Стартер работает Через раз
- Виртуальный Турист
- Мой автомобиль(и):: MPS2008
Re: Стартер работает Через раз
Контакты? На бендиксе?
Стартер крутился и не жужжал? Не сходится что-то...
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
отвернуться крышка не могла, так как её там нет
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- LYUBER
Есть втягивающее реле и
есть бендикс. При всех симптомах реле должно было щёлкать.
Бендикс - это хитрая шестерёнка, которая выскакивает из стартера и крутит дрыгатель.
Там ни контактов, ни крышки нету. Она вообще одевается на вал стартера, и чтобы бендикс поменять надо разобрать 2/3 стартера.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Пять копеек - изобретатель по фамилии Бендикс (анг. Bendix), который потом создал одноименную фирму, изобрел обгонную муфту, которую, видимо из уважения к нему , даже произведенную в сарае пригорода Пекина, называют в бендикс. Это такая хитрая хреновина с шестеренкой, так будет точнее .
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
День добрый.
Начал залипать стартер,поворачиваешь ключ,щелчки и всё,раньше через пару тройку раз заводилась,а теперь только при включенном зажигании,коробку в положение N, сразу заводится,я так понимаю я попал на стартер?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Неа. Или на втягивающее, или на щетки или на датчик в коробке передач, который блокирует включение стартера во всех пложениях кроме D и N. Я бы стартер снял для начала и щетки посмотрел бы, втягивающее проверил. Потом датчик. Может и датчик сначала проще глянуть (учитывая, что только в N заводится). Где он есть, могу подсказать (хотя тем полно было, поищи по форуму), но только на картинке, у меня механика. А вот стартер даже без домкрата снимается, по крайней мере на моей (без кожуха теплозащитного).Petrako писал(а):День добрый.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- JJB
+100. Есть тема шпециальная. По поиску - ингибитор.Dimix писал(а):А вот и нет а вот и нет:-D
Ингибитор коробаса нада чистить
Спасибо, всё проверю, но на самом деле я на другие положения АКПП не ставил, просто на нейтраль переводил и всё, но всё равно посмотрю и датчик и стартер и ингибитор))
- Dimix
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Я его и имел ввиду. Слово датчик неуместно, согласен. На схемах он назван Inhibitor SwitchDimix писал(а):А вот и нет а вот и нет:-D
У меня на Спорте сейчас похожая ситуевина: ток сам стартер крутит как самолет а бендикс развалился походу нет зацепления
- AVM70
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD 99hp
У меня ситуация: После нескольких часов стоянки в холодную погоду (как сейчас) при первом повороте ключа слышалось жужжание, потом тишина. Со второй (иногда третьей) попытке машина заводится. В теплое время года такого эффекта не наблюдается. Подскажите, что предпринять?
-Конь-то смирный?
-Ка-а-ак корова!
-Нам и надобно такого.
-Ка-а-ак корова!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Втягивающее и бендикс смотреть. Похоже на все сразу.AVM70 писал(а):У меня ситуация: После нескольких часов стоянки в холодную погоду (как сейчас) при первом повороте ключа слышалось жужжание, потом тишина. Со второй (иногда третьей) попытке машина заводится. В теплое время года такого эффекта не наблюдается. Подскажите, что предпринять?
- AVM70
Спасибо!Captain Sergio писал(а):Втягивающее и бендикс смотреть. Похоже на все сразу.AVM70 писал(а):У меня ситуация: После нескольких часов стоянки в холодную погоду (как сейчас) при первом повороте ключа слышалось жужжание, потом тишина. Со второй (иногда третьей) попытке машина заводится. В теплое время года такого эффекта не наблюдается. Подскажите, что предпринять?
Ремонту подлежит? Или лучше поменять?
-Конь-то смирный?
-Ка-а-ак корова!
-Ка-а-ак корова!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Бендикс не проблема. Аналоги есть недорогие. Со втягивающим тяжелее. Разобрать можно, но гемор. Лично я ставил стартер китай unipoint (концерн Бош). Три с копейками. Это цена оригинального бендикса вроде бегает.AVM70 писал(а):Спасибо!Captain Sergio писал(а):Втягивающее и бендикс смотреть. Похоже на все сразу.AVM70 писал(а):У меня ситуация: После нескольких часов стоянки в холодную погоду (как сейчас) при первом повороте ключа слышалось жужжание, потом тишина. Со второй (иногда третьей) попытке машина заводится. В теплое время года такого эффекта не наблюдается. Подскажите, что предпринять?
- asferrum
- Двигатель:: разные
Сергей,а подскажи,плиз,замену бендикса.
кажется в таблице "Аналогов..." нет такого...
да и у меня лежит пускач нормульный,но бендикс у него нехорошо себя ведет.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA60 ... Mitsubishi Это для дизелябры, только применимость проверь.asferrum писал(а):Сергей,а подскажи,плиз,замену бендикса.
- asferrum
большое мерси!!!!
пожалуй закажу Zen,переберу-пусть лежит в запасе!
по Zen нареканий не слышали? может другого производителя заказать?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Двигатель:: 6G72 (был)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. (был)
Может кому пригодиться, была такая проблема со стартером-поворачиваешь ключ зажигания стартер начинал крутить двигатель 0,5 сек. потом отлипал втягивающий и крутил в холостую.
Снял стартер начал искать причину, выяснилось что покрылась коррозией клема на проводе под гайкой на втягивающем. Приходилось сидеть щелкать ключом пока не заведется.
