Моторное масло.
- MSP_MPS
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Carisma
Моторное масло в Mitsu Pajero Sport
Хочу найти лучше масло для моей машины.
Описание машины - в подписи.
Пробег - 120 000 км.
Температура может быть и -41С.
Пожалуйста, помогите с информацией.
1. Сколько литров моторного масла нужно заливать в 4D56? 4 или 5 литров?
2. Через сколько км пробега масло менять?
Через 5000 км, или через 7500 км? Или же, аж, через 10 000 км?
2. Какие допуски для 4D56 по ACEA?
3. Мотористы рекомендуют мне такое масло:
Synthetics Drive Business,
Mobil "Delvac 1 5W-40",
SAE 5W-40
Ultimate Engine Protection
Правилен ли совет?
4. У меня нет манула
Если найду, где смотреть про рекомендованное масло.
Бирки на на движке нет.
Буду рад, если поможете мне подобрать моторное масло правильно, чтобы 4D56 его не ел.
SAE 5W-40
Правилен ли совет?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2005, дизель, 4D56, 99hp, 5-МКПП, Easy Select (Part-time) 2H-4H-4L,
серебро/темно-зеленый. BFGoodrich LT Mud-Terrain 265/75 R16 T/A KM2 M+S,
Nokian Hakkapelitta LT2 265/75 R16, Webasto Thermo Top, 160 000 км.
- Dimon 71
Re: Моторное масло.
Объем картера 6,5 л. Я меняю через 7500 тыр. Заливаю 10W-40 . (полусинтетика) Вопрос масла чисто религиозный.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Моторное масло в Mitsu Pajero Sport
Менять не реже 7500, дизель старой конструкции производит много сажи, масло портится.
Когда изобрели этот дизель, АСЕА ещё не существовала, но в принципе В3 или В4 подходит.
Делвак отличное масло, но для больших дизелей и других условий работы.
Учитывая температуру, я бы выбрал на зиму 0W-40 любого хорошего производителя - Mobil, Shell и так далее...
Главное покупать в нормальном магазине и не лить подделку.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Раз такое дело, то надо "нулевку" брать.MSP_MPS писал(а): Температура может быть и -41С.
+1Podzemshik писал(а): Учитывая температуру, я бы выбрал на зиму 0W-40 любого хорошего производителя - Mobil, Shell и так далее...
- MSP_MPS
Если посмотреть на LIQUI MOLY, то какое масло лучше всего купить для 4D56?Podzemshik писал(а):Менять не реже 7500, дизель старой конструкции производит много сажи, масло портится.
- Podzemshik
Re: Моторное масло.
На мороз универсальное масло Synthoil Energy 0W-40
На лето у них есть специальное масло для легковых дизелей Diesel Synthoil 5W-40
- MSP_MPS
Re: Моторное масло.
Спасибо! Вот такое и куплю.Podzemshik писал(а):На мороз универсальное масло Synthoil Energy 0W-40
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 07
Re: Моторное масло.
104 тысячи намотал на лукойле . зимой синтетика летом полусинь. замена 5-6.5 тыс.км. переходить на другое и не думаю ибо подделок . как сказал знакомый торгаш 90-95%
- dr.motor
Re: Моторное масло.
Ну так что-б жизнь спокойной не была.
Подделывают масло то которое покупают много.
8-985-761-84-37
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Моторное масло.
У меня сосед пару недель назад в Газель полусинь залил Газпромнефть. Причём из приличного магазина. Через три дня встал. Двиг заклинило. Масло превратилось в пластилин. Причем до этого несколько лет на таком же масле откатал. Капиталил с полной разборкой и чисткой всех каналов масляных. Такое я только на картинках видел.
- dr.motor
Re: Моторное масло.
Год назад х5 дизель пропало давлениеCaptain Sergio писал(а):У меня сосед пару недель назад в Газель полусинь залил Газпромнефть. Причём из приличного магазина. Через три дня встал. Двиг заклинило. Масло превратилось в пластилин. Причем до этого несколько лет на таком же масле откатал. Капиталил с полной разборкой и чисткой всех каналов масляных. Такое я только на картинках видел.
Ели вычистили пластилин но без разбора - все ещё жив мотор.
8-985-761-84-37
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Моторное масло.
не могу найти где я уже это писал, вот еще раз ответ техподдержки Exxon Mobil:
Вопрос:
"В моторе 4d56(турбодизель) залито Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 (не для дизелей).
Я бы хотел поменять его на Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40.
Уточните пожалуйста нужно ли при этом промывать двигатель и как это правильно сделать если эта операция необходима.
Спасибо!"
Ответ:
"Добрый день,
К сожалению, этот двигатель достаточно безжалостно производит сажу. Если стоит фильтр сажеуловитель надо использовать Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Mobil Super 3000 XE 5W-30.
Если фильтра сажеуловителя нет, то ACEA B4 там прописывается – на гарантии в машину надо лить Mobil Super 3000 X1 5W-40 Diesel (и без слова Diesel). Mobil 1 0W-40 для морозов ниже минус 30.
Главное меняйте масло почаще, иначе много будет сажи оседать и оставаться на стенках. Я думаю что раз в 7000-7500 км. или 1 раз в год смотря что наступит ранее.
Промывка для этого двигателя может понадобиться, если Вы видите отложения под клапанной крышкой. Есть большая доля вероятности, что они там могут быть…
С уважением,
TechnicalHelpDeskSupervisor / Супервайзер технической службы поддержки
ExxonMobilBusinessSupportCenterCzechias.r.o."
Вопрос:
Спасибо!"
Ответ:
"Добрый день,
С уважением,
MPS 2.5D EFI MT 2008
- dr.motor
Re: Моторное масло.
В старые дизели 4d56 масло с допуском CF4
8-985-761-84-37
Re: Моторное масло.
Мотюль бери 0 на 30, мобил кастрол шел не лей сильно лакируют двигатель, ну можно ещё ликви моли 0 на 30
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Re: Моторное масло.
От кастрола действительно появляется характерный золотистый налет на деталях двигателя, но это замечено в бензинках. На мобиле и шелле такого не замечалось.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Re: Моторное масло.
Кастроловский лак. Причём не отмывается ничем зараза.Reanimator37 писал(а):От кастрола действительно появляется характерный золотистый налет на деталях двигателя, но это замечено в бензинках. На мобиле и шелле такого не замечалось.
Re: Моторное масло.
да, именно он) Не отмывается, но и вреда особо не приносит.Captain Sergio писал(а): Кастроловский лак. Причём не отмывается ничем зараза.
- <Вавил>
Re: Моторное масло.
Шуманит отмыл это все просто на раз-два https://www.drive2.ru/l/452843210822124537/ https://www.drive2.ru/l/453558992891806497/
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Re: Моторное масло.
Если бы он без разборки мыл<Вавил> писал(а):Шуманит отмыл это все просто на раз-два https://www.drive2.ru/l/452843210822124537/ https://www.drive2.ru/l/453558992891806497/
