без стяжек не впихнешь...Роман Матвеев писал(а):И еще вопрос, обязательно ли иметь стяжки, для замены стоковых пружин сзади, на AUTOKLAKSON 58007?
Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
спасибо, понял.
война план покажет. если что поставлю старые аморты, чтобы найти втулки...
Пару дней назад , ко мне звонил парень с Харькова , интересовался моими пружинами All Roads на его Грандис. Поговорили , туда сюда , и он говорит что занимается доставкой грузов в Россию и может делать доставку пружин без проблем , то может это вариант ? Так как многие спрашивают на свои МПСы , но доставка в Россию Укр-Рос почтой , просто очень дорогая , сразу отбивает охоту покупки , вот потому и пришла такая мысль. Правда есть одно НО , я этого парня не знаю , есть только номер его телефона и все , а сейчас очень много не порядочных людей ... Я то отправлю ему для перевозки , а потом? что бы не ударил хвостом об воду и поминай как звали...Как перестраховаться в этом плане -не знаю.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Ставил Каябу 5964- с ГБО просели за 25ткм до уровня тяга панара стала параллельна земле. Поставил проставки 5см. Тыщь через 5-7 правый амортизатор сдох (Каяба) и нижнее ухо оторвало. Аммрты не с сайленблоками- резинки как новые (так что можно ставить и без сайлентов). Поставил амморты от Газели, на L200 хорошо ходили
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD2.5
Я решил вопрос болгаркой. На амортизаторе отрезаешь выступающие мм-тры у втулки почти вровень с резиной сайлента, аккуратно. И все нормально влезает. И еще, я обматывал амортизатор мокрой тряпкой, чуть ниже места отреза. Чтобы не перегревать его. На всякий случай.Роман Матвеев писал(а):Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Купил амортизаторы NEXT А21R23-2915004, а у них в посадочных ушах диаметр втулки под болт, что верх, что низ одинаковые.
Заглянул под машину и вижу что у верхних ушей диаметр болта меньше, чем у нижних.
Вопрос: так ли, что верхний и нижний диаметр посадочных в ушах разный на стоковых машинах? Или это просто уши в диаметре меньше?
И можно ли решить вопрос перевариванием верхнего уха со старого амортизатора на новый?
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Что то я читаю читаю и понять не могу какие пружины ставить то?
Хочу приподнять задок слегка. Но только чтоб не просел через год.
Мпс1.
Мпс1.
Да перечитал первый пост в сотый раз уже.
Аморты менять не хочется. Тягу панара тоже не хочу трогать. Приподнять на 5-6 см и хватит.
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
От паджеро 2Slavon писал(а):Да перечитал первый пост в сотый раз уже.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Каяба RD 5964. Поднялся зад на 6 см, аммортизаторы не менял, торсионы не крутил, прошло два года, все нормально, зад не просел, сейчас поменял аммортизаторы.Slavon писал(а):Что то я читаю читаю и понять не могу какие пружины ставить то?
Мпс1.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
- Dimon 71
Что то, видимо, очень тяжелое возишь. Я их поставил 4 года назад (100 тыр), бывает 2 раза в месяц 4 баллона с кислородом вожу на заправку, почти не просели. Новые дали лифт 5 см., сейчас 4 см.bumer76 писал(а):Ставил Каябу 5964- с ГБО просели за 25ткм до уровня тяга панара стала параллельна земле. Поставил проставки 5см. Тыщь через 5-7 правый амортизатор сдох (Каяба) и нижнее ухо оторвало. Аммрты не с сайленблоками- резинки как новые (так что можно ставить и без сайлентов). Поставил амморты от Газели, на L200 хорошо ходили
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- bumer76
Гбо и запаска- весь грузDimonDimon писал(а):Что то, видимо, очень тяжелое возишь. Я их поставил 4 года назад (100 тыр), бывает 2 раза в месяц 4 баллона с кислородом вожу на заправку, почти не просели. Новые дали лифт 5 см., сейчас 4 см.bumer76 писал(а):Ставил Каябу 5964- с ГБО просели за 25ткм до уровня тяга панара стала параллельна земле. Поставил проставки 5см. Тыщь через 5-7 правый амортизатор сдох (Каяба) и нижнее ухо оторвало. Аммрты не с сайленблоками- резинки как новые (так что можно ставить и без сайлентов). Поставил амморты от Газели, на L200 хорошо ходили
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
от этих пружин зад жесткий БольНо. Если пустой едешь , то на каждом бугорке подбрасывает. Может какие другие пружины можно поставить?
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
- Wist
Можно. Новые родные.Goshikas писал(а):от этих пружин зад жесткий БольНо. Если пустой едешь , то на каждом бугорке подбрасывает. Может какие другие пружины можно поставить?
Можешь поставить мои All Roads , на 100% решишь проблемы и на 100% будешь довольный задней подвеской.Slavon писал(а):Да перечитал первый пост в сотый раз уже.
- Goshikas
неужели нет вариантов задней подвески по комфорту и непробиваемости ?
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Почему? Пневмоподушки внутрь пружин.Goshikas писал(а):неужели нет вариантов задней подвески по комфорту и непробиваемости ?
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Почему нет? Есть ! Вот поставил и забыл давно обо всех проблемах... https://www.drive2.ru/l/6896459/Goshikas писал(а):неужели нет вариантов задней подвески по комфорту и непробиваемости ?
Пневмоподушки , это качай,спускай,контролируй , протерлись... И снова
А.л.и.
Это конечно интересно. Почитал на драйве.
Первый вопрос это цена.
А второй это достаВКА. И второй вопрос ой как серьезен.
Народ через границу ни одну железку не может провести просто так. Платить за все. Бизнес у них.
Второй вопрос - не вопрос , я отправлял пружины в Красноярский край Укр-Рос почтой , вот цена доставки это уже вопрос , а она составляет 53$ , в переводе на рос. рубли у нас по курсу это будет 3467 рублей. Но в Крым , не знаю как с доставкой , в Россию то без проблем...Slavon писал(а):А.л.и.
