Ошибки 0173 и 0170
- Studebeker
Re: Ошибки 0173 и 0170
Как вариант.
1 Либо форсунки действительно промыли не совсем хорошо.
2 Либо бензонасос помирает или фильтр забит (выглядит как потеря динамики на высоких оборотах)
3 Либо Лямбда зонды потихоньку свое отработали, пора менять.
Для чистоты эксперемента и сохранения финансов, заменить один зонд, если ошибка по этой стороне больше не появится-значит меняем и вторую сторону.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
1.Форснки проверяны на стенде.
2. Согласен, буду делать.
3. Левую переднюю заменил. Ни чего не изменилось.
про задние ЛЗ я уже писал
- Studebeker
На какую заменил? Номер замены. Т.к. самая правильная бюджетная замена первых лямбд-это Denso DOX 0113.3. Левую переднюю заменил. Ни чего не изменилось.
Все остальные -это от лукавого.
- V_Noise
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
+1 тоже их ставил, и фильтр менял а ошибки тоже все так же горятStudebeker писал(а):На какую заменил? Номер замены. Т.к. самая правильная бюджетная замена первых лямбд-это Denso DOX 0113.3. Левую переднюю заменил. Ни чего не изменилось.
видимо это насос
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- V_Noise
- Dimix
- V_Noise
Неее, пилить, ну его. Там он под не под прямым днищем. еще поперечены не кузове.
Снял бак, да спокойно все сделал. Еще грязи кг на 10 вытащил с него
А про ЛЗ я перепутал ставил 507
кстати насос взял не вазовский, а на П2. отдал 2тыра, но я спокоен. его производительность точно не меньше.
- Maksus
ошибка больше не вылезает. а то я завтра тоже планирую ?V_Noise писал(а):Неее, пилить, ну его. Там он под не под прямым днищем. еще поперечены не кузове.
L200 AT SS
L200 AT SS
- V_Noise
пока больше в дороге не был.
до этого после всяких процедур, вылезали ошибки примерно после 50-70 км пробега, а то и раньше
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
100500 раз проверено бензокачалка и точка. теперь будет 100501 раз излечения...V_Noise писал(а):поменял седня насос и фильтр пока полет нормальный. проехал порядка 150 км
- V_Noise
- mlsergant
- Двигатель:: 6G72/24кл/3л
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000г
Была такая же беда - постоянно вылезали эти две ошибки . Сопутствующая проблема - горячий двигатель после 10-и минутного перерыва на холостом ходу тупил , троил и глох. Проблема решилась заменой бензонасоса , старый не давал нужного давления , давал где-то 1.5 атм вместо положенных 3-ёх атм , замерял шинным компрессором. Поставил обычный бошевский бензонасос от ВАЗ2110 - полгода езжу пока без проблем. Кстати , пришлось снимать бак , люк сделать там нереально.
Montero Sport 2000г / АКПП/ 6g72 24кл/ LS/самоблок ДАК/ multitronics RC-700
- V_Noise
в общем опять загорелся чек опять
какие мысли, мужики???
Да, заметил разницу, пока ездил без ошибок, авт заводлось с пол оборота, с появлением ошибок приходилось раза с третьего заводить а то и с 4-го. и сейчас опять так же.
а свечи могут быть говеными???
но не покидает мысль о подсосе воздуха, но от куда????
- Dimix
Мех обманки не прокатили. Ставь в разры одно сопротивление и кондер и будет счастье
- Maksus
Что-то не пойму причем тут задние лямбды ???
L200 AT SS
L200 AT SS
- Dimix
- V_Noise
да я так понял, что ЛЗ тут уже не причем. тут именно некорректная смесь топливная.
вот, кстати, свечи могут быть причиной. может они хреновые попались???
