать номерок бендикса Zen по моему стартеру MD 362207 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2700 ... Mitsubishi.
Заранее благодарю.
И еще вопрос что с ним может происходить, что он проскальзывает, визуально шлицы как новые что на валу что на нем?
- Chumahod
х.з. чем твой MD 619644 отличается от моего MD 611211.Andreu писал(а):asferrum писал(а):Плюсану за Zen - лет 5 уже работает, нареканий нет.
Заранее благодарю.
Вобще к нам и от 74-го мотора стартер встаёт как родной. По MD 611211 аналог от Zen - 0595.
- Dimix
- Chumahod
Дык, конкретная разница то в чём? Ширина зуба, толщина вала, мощность и т.д. ?Dimix писал(а):Акпп и Мкпп
- Dimix
- Chumahod
Пасиб, из интереса сравню при случае.Dimix писал(а):Размеры маховик разные и как следствие шаг зуба
Я сравнил, все же заказал бендикс Zen 0595 для стартера MD 362207, он ни чем не отличается, вчера поставил, все работает, фото сделалDimix писал(а):Пасиб, из интереса сравню при случае.
- Chumahod
Почему то был почти уверен, что взаимозаменяемы...
Посмотри еще раз пластиковую шестерню. Я два раза менял. Без нагрузки крутит. А под нагрузкой когда попадет в место максимальной выработки буксует.Andreu писал(а):bulasan писал(а):Похоже на проблему с обгонной муфтой (начинает проскальзывать). На редукторном (не планетарном) разбирал и чистил-смазывал, здесь менять придется.
