Калитка под запаску
- Transporter
Re: Владельцы MМС Challenger с калиткой под запаску нужна по
я так понял калитка стоит уже, значит крепеж переделывать будете, вваривать? сколько обошлись усилители?
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- AlexK77
- Двигатель:: 6G72 24v
Калитка уже стоит на больших широких пластинах. Пака так канаюсь. Ставить буду не разрезая крыла. Вставляя во внутрь сначала прикручиваю один усилитель к калитке потом болтами притягиваю к внутренней часть крыла засверливаю не сквозные отверстия и провариваю сваркой(полуавтомат) так сказать на вид как точечная сварка получается, потом эту же процедуру с другим усилителем. Я так крепил дополнительный кронштейн MR 241831 в бампере под замок. Сделаю, сфотаю покажу. А ценник усилков такой вышел MR 241883 Усилитель панели кузова верхний 1 622,01 и MR 241884 Усилитель панели кузова нижний 1 983,32 в общем 3600 р
Mitsubishi Pajero Sport GLS 2004 3.0 АКПП, Евро2, бодик 5см, ГП 5,285 RD/Lock, SuperSelect, ГБО BRC , калитка от челенджера, Hella Jumbo 320, демпфер Tough Dog, RA3200 315/75/16 на дисках Weds R16 6x139,7 8JJ ET-25
- Transporter
ууу, понятно. не знал, что можно их отдельно купить. может потом также переделаю...
- AlexK77
Ну вот запчасти пришли, работа сделана. Осталось собрать всю информацию и фото сделать отчётик о проделанной работе
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Ждем!!!
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- AlexK77
Всем привет !! Продолжим начатое !
Идея по внедрению калитки была задумана из-за установки газового оборудования. Огромное спасибо "Transporter" за поддержку и вдохновение а также за вложение фото.
Первоначально была заказана во Владивостоке калитка в сборе Цена калитки мне обошлась 7500р + 1600р доставка.
После чего занялся бампером и кронштейном в бампере. Сравнивая по фото усилители бампера и сами бампера можно было понять что из одного другое можно было сделать плюс докупить и заменить накладку на бампере....., но возникла проблема в том что трудно было найти такое авто и подвергнуть разборке его бампера(сами понимаете кто бы согласился) Поэтому я пошёл дальше нашёл во Владивостоке бампер в сборе Цена бампера в сборе(бампер, накладка, усилитель бампера, доп фонари,часть отрезанной проводки с которой была кнопка о закрытии калитки) 11000р + 1400р доставка.
Накладка на крышку багажника 4000р + 700р доставка.
Следующий момент это кронштейн так как я его в глаза не видел, я и не знал что он приварен точечной сваркой и является несъёмной частью самого кузова. Поэтому везде был отказ(бери мол пол кузова). Тут на помощь пришёл "exist.ru" после всех выяснений были заказаны новые запчасти Кронштейн MR241831 -1831р. именно он крепится точечной сваркой к кузову, он нужен обязательно. Кронштейн направляющей калитки MB926851 -3208р. Шайба MB574974 -95р. видел бы в глаза сделал бы сам
Петля MB537399 -416р. Уплотнитель(шайба) MB927187 -405р. видел бы в глаза сделал бы сам После началась подгонка и установка кронштейна MR241831. Подгонял его ровно понижнему срезу на шесть болтов и немного сварки. После чего всё собираем из выше заказанного, и начинаем подгонять калитку на крыле. Защёлкиваем калитку в замок на петлю и прикладываем к крылу.У меня получилось после тщательной подгонки с такими замерами по нижнему крепежу После выравнивания нижнего прижмёте верхний крепёж и отметите отверстие. Напоминаю калитка должна быть при этом защёлкнута в замке. У меня не было этих размеров поэтому подгонял долго прежде чем решился просверлить.
