Германия, германияkyzya11 писал(а): ну так чья сошка то?
и откуда дровишки про германию?японцы на свою авто обычно всегда только своих поставщиков используют
Маятниковый рычаг
- M@veric
Re: Маятниковый рычаг
Бортжурнал на Drive2
- Двигатель:: 6G72 Бензин/Газ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003 г.в.
Вот картинка, выделено краснымM@veric писал(а):Какая рейка, какая сошка? Употребляйте, пожалуйста, правильные понятия.AnarchisT писал(а): Эммм.. это сошка рулевого... она поменяна.. 25 у.е. делов Ямата, и ходит год.
Меня интересовала другая сторона рейки где маятниковый рычаг. На нем палец сошки разболтался (как я писал выше, идет небольшой люфт 2мм вверх-вниз, а сам палец должен крутиться только влево-вправо по ходу рейки, а не как шарнир на сошке на рулевом усилителе.), а эта штука только в сборе с маятником...., не от 70 до 100 у.е
На старом спорте нет рейки, есть релевая трапеция.
У маятниково рычага есть шарнирное соединение. Про него речь?
- M@veric
Маятниковый рычаг на спорте продается только в сборе. Если люфт в шаровом соединении - меняем весь маятник.AnarchisT писал(а): Вот картинка, выделено красным
- asferrum
- Двигатель:: разные
дык понятно он всё пишет!M@veric писал(а):Какая рейка, какая сошка? Употребляйте, пожалуйста, правильные понятия.AnarchisT писал(а): Эммм.. это сошка рулевого... она поменяна.. 25 у.е. делов Ямата, и ходит год.
не в маятнике люфт,а в шаровом шарнире.
маятник только в сборе видел-это факт.(недавно искал,менял в сборе,но старый не выкинул. разберу для интереса,у меня втулки люфтят,а не шар.
ты конкретизируй всё-таки про сошку оригинальную!
гдей-то оригинал по 650 р??
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Плохо... Буду восстанавливать, старый, запрессовывать шарнир, если надо палец вытачивать.... все равно как то более экономично выйдет. Баксов за 20 думаю управлюсь. Сам то маятник живой.M@veric писал(а):Маятниковый рычаг на спорте продается только в сборе. Если люфт в шаровом соединении - меняем весь маятник.AnarchisT писал(а): Вот картинка, выделено красным
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
я в декабре ставил,уже люфтит не по детски,сейчас 555 буду ставить,посмотрю как проходитCaptain Sergio писал(а):Собираюсь менять сошку и маятник. Сошку взял родную. Маятник TRW. Кто нибудь ставил? Как ходит?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
TRW уже снял. Рвет пыльник. Палец слишком глубоко садится и его рвет. Поставил 555 - полет нормальный.artur69 писал(а):я в декабре ставил,уже люфтит не по детски,сейчас 555 буду ставить,посмотрю как проходитCaptain Sergio писал(а):Собираюсь менять сошку и маятник. Сошку взял родную. Маятник TRW. Кто нибудь ставил? Как ходит?
- Бухо-Сапиенс
товарищи, мне тут в одном магазине сказали, что сошка редуктора и сошка маятника взаимозаменяемы, правда речь про П2.
может кто в курсе, так ли это?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
На Спорте точно не так.Бухо-Сапиенс писал(а):товарищи, мне тут в одном магазине сказали, что сошка редуктора и сошка маятника взаимозаменяемы, правда речь про П2.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Про маятник "555" тоже подкину: отходил 8 месяцев. Месяц-полтора назад появился люфт. Сейчас замена. Взял JP, посмотрим.
з.ы. за это время в гамне был не часто, раза 2 из "нормального", в остальном - асфальто-гравий, где, я так понимаю, в основном и убивается...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
эх я маятник выкинул старый, когда менял, надо было оставить!!!Бухо-Сапиенс писал(а):товарищи, мне тут в одном магазине сказали, что сошка редуктора и сошка маятника взаимозаменяемы, правда речь про П2.
- Бухо-Сапиенс
разные. проверил.Бухо-Сапиенс писал(а):товарищи, мне тут в одном магазине сказали, что сошка редуктора и сошка маятника взаимозаменяемы, правда речь про П2.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Я пока на не сильно качающемся 555 катаю/убиваю... новый оригинал уже пол года лежит.
Новая напасть...подшипники ступиц...по убитому грейдеру 100-200км и подтягивать...
- asferrum
Дим,бери Koyo (они же оригиналы),правда чутка подорожали нынче.
я надысь подзатарился,кажись по 450 р. чтоль. или около того.
видать уже вразнос обоймы и ролики у тя пошли.
пора менять.
пора менять.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimix
- asferrum
хм... а скока намотал-то?
блин.... я чет надеялся "на побольше" чем 2 года( у меня это 40-45 тыкм)....
тоже качество говенное пошло?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimix
не, грейдер АГОНЬ! я по нему 70-80 езжу...если медленнее, то трясет сильнее...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
У меня Койо стоят уже 45 тысяч, ставил Снупер, я регулировал 1 раз за всё это время, сейчас люфта нет
Живучесть очень сильно зависит зависит от попадания грязи и воды, от разбитости игольчатого подшипника, состояния сальника и плотности посадки колпачка на ступице.
Хватит отходить от темы
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Оригинал сошка рулевая отходила 2 года или примерно 60ткм. в говнах не лазил, шприцевал через каждые 8ткм.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
нае....сь рулевые наконечники на сошке и на маятнике. Как я понял все ставят 555? На сколько их хватает?
