Отключить АБС
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Отключить АБС
Лично у меня была единственная претензия к АБС на МПС - торможение на скользком грязном спуске. Какое-то колесо стало блокироваться, АБС полностью отрубила тормоза. Но это моя ошибка, спускаться с горки на тормозах неправильно. Верное решение - первая пониженная и поползли вниз, при необходимости немного помогая тормозами. И если этого будет недостаточно, то АБС не виновата, тут уже никакие тормоза не помогут, просто спуск очень крутой и скользкий.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Отключить АБС
Года 2-3 катался с абс,на льду нервировала. Пару лет назад датчик оторвался спереди. Без абс ущербным себя не ощущаю.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Re: Отключить АБС
Запараллельте датчик задней блокировки. Когда надо, включил, абс штатно отключится.sokol25 писал(а):Так и буду делать, когда потеплеет. Просто всегда полезно оценить для начала достижения предыдущих умельцев. Чтоб заново не изобретать велосипел )алексей - Маленький Мук писал(а):Так выведи кнопку, нет ни че проще. прям от преда
Re: Отключить АБС
Правильно Дима, только у митцу до недавнего время и пониженная была никакая.Podzemshik писал(а):Лично у меня была единственная претензия к АБС на МПС - торможение на скользком грязном спуске. Какое-то колесо стало блокироваться, АБС полностью отрубила тормоза. Но это моя ошибка, спускаться с горки на тормозах неправильно. Верное решение - первая пониженная и поползли вниз, при необходимости немного помогая тормозами. И если этого будет недостаточно, то АБС не виновата, тут уже никакие тормоза не помогут, просто спуск очень крутой и скользкий.
А так да, на хорошей пониженной просто ползёшь вниз, не трогая тормоза.
Вот ледяной спуск, в раздатке сургутский кит, тормоза трогать нельзя, сразу скользишь.
На 6:00 хорошо видно нажатие на тормоз, а ведь только слегка погладил)))