На первое время пока думал как сделать усилители я вопреки всех предупреждений прикрутил калитку на большие шайбы. Шайбы сделал из металла 2-3мм по форме протекторов(я не знал что эта за хрень и решил заказать) Оказалось эта плёнка которая клеится на внутреннюю часть крепления калитки. Назначение её можно трактовать по разному факт что её можно вырезать самому.
Протектор MR259082 -399р.
Протектор MR259083 -395р. Закрепил калитку к крылу на шайбы(пластины) по форме этих протекторов, собрал поставил бампер отрегулировал замок на калитке. Первые ощущения при резком закрытии калитки либо когда её открываешь не придерживая немного заметна вибрация крыла. Ну а на открытой с запаской висел на ней деформации крыла нисколько не наблюдалось. Решил всё таки делать усилители. И тут пришла идея в голову если можно заказать отдельный элемент кузова который крепится на сварку я имею ввиду кронштейн значит можно заказать и родные усилители. Опять воспользуемся услугой "exist.ru" с его конскими ценами.
Ждал целый месяц. Пока катался на шайбах и делал шумку. Нареканий не было старался сильно не хлопать калиткой. И вот дождался.....
Усилитель панели кузова верхний MR241883 -1980р. (изначально по 1622р. потом изменился поставщик и цена выросла) Усилитель панели кузова нижний MR241884 -1980р. Размеры снять с них точные невозможно очень много разных углов ниже поясню.
И вот начался геморрой с их установкой, я понимал что установить их будет не просто.
Тут было два варианта либо резать внутреннюю или наружную часть крыла либо сам усилитель потому как он ни под каким углом не хотел туда влазить.Решил кузов резать не гуманно. Было решено сделать усилители из двух частей главное правильно разрезать.
Нижний усилитель режим так и глушим пластинами на местах разреза для жёсткости только после этого его по частям можно туда вкорячить. Верхний усилитель режим так и глушим пластинами на местах разреза для жёсткости. Это было непросто их запихать, но встали они очень плотно на свои места. Поверьте после их распила жесткость конструкции не на много ухудшится.
Прикручиваем болтами на 8 калитку к усилителям, по одному сначала нижний потом верхний.Отверстия у меня все совпали. Погрешность составляла около миллиметра(отверстие просверленное ранее в крыле с отверстиями в усилителя после их установке).После чего необходимо прикрепить ушки усилителей к внутренней части крыла. Я закрепил болтами на 6. Соответственно прорезав отверстия во внутренней части усилителя крыла...как-то так получилось В итоге результат был положительный Все ранее замеченные недостатки само собой исчезли!!!!
Каких расходов можно было избежать?
-Заменить накладку на родном бампере на MR 230155 -2660р.
Имея её в руках можно подогнать все вырезы в бампере и усилителе бампера. Если будет необходимо сниму накладку и сделаю фото. Главное что из нашего бампера этот бампер сделать можно!!!!
Всё таки имея калитку наруках необходимо будет приобрести
Кронштейн MR241831
Петля MB537399
Остальное можно сделать самому. Ну а на счёт бампера хотите берите родной под калитку, хотите переделывайте свой вопрос времени, цены и рук!! Цена может получится у всех по разному вопрос возможности.
По мере того что забыл буду дополнять. Прошу строго не судить если что-то неясно изложил, это всего лишь мой предлагаемый вариант установки калитки!!!!
Кронштейн MR241831
Петля MB537399
Последний раз редактировалось AlexK77 04 авг 2013, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
- Bedouin
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
Правильный подход.
Смущает вот это.
Кто-то срубил деньжат.
Смущает вот это.
Откуда сии большие цифры? Полгода назад заказывал то же самое. Калитка 1000 р + 500 р. накладка на пятую дверь + 500 р. доставка. Бампер в сборе 4000 р. + 500 р. доставка. Итого 6500 р, вместе с доставкой...AlexK77 писал(а): Цена калитки мне обошлась 7500р + 1600р доставка.
- AlexK77
Возможно, не спорю! Заказывал по телефону через фирму во Владике и то нашёл с трудом. А доставка Энергия. По этому и говорю что у каждого по возможности получится разная цена установки. У нас таких машин на разборе не найти.Bedouin писал(а):Правильный подход.
