Провал при нажатии газа
Добавлено: 16 июл 2013, 19:49
amson
Поиск изучил, подобного не нашел, поэтому подскажите, кто сталкивался. До прогрева до 89-90 градусов машина при нажатии на газ тупит секунд 3-5,потом реагирует на газ, при прогретой машине такого нет, все в норме, ошибок нет. Насос новый, свечи, провода тоже.
Re: Провал при нажатии газа
Добавлено: 16 июл 2013, 19:57
GrifonII
уровень в АКПП в норме? что залито в коробку?
Добавлено: 16 июл 2013, 19:58
amson
В норме, замена полностью полгода назад. Не реагирует на газ, не развивает оборотов.
Добавлено: 16 июл 2013, 20:43
Dimix
Какая ошибка горит? У меня из за пропуска зажигания так бывает.
Добавлено: 16 июл 2013, 20:48
amson
Ошибок нет, бортовой мультитроник никаких ошибок не видит и чек не горит.
Добавлено: 16 июл 2013, 21:10
Captain Sergio
Свечи давно менял?
Добавлено: 16 июл 2013, 21:26
amson
Январь, переборка башки с новыми компенсаторами, свечи, провода, насос, сетка, фильтр.
Добавлено: 16 июл 2013, 21:36
Dimix
Меряй компрессию.
Добавлено: 16 июл 2013, 21:41
Captain Sergio
Датчик ДМРВ глянь. А после чего началось?
Добавлено: 16 июл 2013, 22:38
amson
Ничего не предвещало началу этой хрени. Месяц назад грел, как обычно до 50-60 градусов и ехал, появились провалы, только в диапазоне 50-80 градусов, после полного прогрева до 89 - все отлично.
Добавлено: 17 июл 2013, 09:56
<Вавил>
Посмотри регулятор оборотов холостого хода. Похоже он в определённом положении (при определённой температуре) конфликтует с реальным положением заслонки
Добавлено: 29 июл 2019, 13:02
jekaat192
amson,
amson писал(а): ↑16 июл 2013, 22:38
интересно чем все закончилось, в чем причина? У меня сейчас такая же ерунда началась.
Добавлено: 06 авг 2019, 19:40
Oko
Может ДПДЗ? Весной было что-то похожее. Вылечилось заменой.
