норма 620-630гр. вам заправили меньше половины. давляка нет. работы нет.Сергей Иванович писал(а):Уважаемые господа!
Прочитав все сообщения по теме, не нашел ответ на свою проблему. Помогите, кто знает, после ремонта двигателя 2 года не была заправлена система фреоном, но была герметична. Поехал к мастеру для заправки кондиционера. Тот, проверив систему на герметичность, залил 300 г фреона, сказал, что норма - 500 г, но 300 г для теста хватит. Включили кондиционер, лампочка на кнопке загорелась, вентилятор включился, а компрессор - нет. Отправил к электрику искать проблему. У электрика проверили датчик давления фреона, предохранители, реле - все работает. Если замкнуть контакте реле вручную, то компрессор запускается. А с кнопки - нет. Подскажите, из-за чего может не доходить команда с кнопки на реле? В чем может быть причина?
Кондиционер не работает.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Кондиционер не работает.
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1999 Европеец
molvinets
Спасибо за помощь. Датчик на самом компрессоре проверил: он работает, замкнут. Подскажите, пожалуйста, поподробнее, где расположена "колба"? Как относится датчик температуры двигателя к кондиционеру? Нашел информацию, что может не работать блок управления кондиционером, который, предположительно, находится над ящиком для мелочей за подушкой безопасности пассажира. Также есть датчик закипания фреона с диапазоном работы 109-116 градусов. Может ли быть проблема в этом?
Dimix
Спасибо за участие. Датчик давления проверил: он работает, замкнут. При включении реле вручную компрессор работает, трубка подачи фреона в салон на испаритель - холодная. И в салоне ощущается работа кондиционера. Думаю, что фреона для тестирования системы достаточно.
как правильно долезть до датчика на колбе?
Последний раз редактировалось Сергей Иванович 01 сен 2017, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
На колбе добраться элементарно - снять фишку разъема справа от радиатора. А датчик кондея - последовательно включен, тоже можно. Он в нерабочем состоянии замкнут. Когда нагревается компрессор - размыкается.
Проработало недолго подскажите как снять радиатор кондиционера для проверки на утечку не разбирая ничего лишнего?
