Маятниковый рычаг
Goshikas
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Re: Маятниковый рычаг
Сообщение Goshikas »
Белый 619 писал(а):
Goshikas писал(а):разобрал маятник. Втулки из какого то пластика . Быстро съело их. Решено воткнуть подшипник 22х28х20 игольчатый. Для чего посадочное надо немного рассточить. Поглядим че получится.
Ну тут есть загвоздка ! Полтора года назад расточил и поставил бронзовые втулки ,поставил сальник и залил трансмисионкой , соединение ходит хорошо , но сама сошка летит также быстро , приходится покупать новый маятник и менять сошку ! ::-D:
странно! У меня уже второй маятник за 2года и сошки у обоих целы.
А по идее с пальцем сошки можно проделать нечто подобное. С тыльной стороны сделать прижиную гайку и подтягивать по мере появления люфта. Слышал на шаровых так делают. . .
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 707 раз
Сообщение asferrum »
тоже самое блин!!!
палец нормальный,втулки умирают!
практически раз в год менять приходится! вот 3 шт. лежат,не стал выкидывать,все никак не соберусь разобраться с ними....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Goshikas
asferrum писал(а):тоже самое блин!!!
увеличенного размера колесики поди дают о себе знать...
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
нет, просто маятники говно
Поставил оригинал, через полгода вал шатается.
лето: 265.70р16
зима: 245.70р16
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Goshikas
надо надо че то менять в них. Без вмешательств нормально не будет. Как вариант еще туда копролоктановые втулки вставить. На пару лет должно хватать.
Белый 619
Сообщение Белый 619 »
Ещё можно подобрать рулевой наконечник , чтоб был сменным и придумать как его туда прикрепить , у меня ето слабое место !
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
Белый 619
Ето я про сошку !!! ::-D:
asferrum
Двигатель:: разные
Goshikas писал(а):надо надо че то менять в них. Без вмешательств нормально не будет. Как вариант еще туда копролоктановые втулки вставить. На пару лет должно хватать.
слышал про какойто графитовый капролон или типа того,из него говорят вечно стоять будет.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Goshikas
да думаю и из простого капролона нормально было бы.
Goshikas
Собрал наконец-таки маятник . Токарь расточил под подшипник и под сальник . Все запресовали. Так же сделали прижимную гайку с резьбой и контрольным отверстием (для шпонки). Врезал масленку. Прошприцевал. Вчера поставил. Будем наблюдать как походит. Цена вопроса за всю работу вышло около 1,5 т.р. (без учета стоимости старого маятника). Маятник взят 555.
Подшипник взят SKF #HK22202RS-150р, сальник 22х34 - 50р
maakis
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock
Сообщение maakis »
Карат
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Маятниковый рычаг
Сообщение Карат »
Здравствуйте! Подскажите, можно ли восстановить шаровую на сошке, или поменять ее отдельно от маятника?
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Маятниковый рычаг
Сообщение Fox414 »
всем привет. подскажите чем заменить пыльник пальца на сошке рул редуктора оригинал. оригинальный стоит бешеных денег и ждать 40 дней :*DONT_KNOW*:
Последний раз редактировалось Fox414 24 ноя 2023, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Титаник 876
Двигатель:: 6G72 24 кл
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Маятниковый рычаг
Сообщение Титаник 876 »
ДВС , сегодня менял колеса, и заметил небольшой люфт в маятнике. Люфтит сам палец , трапецию менял всю на 555 . Везде вроде бы норм , а вот маятник. Возможно ли поменять отдельно сошку ? сейчас смотрел на озоне , они там торгуют , но что за компания - хз . Или всё же поставить новый маятник , но опять же какой брать ? производителя ?
Fox414
Маятниковый рычаг
Сообщение Fox414 »
Этот палец можно восстановить. Но нужна токарка и сварка. Точим кольцо с внутр резьбой и пробкой.
Кольцо привариваем сверху , сточив завальцовку и убрать верхнюю крышку.
Палец там на капролоновой втулке . Выточить новую втулку собрать пружину , упорную шайбу закрутить новую резьбовую крышку . Можно и новый пыльник Масума поставить .
Итог сошка маятника и ось маятника полностью ремонтопригодны
Титаник 876
Маятниковый рычаг
Про токарные и сварные работы я понимаю , а вот заменить отдельно как ?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Маятниковый рычаг
Сообщение dvm99 »
Титаник 876 писал(а): Или всё же поставить новый маятник , но опять же какой брать ? производителя ?
Если оригинал, зачем его менять, купи просто рычаг. Я ставил Optima давно, уже забыл когда...
Правда у меня П2, но думаю, и для МПС есть такие же.
А в маятник врежь маслёнку и шприцуй периодически.
У меня пруль, поэтому наоборот на фото
Титаник 876
Маятниковый рычаг
Рычаг отдельно для спорта не знаю каталожный номер , а для П 2 они есть. И я же написал , что заменил всю трапецию на 555.
dvm99
Маятниковый рычаг
Сообщение dvm99 »
Титаник 876 писал(а): И я же написал , что заменил всю трапецию на 555.
Ну, маятник туда входил или нет, я ХЗ :)
Титаник 876 писал(а): Рычаг отдельно для спорта не знаю каталожный номер , а для П 2 они есть.
Я её находил в каталоге на маятник, ориентировался чисто по фоткам на Экзисте.
Сейчас глянул по МПС, Оптимы там нет. Есть только Фебест ::-!: , больше ничего...
А вот то, что ты засветил по LYNXauto с Озона, похоже оно, т.к. в аналогах полный комплект маятника идёт с номером C6013
https://www.exist.ru/Price/?pid=1C100E0 ... Mitsubishi (если откроешь) ,но ничего утверждать не могу, аналоги- вещь такая... И, второй момент- неизвестно, насколько оригинал бьётся по размерам с 555. Но , скорее всего, что подойдёт.
Титаник 876
Маятниковый рычаг
Ещё один вопрос , как разобрать сам маятник и каталожный номер пыльника ? И как правильно врезать тавотницу в шаровый палец ? По возможности можно фото.
