Провал при нажатии газа
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
amson
Мой автомобиль(и):: MMC 2000 г.в. АКПП
Сообщение amson » 16 июл 2013, 18:49
Поиск изучил, подобного не нашел, поэтому подскажите, кто сталкивался. До прогрева до 89-90 градусов машина при нажатии на газ тупит секунд 3-5,потом реагирует на газ, при прогретой машине такого нет, все в норме, ошибок нет. Насос новый, свечи, провода тоже.
MMC 2000 г.в., АКПП, 6G72, BFG A\T
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Провал при нажатии газа
Сообщение GrifonII » 16 июл 2013, 18:57
уровень в АКПП в норме? что залито в коробку?
Montero Sport 2000, 6G74DOHC, 230лс, nonline 3-0. продан
amson
Сообщение amson » 16 июл 2013, 18:58
В норме, замена полностью полгода назад. Не реагирует на газ, не развивает оборотов.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Dimix » 16 июл 2013, 19:43
Какая ошибка горит? У меня из за пропуска зажигания так бывает.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
amson
Сообщение amson » 16 июл 2013, 19:48
Ошибок нет, бортовой мультитроник никаких ошибок не видит и чек не горит.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Captain Sergio » 16 июл 2013, 20:10
Свечи давно менял?
amson
Сообщение amson » 16 июл 2013, 20:26
Январь, переборка башки с новыми компенсаторами, свечи, провода, насос, сетка, фильтр.
Dimix
Сообщение Dimix » 16 июл 2013, 20:36
Меряй компрессию.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 16 июл 2013, 20:41
Датчик ДМРВ глянь. А после чего началось?
amson
Сообщение amson » 16 июл 2013, 21:38
Ничего не предвещало началу этой хрени. Месяц назад грел, как обычно до 50-60 градусов и ехал, появились провалы, только в диапазоне 50-80 градусов, после полного прогрева до 89 - все отлично.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> » 17 июл 2013, 08:56
Посмотри регулятор оборотов холостого хода. Похоже он в определённом положении (при определённой температуре) конфликтует с реальным положением заслонки
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 » 29 июл 2019, 13:02
amson,
amson писал(а):
16 июл 2013, 21:38
интересно чем все закончилось, в чем причина? У меня сейчас такая же ерунда началась.
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Oko
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0
Сообщение Oko » 06 авг 2019, 19:40
Может ДПДЗ? Весной было что-то похожее. Вылечилось заменой.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
МПС 3.0 6G72 2005 АКПП, ГБО BRC, пружины и задние суппорты П2, Hankook АТM 265/75/16. Обвес от МШУ.
