Стартер работает Через раз
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Chumahod
Re: Стартер работает Через раз
Пасиб, из интереса сравню при случае.Dimix писал(а):Размеры маховик разные и как следствие шаг зуба
- Двигатель:: 6G72 (был)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. (был)
Я сравнил, все же заказал бендикс Zen 0595 для стартера MD 362207, он ни чем не отличается, вчера поставил, все работает, фото сделалDimix писал(а):Пасиб, из интереса сравню при случае.
- Chumahod
Почему то был почти уверен, что взаимозаменяемы...
Посмотри еще раз пластиковую шестерню. Я два раза менял. Без нагрузки крутит. А под нагрузкой когда попадет в место максимальной выработки буксует.Andreu писал(а):bulasan писал(а):Похоже на проблему с обгонной муфтой (начинает проскальзывать). На редукторном (не планетарном) разбирал и чистил-смазывал, здесь менять придется.
Короче два дня ковырял, все шестерни в хорошем состоянии, втягивающий разбирал все чисто, контакты не горелые,
На снятом стартере все работает исключительно, НО УТРОМ КОГДА МАШИНЕ ХОЛОДНАЯ СТАРТЕР КРУТИТ В ХОЛОСТУЮ НЕ ЦЕПЛЯЯ МОХОВИК, кстати моховик тоже как новый, на горячую все окей, какие еще варианты есть, (кроме нового стартера )
Alex Butorin писал(а):Посмотри еще раз пластиковую шестерню. Я два раза менял. Без нагрузки крутит. А под нагрузкой когда попадет в место максимальной выработки буксует.
Спасибо, но я уже чуть выше писал что сделал, и виноват был бендикс.
Кроме того, у товарища тоже была такая проблема но на лансере, тоже утром на холодную стартер крутил в холостую, на днях поменял бендикс и все поехало.
- <Вавил>
А у меня сегодня походу стартер сдох...
Подьехал - все нормально, заглушил - все ОК. Заводить - Реле щелкает, втягивающий щелкает, лампы притухают как положено - толку 0, стартер не крутит.
Притащил в сервис - поднял, померил напруги - на втягивающее приходит, на стартер приходит, со втягивающего уходит. Причем когда подольше держал ключ на старт, что б напруги померить - еще и Чек загорелся. Интересно - об чём? сканера нет чтоб глянуть. Может сообщает об отсутствии вращения?
<Вавил> писал(а):А у меня сегодня походу стартер сдох...
У меня такое было (все щелкало, стартер напругу забирал но не крутил) виновата была пластиковая белая шестерня которая по корпусу идет (MD 619095), рассыпалась и заблокировала вал. В любом случае надо разбирать.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
А не аккум ли у Тебя подох?<Вавил> писал(а):А у меня сегодня походу стартер сдох...
- <Вавил>
Не. Поставил тот, на который ты у меня пружины вымянил и все заработало! А чего ему без дела лежать!?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ну и хорошо, что пригодился. Пружины тоже не подводят<Вавил> писал(а):Не. Поставил тот, на который ты у меня пружины вымянил и все заработало! А чего ему без дела лежать!?
- <Вавил>
Жаль только что к Дэликовскому движку, что буду ставить он не подойдет ...
- zloyedd
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
я походу пока всю машину не переберу она не успокоится - стартер как у <Вавил> начал гнать. щелкает но не крутиться. отверткой если клеммы закаротить то крутит. и через какую дырку его вытащить он негде не пролазит.
- <Вавил>
Надо трубу выпускную снимать! http://www.drive2.ru/l/3983101/ тебе в помощь. К старому стартеру поставил реле как Дэн советует, все остальное в норме было. Лежит на полке теперь
При снятии стартера я снимал только пневмоклапан подключения переднего моста (стоит на мосту сверху) и откручивал крепление трубок охлаждения масла АКПП и отводил их в сторону, откручиваешь все клемы от стартера и вытаскиваешь. Я когда 2 раз за день снимал из-за забытого шарика, снял перебрал и все поставил назад за 40 минут.zloyedd писал(а):я походу пока всю машину не переберу она не успокоится - стартер как у <Вавил> начал гнать. щелкает но не крутиться. отверткой если клеммы закаротить то крутит. и через какую дырку его вытащить он негде не пролазит.
- <Вавил>
На Паджериках мошт и можно, а на монтериках с 2мя катами не прокатит. ...у меня не получилось...
А у "zloyedd" вроде Pajero Sport, я про него писал, на Montero я не знаю.<Вавил> писал(а):На Паджериках мошт и можно, а на монтериках с 2мя катами не прокатит. ...у меня не получилось...
- zloyedd
открутил три болта рамы которая мост держит и стартер сам вывалился, поменял втягивающее и заработало, ключи в машине оставил, начал аккум подсоединять а сигнал хлоп и все двери закрыла, искал три часа проволоку, открыл через дверь ей, начал грузить в машину щит буковый и стукнул лобое стекло теперь оно все в трещинах, плюнул на все, закрыл машину и ушел бухать, гори все синим пламенем.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Тоже так на сигналку налетел. Начался дождь, а я эбу пробовал другое. Все подсоединил, подсоединяю клеммы, "+" накинул уже, срабатывает сигналка, идет тесть и на ходу закрывает двери машины, а я хлопаю капотом....
Тоже пришлось проволокой, точнее двумя, открывать. Потом знающие люди подсказали как попасть в салон не используя проволоку.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
