Калитка под запаску
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Цыган18
Мой автомобиль(и):: Mits. Montero Sport
Re: Калитка под запаску
Сообщение Цыган18 » 20 апр 2016, 15:40
AL_Capone писал(а):GriFon
ясно, у нас то давно уже нету никаких тех осмотров, так что народ извращается в пределах разумного
AlexK77
цена вопроса - был куплен прототип всей конструкции после деформации, в рублях примерно стоил 2000руб
далее от него было использовано вот такая конструкция
в принципе мог и сам сварить - но не много упростило задачу)
далее сварка и подгонка к своему фаркопу, куплена была еще труба толстостенная и ступица ваз2108 задняя б/у взята у когото в гараже))
размеры позже как нибудь - а то сейчас бомжую и нету даже рулетки с собой)
на фаркоп можно присобачить думаю любой - индивидуально естенсо крепление делать
вот.. так что мне обошлось это всё примерно 2000 руб за прототип, а остальное своя сварка и расходники и краска - то уже мелочи
Вот эта шикарная конструкция! Когда дойдет до этого, я буду этот вариант пользовать. Вот прям здорово!
Алексей806
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Алексей806 » 15 сен 2016, 14:10
Вот сделал
psn26
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение psn26 » 22 окт 2016, 01:07
Искал, потом ещё искал, но так и не нашёл.
Может обсуждалось где..
Кто-нибудь пробовал сделать калитку открывающуюся вверх?
Теоретически это возможно
Да есть сложности, но думаю это можно решить, зато результат = удобная калитка)
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 » 22 окт 2016, 15:24
Помощней упоры газовые и вешай на заднюю дверь))
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
psn26
Сообщение psn26 » 22 окт 2016, 15:41
bumer76 писал(а):Помощней упоры газовые и вешай на заднюю дверь))
Думаю задняя дверь не выдержит 50кг бонуса.
Наверное надо какой-то отдельный от задней двери каркас делать, который будет висеть на своих петлях, но при этом будет соединён с задней дверью, чтобы открывались они одновременно.
100% возникнет вопрос в соосности петель, но думаю это можно решить за счёт подвижного соединения с задней дверью.
Надо попробовать...
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Сообщение bambrr » 22 окт 2016, 15:52
ага, а потом всё это внести в ПТС ::-D:
а то без этой записи натянут по самое небалуй
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
psn26
Сообщение psn26 » 25 ноя 2016, 13:04
Может кому пригодится.
bambrr
Сообщение bambrr » 27 ноя 2016, 00:44
Замутил таки ::-D: молодца...
А поподробнее по части исполнения?
На кочках дверь от веса колеса внутрь не продавит?
psn26
Сообщение psn26 » 27 ноя 2016, 17:25
bambrr писал(а):Замутил таки ::-D: молодца...
Спасибо.
bambrr писал(а):А поподробнее по части исполнения?
Очень геморно, много не очевидных моментов. Решите повторить, спросите что будет непонятно, объясню.
На фото, это уже третий вариант, точнее второй доработанный.
bambrr писал(а):На кочках дверь от веса колеса внутрь не продавит?
Нет. Уже проверил - катался по очень "жёсткой" гравийке с дополнительным грузом(25кг) пристёгнутым к запаске.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII » 28 ноя 2016, 07:27
обзорность через заднее стекло теперь оставляет желать лучшего.......
psn26
Сообщение psn26 » 28 ноя 2016, 14:09
GrifonII писал(а):обзорность через заднее стекло теперь оставляет желать лучшего.......
Да нее, всё не так, обзорности через заднее стекло теперь вообще просто нет)) поэтому и дворник с омывателем вообще снял.
Чем то приходится жертвовать...
KusikJZ
Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение KusikJZ » 06 дек 2016, 12:55
Ну с прошлой калиткой тоже обзор был "никакой", так что ничего не поменялось ::-D:
psn26, а спереди что сварганилось? хвастанёте?)
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
GrifonII
Сообщение GrifonII » 06 дек 2016, 17:48
ну четверть стекла, взрослого человека спокойно увидеть можно, этого достаточно. Там же вообще ничего не видно.
psn26
Сообщение psn26 » 06 дек 2016, 19:04
GrifonII писал(а):ну четверть стекла, взрослого человека спокойно увидеть можно, этого достаточно. Там же вообще ничего не видно.
Тут наверное, дело привычки. У меня до этой машины было в подряд три хэтчбэка, а в них обзорности через заднее стекло было ну очень мало, и как-то привык ездить по боковым зеркалам, поэтому и на этой машине, обзорность через заднее стекло мне не очень важна.
psn26
Сообщение psn26 » 06 дек 2016, 19:12
KusikJZ писал(а):psn26, а спереди что сварганилось? хвастанёте?)
Чуть позже. Там наверное надо будет мини отчет рисовать, тоже наверное кому-нибудь пригодится. В двух словах: лебёдки спереди нет, она теперь живёт под багажником на новой траверсе, которую поставил в замен старой, на которой запаска висела.
Александр Репин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008 2.5 4D56 TD JMB0NK9408J003802
Сообщение Александр Репин » 25 авг 2018, 17:45
Здравствуйте, подскажите номер разъема на кнопку кронштейна калитки, выделенная кнопка есть ,а самого разъёма к сожалению нет , может кто знает номер или где он еще в машине используется
