ссылку не покажите?Терик писал(а):Странно! у меня как раз слева и справа стояли 2 заглушки. Через них и пропустил к фарам
Причем нашел описание процесса тут же на форуме, даже с картинками
Фаркоп на спорта
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Re: Фаркоп на спорта
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- montero479
- Двигатель:: 6g72,Бензин
Чтоб добратся до отверстий нужно боковую накладку снять.так как она частично пол закрывает где находится отверстие.А с кокой стороны снимать смотри сам скакой стороны будет выходить жгут проводов.
- erny
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Друзья подскажите,а нет ли на Спорте под обшивкой разъема для подключения электрики прицепа?
Или все берут от фонарей?
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
не знаю как на Паджеро Спорте. но на Монтеро Спорте у меня не было никаких разъемов. все делал от фонарейerny писал(а):Друзья подскажите,а нет ли на Спорте под обшивкой разъема для подключения электрики прицепа?
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
- erny
- Двигатель:: 4m41
Думаю врятли есть отличие спасибо,буду брать с фонарейДельфин писал(а):не знаю как на Паджеро Спорте. но на Монтеро Спорте у меня не было никаких разъемов. все делал от фонарейerny писал(а):Друзья подскажите,а нет ли на Спорте под обшивкой разъема для подключения электрики прицепа?
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Я чисто от нечего делать даже развязал через релюшки......
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- DEN12
С левой стороны есть какой-то разьем(на жгуте к фонарю), но напруги на контактах нет ,поэтому все пришлось брать от фонарей.erny писал(а):Друзья подскажите,а нет ли на Спорте под обшивкой разъема для подключения электрики прицепа?
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- erny
- Двигатель:: 4m41
спасибо,завтра посмотрю,DEN12 писал(а):С левой стороны есть какой-то разьем(на жгуте к фонарю), но напруги на контактах нет ,поэтому все пришлось брать от фонарей.erny писал(а):Друзья подскажите,а нет ли на Спорте под обшивкой разъема для подключения электрики прицепа?
- Мой автомобиль(и):: montero sport ls 3.0 v6 2000 г.в.
Доброго времени всем. Темка подумерла. Вот что у меня получилось, взят за основу фаркоп VAD [ru], сделан своими силами и из того что было под рукой, куплен только крюк, розетка, ну и поиск трубы 50*50*3 затянулся, т.к. продают только по 6 метров.
MMS ls 3.0l 2000г. Выкинут ЕГР, абсорбер, 4 лямбды, 2 ката. Прошит до евро 2. ГБО DGI 3D. Линзы D2s, Корректор фар. Демпфер Patrol, задние суппорты П2. Радиатор АКПП. Калитка от челика. LED подсветка приборов и кнопок, негатив одометра.
- DEN12
Добротно,надежно!(С). Хенд-мейд рулит! У меня схожая конструкция(фотки выкладывал), единственное, труба у меня 50х50х4 (продают от 1м), хотел вообще со стенкой в 5мм, но там и профиль 70х70... А я и при своем уже розетку в буераках отрывал...
на фотке, на заднем фоне предыдущая конструкция, из швеллера 80 мм и двух 100-х уголков по 20 см. Был собран за час, включая покупку железа
- DEN12
Вес наверное тоже не детский...evgen935 писал(а):на фотке, на заднем фоне предыдущая конструкция, из швеллера 80 мм и двух 100-х уголков по 20 см. Был собран за час, включая покупку железа
- Кощей
поствил фаркоп от шнивы сегодня. фото позже если надо. встал как родной... чуть наварил тока крепления и все. цена вопроса 2 рубля + 3 часа траха с болгаркой сваркой ))) и балоном краски)
Вес у нового побольше будет чем у того, который из швеллера.DEN12 писал(а):Вес наверное тоже не детский...evgen935 писал(а):на фотке, на заднем фоне предыдущая конструкция, из швеллера 80 мм и двух 100-х уголков по 20 см. Был собран за час, включая покупку железа
- Boris77
- Мой автомобиль(и):: L200 III
Ждем фото!!!x5owner писал(а):поствил фаркоп от шнивы сегодня. фото позже если надо. встал как родной... чуть наварил тока крепления и все. цена вопроса 2 рубля + 3 часа траха с болгаркой сваркой ))) и балоном краски)
- annik
- Двигатель:: 2.5 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2011
Re:
а если заменитьна СВЕТОДИОДЫ ?Tikk писал(а):а ты разбери салон сзади и посмотри...SergeyR писал(а):А чем грозит, если электрику к разъему фаркопа присоединить параллельно лампочкам, а не через релешки.
на толщину проводков, что идут к фонарям.
там даже одного квадрата нет.
хрен его знае, что у тебя за прицеп, какие лампочки и какая нагрузка добавится от них.
просто-напросто могут предохранители не выдержать.
потому релюшки - это очень правильно.
я поставил две. на габариты и на стопы. повороты, полагаю, без них как-нить.
и нифига не слышно, как они щелкают. для этого оказалось достаточно сделать кронштейн из пластика под две релюшки и его уже на саморезах к элементу кузова.
MMS сменил на MPS 2011 Silver, 265/65/R17 Cooper Winter Master с гвоздями, фаркоп ПОЛЬША, парктрокник МАСТЕР, Турботаймер,
Группа в VK :: Pajero Sport
www[dot]drive2.ru/users/andreborisovi4/
- Двигатель:: 4D56T
Приветствую всех!
На днях установил фаркоп для прицепа на свой ПС 2010 года выпуска, а электрику подключил к имеющемуся разъему в нише для домкрата. Он там к жгуту проводов изолентой прикреплен...
Пришлось докупить 6 штеккеров-папка, опрессовать их на провода и насадить в имеющийся на этом разъеме ответный заводской разъем. Ах да, на разъеме не нашел минусовой провод...пришлось проводок привинтить к жестянке усиления, что рядом с разъемом. На нем был красно-желтый провод, но он, кажись, для питания жилого прицепа от аккумулятора.
Кстати, если кто то сможет поделиться схемой на ПС, то был бы премного благодарен!!!
Удачи всем!
Удачи всем!
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Друзья, выложите кто-нибудь схему с размерами самодельного фаркопа
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- annik
а чем тебя схема того жке босала не устраивает ?Kazanez131 писал(а):Друзья, выложите кто-нибудь схему с размерами самодельного фаркопа
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Тоже сварил себе прицепное+"защита" бампера. Скажу сразу,джечить мона,толщина уголка позволяет(10мм) Джека нет,поднимал домкратом. Крепил болтами 10,0 (болт головки блока от классики.)
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