Смущает вот это.Откуда сии большие цифры? Полгода назад заказывал то же самое. Калитка 1000 р + 500 р. накладка на пятую дверь + 500 р. доставка. Бампер в сборе 4000 р. + 500 р. доставка. Итого 6500 р, вместе с доставкой...AlexK77 писал(а): Цена калитки мне обошлась 7500р + 1600р доставка.
- Bedouin
Ох уж эти приморские дельцы... Я тоже брал во владивостоке, у частника. Доставка деловыми линиями.
- shakti-pepel
Re: Калитка под запаску
а на сколько большое колесо можно повесить на данную калитку?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- AlexK77
А в чем может быть ограничение? Разве что только номер будет больше скрывать.shakti-pepel писал(а):а на сколько большое колесо можно повесить на данную калитку?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Вес колеса. Тяжёлое колесо сильно разбивает замок и крепления калитки к крылу.AlexK77 писал(а):А в чем может быть ограничение?
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Bedouin
Большая (тяжелая) запаска не только разбивает крепления, она еще и гнет крыло - у товарища такое наблюдаю. Чтоб застегнуть кронштейн ему приходится поднимать его вместе с запаской. Кстати, запаска 35-я. Но он из дебрей не вылазит, поэтому так, по асфальту, думаю, подольше проживет.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
33" MT
уже вызывает определенный трудности с заводской калидкой, на доморощеной думаю 31" предел мечтаний так сказать...
- GriFon
как удалось с этой стороны точно угадать место сверления, куда ребро усилителя встанет. Али отверстие большого диаметра?AlexK77 писал(а): Нижний усилитель режим так и глушим пластинами на местах разреза для жёсткости только после этого его по частям можно туда вкорячить.
- shakti-pepel
а все, собственно, ваз 2107 развеил все сомнения по заднему вопросу, вроде хотел калитку, но не хотел силовик, из-за доп веса, теперь после дтп с вазом буду силовик делать с калиткой
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- AlexK77
Я и не рассчитывал на неё вешать больше 33" для 35" существует силовые с калиткой, я считаю это извращение ездить на 35" со штатными бамперами.Bedouin писал(а):Большая (тяжелая) запаска не только разбивает крепления, она еще и гнет крыло - у товарища такое наблюдаю. Чтоб застегнуть кронштейн ему приходится поднимать его вместе с запаской. Кстати, запаска 35-я. Но он из дебрей не вылазит, поэтому так, по асфальту, думаю, подольше проживет.
- AlexK77
Мнение в теории или практика показывает?? Мне кажется лучше спросить у Челленжероводах с калиткой.... Да и не ужели вы считаете что "доморощенная" будет на столько хуже в надёжности. Хотя это во многом и от установщиков будет зависеть.GriFon писал(а):33" MT
- AlexK77
Приложил калитку к крылу, точно вымерил расстояние от фонаря до верхнего крепления калитки, просверлил отверстия на 10мм. Пока ждал усилителе ездил на шайбах закрученными болтами на 10мм. В усилителях которые пришли были отверстия с резьбой на 8мм. Они внутри встают на свои места как там и были, без лишних зазоров и движений. Я просверлил с погрешностью 1-2мм. Отверстия все совпали, болты поставил родные на 8мм.GriFon писал(а):как удалось с этой стороны точно угадать место сверления, куда ребро усилителя встанет. Али отверстие большого диаметра?AlexK77 писал(а): Нижний усилитель режим так и глушим пластинами на местах разреза для жёсткости только после этого его по частям можно туда вкорячить.
- Bedouin
Тазы они такие тазы... Тем более, 2107... )shakti-pepel писал(а):а все, собственно, ваз 2107 развеил все сомнения по заднему вопросу, вроде хотел калитку, но не хотел силовик, из-за доп веса, теперь после дтп с вазом буду силовик делать с калиткой
Сильно пострадал?
