Замена жидкости ГУР. Отчёт с фото.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Re: Замена жидкости ГУР. Отчёт с фото.
Есть 2 банки такого масла.Подойдет ли оно для замены? Рекомендуют dexron2, а это dexron3
- Вложения
- trans_dex3.jpg (12.06 КБ) 8257 просмотров
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Пойдёт!
Дексрон 3 по всем параметрам лучше, чем 2, в том числе по смазывающим свойствам. Поэтому некоторые старые изношенные АКПП начинают буксовать на Дексроне 3.
Но в ГУРе фрикционов нет
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- duhast e34
Podzemshik, спасибо!
- GENDALF GRAY
- Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
При развороте когда руль вывернут на всю и даю газу на задней передаче, машина начинает "дрожать", а один раз заглохла. По прямой задним ходом нет проблем. В чем дело, в ГУРе?
- GENDALF GRAY
- Podzemshik
- GENDALF GRAY
- SNK979
Низзяяя держать руль вывернутым до упора! Отпусти чуток.GENDALF GRAY писал(а):При развороте когда руль вывернут на всю и даю газу на задней передаче, машина начинает "дрожать", а один раз заглохла. По прямой задним ходом нет проблем. В чем дело, в ГУРе?
ЗЫ. Подумал немного над "машина начинает "дрожать", а один раз заглохла. По прямой задним ходом нет проблем" .
В эти моменты передок жёстко подключен?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- GENDALF GRAY
Всегда отпускаю,никогда до упора не держу.
Нет передок в этот момент не подключен.
В эти выхи жижу заменю, посмотрим.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
У Декс 3 вроде как меньше вязкость, всякие там сальники не побегут?Podzemshik писал(а):Пойдёт!
- Podzemshik
Только если они уже давно сдохли...
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Дим, привет!
Mobil ATF 320 подойдет?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Mobil ATF 320 подойдет! она стандарта Дексрон 3
Mobil ATF 220 Дексрон 2 по первой цифре !
Дексрон это не название и марка конкретной жидкост, а стандарт, допуск.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Fox414
их можно смешивать немного
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Только если они уже давно сдохли...[/qoute]
Это неверно.
Сальники действительно потекут, т.к. dextron3 имеет бОльшую проникающую способность, чем dextron 2.
Если быть совсем уж точным, течи, как таковой, не будет, будет "запотевание" сальников и пыльников.
Однако, неисправностью это не является и уровень жидкости в бачке уходить не будет, в отличие от ситуации с текущими сальниками.
Увы, сейчас что-то не могу найти статью про это. Если нужно-намекните, поищу.
Из личного опыта, могу посоветовать после замены жидкости ГУР еще раз провести его замену через некоторое непродолжительное время - декстрон3 очень здорово вымывает всякую бяку из механизмов. Попробуйте, например, отмочить 10-15 минут в декстроне3 чистую(но не новую) велосипедную цепь - очень наглядно.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Никитин Н.Н.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2003г.в.
дабы не создавать новую тему...подскажите, перебрал насос ГУРа с заменой сальников! до ремонта масло бежало отовсюду,но работал насос тише,сейчас же воет намного громче...когда разобрал насос увидил что ротор установлен меткой вниз...и по стенкам отверстия куда вал вставлен глубокие стёсы металла
